Страница 1 от 2
Моля знаещите и силните по електротехника
01.08.2011 19:27
от maxsound
да разяснят следното. Честотата на мрежата в България се води 50 Hz. Обаче до колкото ми е верен честотомера е 49,93 Hz. Защо това е така? Какви са причините? До колкото зная е нарочно по малко от 50те херца.
01.08.2011 22:35
от venkap
Какво те притеснява?
01.08.2011 22:49
от Miro
http://www.tso.bg/default.aspx/chestoti/bg
Там са дадени честотите на мрежата... никога не е точно 50.000 Hz. Когато потреблението нараства, честотата намаля, заради увеличения товар и тогава трябва да се увеличи и производството, за да се върне в нормалните граници.Обратно - когато потреблението спада, честотата се увеличава и тогава трябва да се ограничи и производството....
02.08.2011 00:18
от kostov
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rule_el_15.pdf
виж чл. 22, а ако имаш време и интерес можеш да прочетеш за първично и вторично регулиране на честотата и обменните мощности, както и ENTSO-E Policy 1
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/publications/entsoe/Operation_Handbook/Policy_1_final.pdf
enjoy
Kostov
02.08.2011 22:43
от Pyramid
Прочее, точността на честотомера и неговата разрешаваща способност също влияят на показанията. Отклонение от 0,07 Hz или 0,14% изобщо не е проблем при допустими от БДС /забравих годината/ +/- 2% та, не се тревожи.
03.08.2011 19:37
от maxsound
Благодаря на всички за отговорите. Иначе не ме притеснява въобще колко е като стойност, просто ми стана любопитно. Защото според един инженер 2 херца отгоре били фатални. Надолу можело, нагоре не. А според конкретен тест който проведох, нещата работят и на по голяма честота.
03.08.2011 21:02
от Lupus
maxsound написа:Благодаря на всички за отговорите. Иначе не ме притеснява въобще колко е като стойност, просто ми стана любопитно. Защото според един инженер 2 херца отгоре били фатални. Надолу можело, нагоре не. А според конкретен тест който проведох, нещата работят и на по голяма честота.
Фатални са и нагоре и надолу, защото може някои генератори да излязат от синхронизъм и да се стигне до разпад на енергийната система. А повечето от "нещата" (консуматорите) си работят еднакво добре и на 50 и на 60 Hz.
05.08.2011 18:10
от Pyramid
Това с излизането от синхронизъм са врели-некипели. Просто, няма как да стане. Ако поясниш, кои са тези "някои генератори", може и да те почерпя
. Относно опасните отклонения на честотата, обаче, по-опасни са тези надолу, т.к., поради снижаване на импеданса /говорим за бобини/, се вдигат тоците в първичните намотки на трансформаторите и има вероятност от сериозно прегряване. Електрониката много не я бъркат отклоненията от честотата, иначе.
Абе, не се тревожи, СПОКО.
05.08.2011 19:44
от lz1wvm
Ето какво се получава при включване или изключване под товар.Същото важи и ако напреженята не са сфазирани.
http://vbox7.com/play:02b04d09
05.08.2011 22:15
от Lupus
Pyramid написа:Това с излизането от синхронизъм са врели-некипели. Просто, няма как да стане. Ако поясниш, кои са тези "някои генератори", може и да те почерпя
Боже, как могат да се напишат толкова глупости в три изречения! Какъв е смисъла да обясняваш някому какво се случва в една мрежа, когато той пише: "поради снижаване на импеданса /говорим за бобини/, се вдигат тоците в първичните намотки на трансформаторите и има вероятност от сериозно прегряване."
06.08.2011 17:15
от Pyramid
Дай тогава да вадим формулите ли, що ли? Ами дори и децата знаят, че синхронните машини са в синхрон с честотата на мрежата, а асинхронните, така или иначе, въртят надсинхронно, не се впрягай. А относно първичните намотки на силовите трансформатори, работещи редовно около 100% от номиналната мощност, 5% ръст на тока може да състави сериозен проблем. Специалност ми е, отпреди 26 години. Ще уточня: За да вкарва мощност в мрежата, синхронната машина има излишък от момент на вала - стане ли нула, се превръщат в компенсатори, стане ли отрицателен, се превръщат в двигатели и догонват та, хайде, молим се. Ако говориш за разлюляване на с-мата просто, друга история е. Случва се при резки /извънредно резки/ претоварвания, там не говорим просто за отклонение на честотата, а за рязък увод встрани. Но, това е друга история.
08.08.2011 22:10
от lz1wvm
Клипчето го намерих в нета,и предполагам че не е монтаж.На него се вижда как се изключва високо напрежение(предполагам,че е повече от 20 киловолта).На видеото се вижда волтова дъга,която се създава от изключването под товар.Следва искра,която се превръща във волтова дъга заради високото напрежение и товара на който е подложен изключвателя.Вижда се,че волтовата дъга се издига нагоре,като следва най малкото съпротивление във въздуха.Това е изпаряване на метала от самия разединител.Докато съпротивлението на въздуха не стане по голямо от пробивното на напрежението.
За мен това са наистина страшни неща.
09.08.2011 18:03
от Pyramid
Ами това не е прекъсвач, а разединител бе! Какво искате? Когато, обаче, системата работи нормално /ако ще, и силно натоварена/ напреженията са сфазирани, синхронът - железен, а никой нормален диспечер или дежурен в подстанция няма да започне да изключва с разединителите.
Има такава една специалност, "електрически мрежи и централи", в техническите учебни заведения. Там нещата са обяснени. Четете, не се излагайте.
09.08.2011 18:04
от Pyramid
Уфф, аман от проблеми с нета
09.08.2011 18:05
от Pyramid
