Съдействие при проектиране на автономна система
Мнениеот stevebradata » 07.08.2012 12:27
Здравейте искам да попитам дали някои би ударил едно рамо за проектиране на автономна систама. По точно връзките между панелите чарджера батериите и инвертора. Разположението съм го направил избрал съм оборудването а то е :
60 панела Solarworld 245 mono зарядното е Flexmax 60 , Инвертора е Pheonix 5000 и батерии Sonnenschein А602/850 48 на брой 2 стринга по 24 или 24 броя 2 стринга по 12 броя .
Товара е около 2 кWp трифазен . Това което съм направил е да се използват 4 чарджера , 3 инвертора .
Ако някои има опит и желание да помогне да се видим за 1 час да даде съвет ще е чудесно и естествено заплатено.
stevebradata
Re: Съдействие при проектиране на автономна система
Мнениеот Mateev » 20.08.2012 13:30
Не става ясно как ще накараш три еднофазни автономни инвертора да работят в трифазен режим. Как ще ги принудиш да работят синхронно и да си дефазират синусоидите на 120 градуса. Това е почти невъзможна задача. Много е по-лесно и евтино да се направи един трифазен инвертор, отколкото да се направят 3 еднофазни, но със трифазна синхронизация на изходите.
Има нещо гнило в идеята и в твоя избор. Моля дай малко повече информация, както и технически данни на инверторите, за да ги видим що за чудо представляват и кой ги е сътворил.
Мнениеот stevebradata » 20.08.2012 20:48
Здравей,
Сега ще прикача линка от където може да се изтегли информация за инверторите те специално си имат вариант за връзване про съставяне на трифазна систама от 3 еднофазни инвертора. Позлват порт Rj45 / http://www.victronenergy.com/upload/doc ... %20SE.pdf/
Според мен основният ми проблем е дали контролерите че успяват да зареждат както и това дали схемата за връзване която съм сътворил може да работи. Другото което е притеснително, че 4 - те цонтролера които зареждат батриите при засенчване някои от тях биха станали консуматори и биха довели до по бавно зареждане или незареждане на батериите. Част от панелите са на един покрив останалите са на друг и се чудя дали ако сложа диоди за обратен ток след всеки от контролерите преди да стигнат до обединителната шина преди батериите може и да подобри производителността на системата.
Тук може да видите и данните за контролерите / http://www.geopathfinder.com/FLEXmax80_ ... anual.pdf/
stevebradata
Мнениеот Lupus » 20.08.2012 22:49
Линковете не работят.
Мнениеот stevebradata » 21.08.2012 11:31
`Извинявам се за неработещите линкове
Manual - Phoenix Inverter Compact 2000 - rev 02 - EN NL FR DE ES SE.pdf
(1 MiB) 712 пъти
Datasheet - Phoenix Inverter 1200VA - 5000VA - rev 05 - EN.pdf
(290.8 KiB) 777 пъти
flexmax_80.pdf
(1.1 MiB) 710 пъти
flexmax 80 technical.pdf
(625.37 KiB) 690 пъти
stevebradata
