Панелът е следния: http://www.solarpower.bg/solar_photovol ... d=21001770
Имам също и този панел: http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=1509
Въпросът ми е нормално ли е при едни и същи условия 65W панел да има винаги по-ниско напрежение от 30W. Например днес облачно време макият има напрежение на празен ход 16.5V, големият 9.8V, което е доста драстична разлика. Правих и експеримент в стая на лампа големия има напрежение 500-600mV докато малкия 5-6V. Също така направих и следния експеримент - в стая осветявах с LED фенерче всяка от клетките на големия панел. При това напражението на панела се повишаваше със 100-150mV, като при осветяване на 3 от клетките нямаше промяна в напрежението. Имам съмнения до колко са наред. На слънце през лека мъгла големия панел стигна до напрежение 19.5V и ток на късо 3.2A. Това нормално поведение ли е за този панел и как да проверя дали има дефекти? Качеството на панела ми се вижда доста ниско. Клетките са зацапани, по някой има нещо като прах и следи от пръсти. Спойките са доста недодялани, но в крайна сметка май за цената си толкова. Лошото е че нямаше как да го видя преди да го купя понеже не съм от София.
