Въпросче
Въпросче
Мнениеот Евгени » 14.12.2012 11:36
Здравейте!Може ли да Ви попитам какъв панел с контролер могат да поддържат един 12 волтов(около 60 амперов )акомулатор?В гаража нямам ток и затова към този акомулатор връзвам инвертор 2000W(от тези където ги продават по битаците) и така си включвам разни неща като например вчера половин час си играх с една голяма дрелка и после колата си запали съвсем нормално.Но главната цел ми е с друг акомулатор да вържа няколко крушки за осветление чрез инвертора и чат-пат ако ми се наложи нещо друго.И затова ми трябва нещо да държи акомулатора що годе жив,като се има на предвид че няма да спя в гаража и няма да се хаби до дупка,най-много по 1-2 часа за по 2-3 дни на седмица.Та някой да помогне с някакво решение?
Евгени
Регистриран на: 12.02.2012 14:56
Re: Въпросче
Мнениеот venkap » 14.12.2012 23:55
Вариант 1 - направи си един удължител за 230V.
Вариант 2 - използвай стар акумулатор и го зареждай където имаш захранване с 230V.
Вариант 3 - използвай акумулатора на колата и я припалвай от време на време.
Re: Въпросче
Мнениеот Mateev » 15.12.2012 08:42
Наистина най-лесно и евтино ще ти излезе да си докараш до гаража 220V. Иначе ако си голям мераклия - можеш да сложиш на покрива един панел (но трябва да е 12-волтов) и да го прекараш през един контролер на заряда - напр. Steca PR 1010.
Ето ти примерен модул: http://www.miracle-moon.de/shop/solar-m ... e-neu.php5
Ето и контролер на заряда: http://www.steca.com/index.php?Steca_PR_10_30_bg-neu
