инвертор или контролер
МнениеПубликувано на: 21.05.2009 17:29
от fibonachi
Здравейте, имам един такъв въпрос, през деня фотоволтаици зареждат акумулатори, нощно време при консумация на електричество акумулаторите се разреждат. Имали устройство, което да следи заряда на акумулаторите и ако той падне под определена минимална стойност, устройството да превключва захранване от мрежата, до момента на възстановяване на необходимия заряд в акумулаторите. Дали е някакъв самостоятелен контролер или има инвертор с вграден такъв? Благодаря предварително.
МнениеПубликувано на: 21.05.2009 18:04
от lz1wvm
Може битрябва да си конкретизираш въпроса.Щото превключването от 12 на 220 не е позволено.
МнениеПубликувано на: 21.05.2009 18:11
от fibonachi
Превключването става след инвертора или в него - при 220V . Затова питам дали контролер ще управлява релета или превключването може да стане в самия инвертор. И то в кой по точно.
МнениеПубликувано на: 21.05.2009 18:15
от fibonachi
Системата се нарича смесено захранване. Ето описание на действието й: При тази система вие ползвате енергията от възобновяемите източници и външната мрежа, като с приоритет е захранването с екологична енергия (от вятърен генератор, фотоволтаична система, хибридна система). При евентуално дълго безветрие или при изчерпване по други причини на енергията в акумулаторните батерии, системата се превключва към захранването от градската мрежа. Кое е това нещо, което превключва към захранване от градската мрежа ми е въпроса??
МнениеПубликувано на: 21.05.2009 18:17
от Lupus
fibonachi написа:Превключването става след инвертора или в него - при 220V . Затова питам дали контролер ще управлява релета или превключването може да стане в самия инвертор. И то в кой по точно.
Трябва да се направи контролер, който да следи и управлява:
1. Разряда на акумулатора до мин. 10,8V
2. Изключване на акумулатора от инвертора
3. Превключване на захранването от инвертора към мрежата
Икономично решение е това да се проектира и изпълни заедно с контрола и на заряда на акумулатора от фотоволтаичния панел, като единно устройство в обща кутия.
МнениеПубликувано на: 21.05.2009 18:52
от fibonachi
Lupus, благодаря. Този начин и аз си го мислех, но не зная дали го има готово на пазара като устройство. И още нещо, има ли контролер на пазара, който да следи зареждането, както си написал.
МнениеПубликувано на: 08.06.2009 23:06
от proxel
Здравейте колеги,
Имам сравнително готово решение на описания проблем - контролер за соларни системи за топла вода, който в частност може да върши и тази работа.... ако е неободимо може да се коригира леко софтуера.
В общ вид може да зарежда акумулатор и управлява DC захранването на инвертор, куп помпи и други.
http://www.proxel-bg.com/solar_sentinel.htm
Един 12V акумулатор ли е или са повече?
МнениеПубликувано на: 09.06.2009 07:54
Ето професионалното решение на SMA:
МнениеПубликувано на: 09.06.2009 09:09
от Lupus
Каква му е цената на това бижу?
