Поръчка на инверторни електрожени от Китай
Мнениеот Vandal » 05.10.2012 19:20
Значи ровейки се в alibaba.com попаднах на това инверторче.
MODEL: ARC-160 or ZX7-160
INPUT VOLTAGE: 220V/1 PHASE
FREQUENCY: 50/60HZ
RATED INPUT CAPACITY: 9.5KVA
NO-LOAD VOLTAGE: 72V
DUTY CYCLE: 60%
CURRENT RANGE: 30A-160A
USABLE ELECTRODE: 2.5-4mm
NET WEIGHT: 3.7KG
SIZE: 350mm x 130mm x 270mm
Видео презентация на компанията:
http://vod.alibaba.com/20/00/12/23/200012236_56.asf
Сайта им в алибаба:
http://www.alibaba.com/product-gs/27233 ... _Your.html
Дизайнът много напомня на kemppi ама не съвсем. Като и да е.
Писах на китаеца и той ми отговори че трябва да поръчам поне 10 бр. за да е изгодна доставката до България.
Проучих фирмата и се оказа че е сериозна и че всичко правят за износ.
Цената на електрожена е 105 USD и с доставката не вярвам да излезе повече от 125-130 долара което си е под 200 лв.
Точната цена ще я разбера в понеделник.
Та въпроса ми е има ли още 9 желаещи да се включат за да направим една обща поръчка.
Re: Поръчка на инверторни електрожени от Китай
Мнениеот agro » 05.10.2012 22:33
Бих взел 2 броя
agro
Мнениеот Vandal » 08.10.2012 11:15
Току що получих имейл с подвърждение за цената.
До България по море доставката струва 50 USD за десетте бр.
Това ще рече че цената на 1 бр. ще е 110 USD или близо 160 лв.
Аз също се навих да си взема два така че остават свободни 6 бр.
Само незнам какво трябва да се плаща на митницата. Ако е само ДДС върху цената ще е ОК.
Всеки който желае мога да му препратя пощата с кореспонденцията.
Мнениеот BLOT » 08.10.2012 11:37
Ще проверя (ако вече имаш иформация, изпрати) колко ще е вносното мито. ДДС се дължи. Бих поръчал един. Имай ме предвид.
BLOT
Мнениеот Vandal » 08.10.2012 13:04
Провери моля те.
Остават още 5 свободни бройки.
Мнениеот BLOT » 09.10.2012 16:29
Здаревйте, митото ще бъде 2.7%.
BLOT
Мнениеот estqwerty » 09.10.2012 21:07
здравейте
аз не се интересувам от електроженче.
четох в друг форум че чиносите неправилно определяли цената на карготота. препоръката беше да се свържете и с бг спидитор за да проверите цената просто за да сте спокойни. ако се сетя линка към темата ще постна.
сори за оффа и се надявам всичко да е ок. ще се радвам и да науча дали всичко е минало безпроблемно и е коректен търговеца.
успехи.
estqwerty
estqwerty
Местоположение: Silistra
Мнениеот BLOT » 09.10.2012 22:50
Вандал, казах на няколко мои приятели и има още един сигурен. За втори ще рабера до петък. Ако няма останали или си се отказал, моля, пиши.
BLOT
Мнениеот Vandal » 10.10.2012 09:23
Не съм се отказал.
Остават още 4 бр.
Само да вметна че електрожена си идва с аксесоари там кабели и т.н.
Мнениеот BLOT » 10.10.2012 12:02
Значи сметката е следната: 105$ за електрожена 5$ за доставка, 2.7% мито и 20% ДДС= 135.56$. За десетте броя са 1355.60$. Курс купува днес е 1.5385 лв/$, което ще рече 208.56лв към днешна дата. За 10 бр са 2085.60лв. Трябва само да се провери колко ще бъде таксата за превода. Ако има виртуален ПОС или е регистриран в някоя от системите за плащане с карти ще е най- добре, че до Китай ще ни упилят здраво банките. Вандал, моля, попитай го как предпочита да му платим.
BLOT
Мнениеот stoqn » 10.10.2012 17:27
И аз ще поръчам един!Как ще се извърши плащането към вас и кога да стане това.
stoqn
Регистриран на: 30.11.2007 22:50
Мнениеот Vandal » 10.10.2012 19:07
Чакам да ми пратят проформа фактура и тогава ще ви пиша за плащането.
Общо взето BOLT е написал какво ще ни струва.
Мнениеот petyostoev » 10.10.2012 19:23
Аз преди няколко месеца си купих китайски от Бау макс,горе долу за същата сума но не инверторен.И да ви кажа като се понатовари малко повечко и започва да изключва защитата.Дано инверторния да е по добър.Ако не бях си го взел този,и аз щях да си поръчам инверторен.Все пак рядко го използвам,но като се наложи ми е под ръка.
Мнениеот BLOT » 10.10.2012 19:25
Вандале, за мен остават два. Пичът дето мислеше се отказа.
BLOT
Мнениеот Vandal » 11.10.2012 13:26
Пристигна и проформа фактурата.
Днес ще питам колко ще струва превода.
PF-INVOICEYL121010.pdf
(37.84 KiB) 1118 пъти
