Термография на фотоволтаични системи
Мнениеот Bogomil » 15.02.2012 20:43
Едно кратко филмче в YouTube за термография на фотоволтаици:
http://www.youtube.com/watch?v=Oh6Jn7W0ej8
ITC Level 1 Certified Thermographer
Infared Certified™
Certified Home Inspector
Bogomil
Регистриран на: 02.10.2010 00:03
Re: Термография на фотоволтаични системи
Мнениеот lz1wvm » 15.02.2012 21:55
Здравей,не разбирам много от написаното,щото не е на Български.Но от видяното разбирам,че това са термоснимки.Вероятно с камера,която е чувствителна на инфрачервени лъчи.....Но от клипчето,не се разбира нищо.В първата част се вижда че модулите са се затоплили,а профилите са още студени,което е нормално при сутрешно затопляне.После се вижда,че температурите на клетката,и на рамката са еднакви.....
Мнениеот Bogomil » 16.02.2012 01:40
Още в началото се виждат прегряващи клетки в панелите, а към края се виждат здрави панели...
Infared Certified™
Bogomil
Мнениеот Mateev » 16.02.2012 07:17
С инфрачервена камера наистина могат да се видят определен тип повреди, които по друг начин няма как да бъдат открити. Например:
- клетка, която е окъсена, е по-топла от останалите. На камерата се вижда по-ярка. Вижда се и точицата, в която е настъпило самото късо съединение.
- клетка, която е обърната фабрично, на камерата се вижда МНОГО ПО-ЯРКА. Тя работи в режим на ценеров пробив с много по-голям пад на напрежение върху нея. Нагрява я не само слънцето, но и тока от останалите клетки.
- куплунг с лош контакт е по-топъл от околната среда и "свети" на камерата
- същото важи и за незатегнати болтове в таблата - съответното съединение е по-топло и се вижда на камерата
- отзад на панела трябва да се гледа разклонителната кутия - ако някой диод прегрява, това се вижда през пластмасата като по-ярко петно. Иначе кутията е равномерно нагрята.
- опроводяването също трябва да е равномерно нагрято. По-различна яркост в куплунг или по продължение на проводника говори за потенциален проблем. Например повредена изолация и влязла влага под нея, която окислява проводника и намалява ефективното му сечение.
Мнениеот Bogomil » 18.02.2012 00:25
Дефект в табло.
Дефект в панел.
Infared Certified™
Bogomil
Мнениеот Mateev » 18.02.2012 11:07
Интересно е да се видят такива снимки от любопитство, но няма голяма практическа полза. Една клетка е около 2.5W. Колко такива клетки ще откриете в цялата централа? Вероятно нито една !!! Намирането на модул с такава клетка си е голям късмет, граничещ с чудо.
Проблема е че тези термографски камери са изключително скъпи - от порядъка на 20 хиляди долара. На фона на това да се използва такава камера, за да се открие повредена клетка за 2 долара, някакси не се връзва. Наемането на външна камера също е неоправдано, защото предполагам че за по-малко от 200-300 лева никой няма да се навие да дойде. Става въпрос за специалистите по обследване на жилища за енергийна ефективност - те по закон трябва да имат такива камери.
Има много по-евтини инфрачервени термометри, с които може да се свърши същата работа, но по-бавно и с по-много разкарване.
http://www.dealextreme.com/p/2-0-lcd-no ... 30-c-35811
Мнениеот Bogomil » 18.02.2012 15:03
Фирмите енергийни одитори по закон не са длъжни да имат термокамера, а инфрачервен пирометър.
По отношение на клетките с дефект доста се намират на около 40-50 декара може да са от 50-60 до няколко стотин.
От последното ни обследване още не можем да ги преброим.... :lol:
Само на видеото се виждат поне 10....
Иначе цената за обследване в БГ не се рентира за парковете, освен при продажба или ако инвеститора иска
да провери какво е получил за парите си.
Infared Certified™
Bogomil
Мнениеот hidrazin » 15.04.2013 20:19
Малко стара тема но ако може да попитам. Каква тремокамера е подходяща за термофотография на фотоволтаици? И по-точно на какви параметри трябва да отговаря защото има доста модели.
Примерно една Fluke Ti110 би ли свършила работа?
http://www.measuretronix.com/files/fluke/TI100_TI110_TI125.pdf
Или кой модел на FLIR ?
http://www.stedor.com/prod.html
Благодаря предварително на отзовалите се!
hidrazin
Мнениеот hidrazin » 22.04.2013 16:01
Мдааа... Явни ще се купува на принципа "пробвай преди да платиш". При тази цена на термокамерите и надценките им няма кой да ми откаже. Вече има двама мераклии за демонстрации.
Все пак благодаря на включилите се. :D
hidrazin
Мнениеот Mateev » 23.04.2013 08:15
Ако не знаете, всеки един CCD сензор за стандартен фотоапарат или камера има "видимост" и в инфрачервената област от спектъра. Ако не вярвате, погледнете на екрана на една камера светодиода на дистанционното управление на телевизора при натиснат бутон.
От тука нататък всеки може да се досети, че един най-обикновен инфрачервен филтър ще направи от фотоапарата или от камерата идеална термокамера. Вярно е, че няма да е толкова добра като фабричните, но ще се вижда същото, което виждате и на снимките по-горе. Само трябва да изключите автоматичните настройки на яркостта и на ръка трябва да ги засилите на максимум. Автофокуса също едва ли ще работи, така че и него ще трябва да регулирате ръчно. Експозицията също - въобще с ръчни регулировки бихте могли да постигнете подобно изображение. Проблема е във филтъра - нямам никаква представа как да се сдобия с подходящия филтър, който да спира видимата част от спектъра и да пуска инфрачервения.
Как си мислите, че са направени термокамерите?
Ами по същия начин, само че автоматичните им настройки на фокус, бленда и експозиция са съобразени с даденостите на използвания инфрачервен филтър. Е и CCD чипа е друг, но нашите също могат да свършат работа.
Мнениеот Vandal » 23.04.2013 11:34
Има инфрачервени филтри за фотоапарати:
http://www.hoyafilter.com/hoya/products ... edr72rm90/
Мнениеот Pyramid » 23.04.2013 20:15
Добре, а...при положение, че използваме обикновена камера /с филтър/ в ИЧ областта, как НИЕ ще видим заснетото при положение, че е ИНФРАЧЕРВЕНИЯ /т.е., извън видимия ЗА НАС/ диапазон? Има ли някакъв ...софтуерен? вариант, който да помогне за оцветяване с псевдоцветове? Полезно ще е, ако някой знае подобен /дори не наполно/ легален източник за даунлоуд. :roll:
P.S.
Pyramid
Мнениеот Mateev » 24.04.2013 11:19
Vandal написа:Има инфрачервени филтри за фотоапарати:
Ами да ви кажа честно - ще купя един филтър и ще пробвам. И естествено ще ви кажа дали се е получило, за да не се охарчвате излишно.
Със сигурност моя фотоапарат "вижда" как свети диода на достанционното за телевизор, но не знам колко нанометра е това.
Мнениеот Pyramid » 24.04.2013 11:46
А ние, човеците, как да различим вижданото от апарата? Нали за това, в крайна сметка, се прави? Щото, ако не го видим, все тая, дали апаратът го бил видял или не. Още нещо: излъчвателната способност в ИЧ диапазона силно зависи от материалите - например, термометрите се калибрират за определени групи , структури, цвят и т.н. - ще ли е достатъчна целевата температурна разлика за стандартна видеокамера? Щото може да се окаже /поне теоретично/ материалът, който оглеждаме в момента, заради структурата си, така и да не излъчи това, което е, и да ни въведе в заблуждение. Абе, от специалната термокамера, може и да не се намери по-добро.
- За жалост. :?
P.S.
Pyramid
Мнениеот Markov » 24.04.2013 17:50
Камерите на всички GSМ-и виждат светодиода на дистанционното.Така се проверява дали излъчва.
Току що пробвах, че светодиода се вижда с камерата на телефона ми и през дискета. Също се виждат и предмети осветени от слънцето.
За съжаление поялника на тъмно не можах да видя.
Нямам фотолента да пробвам. Опитите продължават :D
Markov
