Помощ за изграждане на слънчева инсталация
МнениеПубликувано на: 21.11.2008 14:41
от hhristov
Моля някой който разбира да ми каже възможно ли е това на картинката. (дали схемата е правилна) и ако е каде да сложа предпазния клапан, че нещо не се сещам.
Благодаря ви предварително!!! :)
МнениеПубликувано на: 22.11.2008 11:47
от Gio
...здравейте! Като гледам схемата, този разширителен съд си служи и като обезвъздушител, ако е поставен на най-високата точка... а и при наличието на такъв съд, предпазни клапани за налягането може да се поставят след всеки колектор, ако искате, но при дадената схема самият разширителен съд може да играе такава роля. Разбира се, ще му трябва и преливна тръба... Поне при корабните системи е така... Желая Ви успех!
МнениеПубликувано на: 22.11.2008 13:25
от hhristov
Благодаря за отговора. Но мисля, че разширителният съд зтворен отвсякъде и се води май мембранен. Затова си мисля, че тръбва все пак предпазен клапан. Просто незнам като при бойлерите ли се слага на студената вода. :) :)
МнениеПубликувано на: 22.11.2008 14:26
от malchev
При бойлерите се слага предпазно-възвратен клапан (да не връща топла вода, когато спре студената). Тук, при затворена система, предпазният клапан се слага близо до източника на топлина, респективно налягане т.е. около колекторите. Ако имате котел, вместо колектори, се слага на топлата тръба (изхода).
МнениеПубликувано на: 22.11.2008 15:01
от Gio
...обикновено филтрите изпълняват функцията на невъзвратни клапани... Разбира се, ако не са самоделни "стрейнери" само...
МнениеПубликувано на: 02.01.2009 12:59
от krasypekov
По принцип всички елементи за сигурност се поставят от входящата страна на системата с оглед правилно функциониране-загряването на работния флуид може да достигне температури над 90 градуса по Целзий. В случая разширителният съд и предпазният клапан е удачно да се поставят след помпата,преди входа в колекторите. Автоматичният обезвъздушител е възможно да се постави там,където в момента е входът за пълнене на инсталацията,на необходимата височина. В този случай системата ще се зарежда от съединение пред филтъра,където е възможно да се постави и регулатор на налягането на входящия работен флуид.
