Ъгъл на падане
Ъгъл на падане
Мнениеот Solarex » 23.10.2008 16:55
Здравейте г-н Матеев,
Бях чел във форума някъде, но не поня точно затова да попитам колко градуса вземате за ъгъла на падане на слънчевите лъчи за цялата година при определяне на засенчванията. В Германия знам, че Schlleter, които произвеждат поддържащи конструкции изчисляват при 17-18 градуса.
Solarex
Мнениеот Mateev » 23.10.2008 19:25
По принцип соларните програми смятат междуредовото разстояние при ъгъл на падане, равен на ъгъла на равнината на слънцето на 21 декември. Тогава е най-малкия ъгъл през цялата година. За региона на България този ъгъл е 23-24 градуса. Но трябва да се има в предвид, че при този ъгъл загубите от взаимно засенчване на редовете с модули на 21 декември са около 34%. В годишен план са около 3-4%.
Ние практикуваме следното:
Изчисляваме ъгъла и от него изчисляваме междуредовото разстояние. След това ако има достатъчно място на терена на клиента, отпускаме допълнително от 20 до 50 сантиметра. Ако няма място - намаляваме ъгъла на наклона на модулите с няколко градуса. И в двата случая търсим намаляване на декемврийските загуби и повишаване на електропроизводството. Точната стойност на междуредовото разстояние се определя след серия от симулации при различни ъгли и разстояния.
В общия случай това не може да бъде съобразено от човек. Затова се правят проби и по метода на дихотомичното търсене се намира някакъв оптимум, съобразен с конкретните дадености. Обикновено този процес се прави заедно с клиента и той активно участвува в разработката на вариантите. И така в продължение на няколко часа се достига до резултат, който удовлетворява и двете страни.
В тази концепция най-важното е самият факт на участие на клиента. Той вижда кухнята на соларното проектиране и оптимизиране и със собствените си очи се убеждава, че това наистина е възможно най-добрият резултат. Още повече че той самият активно участвува в генерирането на идеите за едно или друго разположение. Стратегията е много успешна и абсолютно всички клиенти си тръгват доволни от постигнатите с тяхно участие резултати.
По принцип всичко мога да го направя сам, и то поне 10 пъти по-бързо. Но според мене участието на клиентите в този процес е от изключителна важност. Затова напоследък практикуваме следното:
1. Клиента сключва договор за одит
2. До 2-3 дена служители на СТС Солар отиват на място да направят замерванията
3. Няколко дена след това каним клиента на гости в Габрово и заедно сядаме пред конмпютъра
4. Работим съвместно поне 5-6 часа. Започваме в 1 след обяд и рядко приключваме преди 9-10 часа вечерта.
5. В процеса на работата изясняваме с възможно най-големи подробности и най-висока точност следното:
- слънчева радиация
- засенчвания от хоризонт
- себестойност на централата от А до Я
- правим триизмерна рисунка на ситуацията до последното дръвче или къща
- правим серия от симулации на електропроизводството, като търсим оптимално разположение на редовете с модули
- Уточняваме всички аспекти на конструкцията и на централата като цяло. Тоест подготвяме подробно задание за проектиране.
- Уточняваме всички разходи, които биха възникнали в процеса на експлоатация.
- Уточневаме мнението на клиента за инфлацията, ръста на изкупните цени, ръста на разходите за заплати и т.н.
- Правим подробни финансово-икономически разчети и изчисляваме таблиците, които са необходими за бизнесплана за Министерството на Земеделието или за банковия кредит.
- Правим окончателната инвестиционна и екологична оценка. Изчисляваме критериите за ефективност на даден инвестиционен проект - нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвръщаемост, индекс на рентабилност, срок за откупуване и т.н. Също така се смята и количеството на спестените въглеродни емисии.
6. За довиждане предоставяме на клиента подробен соларен калкулатор, разработен на Excel, с който той сам може да си изчислява варианти на централи и сам вече може да си прави финансово-икономически разчети.
7. Консултираме клиента относно процедурата за узаконяване и необходимите документи.
8. В случай на нужда изготвяме идеен проект, необходим за подаване на молба с искане за предварителен договор за присъединянване.
9. Клиента преосмисля получената информация и до няколко дена сключва с нас договор за проектиране. Изчакваме завършването на проектите, за да получим по-подробни данни за използваните материали в конструкцията и в централата като цяло.
10. С допълнителната информация допрецизираме инвестиционната оценка до най-малката подробност. Така получените таблици с информация вече са окончателни и те се включват в официалния одит по Наредба 16-27, в бизнес-плана за МЗ и в бизнес-плана за банката. Числата и сметките в трите документа са еднакви.
В общия случай това е всичко. Всичко описано по-горе (без т.9) е включено в цената на слънчево-енергийния одит.
