Предложете начин на свързване
Мнениеот woynoff » 14.12.2008 23:53
Искам да помоля за съвет за това как ще бъде най-добре да бъдат свързани модули към батерии и инсталация без привързване към електроразпределителна мрежа. Това с което разполагаме са три модула Sanyo HIP-205 с Pmax 205 W, Vmp 41.0V и Imp 5A. Акумулаторите са на Енергия- Търговище 6 елемента 6TVS 420 Ah или 12V / 420 Ah. В момента два от модулите са свързани в паралел към DC-DC конвертор или нещо подобно, което контролира и зареждането на батериите, но е правено по поръчка. Инсталацията на къщата е изградена вече за 12V напрежение, а и повечето от уредите са с такова работно напрежение.
Благодаря предварително на отзовалите се! :)
sanyo_hip-210_205nkhe_en.pdf
Това са х-ките на модулите.
(90.96 KiB) 1028 пъти
woynoff
Регистриран на: 14.12.2008 15:25
Мнениеот Mateev » 15.12.2008 04:00
Никак не можеш да ги свържеш. Твоите модули са за 24 волтова инсталация, а ти си направил къщата си с 12 волтова инсталация.
Мнениеот Lupus » 15.12.2008 11:02
Mateev написа:Никак не можеш да ги свържеш. Твоите модули са за 24 волтова инсталация, а ти си направил къщата си с 12 волтова инсталация.
Ако DC-DC преобразователя може да поеме тока и на третия панел, какъв е проблема да работят по тази схема? Просто ще трябва да добави още капацитет на акумулаторната батерия, за да поема целия произведен ток в режим на заряд и малка консумация.
Мнениеот woynoff » 15.12.2008 12:42
@Lupus, взели сме трите панела с идеята да могат да осигурят при лошо време някакво прилично напрежение и ток, който да осигури зареждането на батериите през деня, тъй като имаме постоянни консуматори ( охранителна с/ма и т.н.). Проблемът е, че не сме сигурни че DC-DC конвертора ще издържи, както и с какви х-ки би трябвало да бъде новият- ако останеме с подобно решение.
woynoff
Мнениеот Lupus » 15.12.2008 14:23
woynoff написа:@Lupus, взели сме трите панела с идеята да могат да осигурят при лошо време някакво прилично напрежение и ток, който да осигури зареждането на батериите през деня, тъй като имаме постоянни консуматори ( охранителна с/ма и т.н.). Проблемът е, че не сме сигурни че DC-DC конвертора ще издържи, както и с какви х-ки би трябвало да бъде новият- ако останеме с подобно решение.
Ами дайте тук характеристиките на DC-DC преобразователя и да посмятаме.
Мнениеот Mateev » 15.12.2008 15:03
Въобще не ви препоръчвам DC-DC преобразувател, защото не се знае как управлява акумулаторите. Трябва да си е специализирано зарядно, което се грижи както за заряда, така и за разряда. В противен случай рискувате силно да скъсите живота на акумулаторите. Пък ако допуснете само едно презареждане или само едно 100%-ово разреждане, считайте че акумулаторите ще са за изхвърляне.
Другия проблем, който виждам е, че вие май се каните да свързвате акумулатори в паралел. Трябва да знаете, че това не е редно и че ще доведе до големи вътрешни токове между двата акумулатора. Това ще си е чиста загуба на енергия. Освен това в момента, в който се повреди клетка на единия акумулатор, това ще доведе до окъсяване и повреда на втория. И въобще - акумулатори НЕ СЕ СВЪРЗВАТ В ПАРАЛЕЛ, освен ако не сложите диоди, но това е откачена работа.
Аз ви препоръчвам да подмените модулите с такива, които са 12 волтови, и да не си правите експерименти, за които ще съжалявате в бъдеще. Сложете си и един хубав контролер STECA PR2020, за да можете после да спите спокойно. И не свързвайте акумулатори в паралел, а си купете такива с по-голяма мощност. МОНБАТ имат много хубави AGM акумулатори с произволен капацитет.
Мнениеот Lupus » 15.12.2008 16:44
Аз също не препоръчвам паралелното свързване на акумулатори и по още една причина - невъзможност правилно да се регулира и разпределя зарядния ток.
Колкото до другото - мисля, че може да се намери компромисно решение, ако преобразователя има резерви да поддържа с 50% по голям ток и може да зарежда акумулатор с по-голям капацитет. Идеята "Изхвърли всичко и си купи ново" не ми допада - твърде скъп се оказва "боклука". :(
