Kак да повишим силата на тока?
Мнениеот rosen » 09.08.2010 16:26
Zdraveite,
Chudeh se dali nqkoi ot ostanalite chlenove na foruma ne e imal podoben problem?
Problemut:
Imame vila v pokraininite na Sliven.
Predi dosta godini (okolo 30) togavashnoto Energo reshi che ne sme dostatychno izqveni komunisti i reshi da smeni syshtestvuvashtiq Transformator koito zahranvashe vilnata zona s po-slab.
Ot togava nasam tokut koito poluchavame e tolkova slab che edva zahranva lampite vuv vilata.
Bihte li mi kazali na kogo e zaduljenie i koi e otgovoren za tova tokut koito ni se dostavq da bude v syotvetstvie sys BDS.
Ako nqkoi ot vas e imal podoben problem i go e razreshil bihte li spodelili s men vashiq opit.
Dokolkoto znam nie polzvame EVN.
Blagodarq vi predvaritelno
Rosen
rosen
Регистриран на: 09.08.2010 16:07
Здравей колега
Мнениеот maxsound » 09.08.2010 17:28
Първо много те моля да пишеш на кирилица. Шлйокавицате се че трудно. Обясни по подробно твоя случай. Дай параметри как ти мърда мрежата и какъв товар има. Има няколко решения. Най просто е с един автотрансформатор. Обаче с него си вкарваш проблем. При покачване на входящто напрежение, изходното също ще се повиши.
Можеш да сложиш стабилизатор на мрежово напрежение в комплект с юпиес. Опиши кои уреди са със приоритет.
maxsound
Местоположение: Перник
Мнениеот venkap » 09.08.2010 22:42
Да, наистина е много тъпо да използвате латиница... .
Ето какво бих направил на ваше място. Първо, бих си купил цифров волтметър за десетина лева. С този апарат ще направя необходимите измервания. Второ, ще събера съседите, не повече от трима четирима и ще им обясня плана си. А той е следния. В електронна таблица съдържаща: дата, име на ползвателя на ел. енергия, адрес, място на измерване (най-добре точките да са изходите на предпазителите на съответните токови кръгове), измерена величина, време на измерването, дълготраене на аномалията, марка и модела на измервателния уред, подпис на ползвателя и на извършилият измерването. Това се прави с всички съседи, които са се съгласили да участват. След установяване на отклонения от допустимите норми съгласно EN 50160 се обаждам на телефон 070010007. След това изпращам табличката на e-mail: sliven@evn.bg, а подписаното копие на факс: 044 662821. След това чакам да изпратят парламентьори. На тях им обяснявам, че приемам предложенията им само в надлежен писмен вид и продължавам да звъня и да използвам имейла си. След като се натрупа малко документация се обръщам към Комисия за защита на потребителя, една "местна" и една "национална" медия и гледам сеир.
Тава е първа част. Има и продължение.
Мнениеот batman » 10.08.2010 17:08
Подкрепям Venkap. Междувременно ако ви е спешно и желаете да решите частично проблема за консуматори до 600-700Вата, можете да изпозвате това устройство:
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=67
Основната му съставна част е един траф, който е направен да повишава с 10% или понижава с 10% изходното напрежение в зависимост от подаденото на входа и зададеното.Автоматично следи какво се случва и решава какво е нужно да прави-понижава,пасува или повишава напрежението.
Има и разни филтри който не вършат някаква особенна работа.
За цената - мися че беше около 100 лева- грубо.
batman
Регистриран на: 16.08.2009 18:52
