Мрежи НН, СН и трансформатори
Мнениеот Mateev » 12.03.2009 22:44
За да ви разрешат свързване към страна НН трябва да има някаква доказана консумация от комшията от стари месеци или някаква заявена консумация (например заявявате, че ще правите някакъв цех и се нуждаете от едикаква си мощност).
Мнениеот lz1wvm » 12.03.2009 23:02
Да питам и аз нещо по темата.Енергото вече разбиват във фактурите си ел.енергията на пренос,изкупуване,акциз и други работи.Като се връзваме към СН цената на тока същата ли е както на 220 волта.Сигурно в наредбите на ЕРП-тата пише,но дали при всички ЕРП наредбите са еднакви.И каква е процентната разлика между НН и СН.
Мнениеот spasov » 12.03.2009 23:05
Здравейте.Г-н Матеев имам един въпрос.Имам мачтов трафопост в парцелът в който мисля да правя фотоволнаична инсталация.Трафото е 63kVA.До каква мощност може да ми е инсталацията?20kV преминава през парцелът ми.Този трафопост ми сваля напрежението от СН на НН.Нали ще мога да го използвам да повишава напрежението на инсталацията от НН на СН.Благодаря предварително.
spasov
Регистриран на: 13.01.2009 21:50
Местоположение: гр.Чирпан
Мнениеот spasov » 12.03.2009 23:10
Опитвам се от 2001г. да си продам трафопоста,но засега без успех.Казаха ми че срока е до 2011г. така че да не се притеснявам ще го купят.
spasov
Мнениеот Mateev » 13.03.2009 00:17
lz1wvm написа:Да питам и аз нещо по темата.Енергото вече разбиват във фактурите си ел.енергията на пренос,изкупуване,акциз и други работи.Като се връзваме към СН цената на тока същата ли е както на 220 волта.Сигурно в наредбите на ЕРП-тата пише,но дали при всички ЕРП наредбите са еднакви.И каква е процентната разлика между НН и СН.
Цената е такава, каквато определи ДКЕВР. Колкото до разбивките - при ЕОН винаги си ги е имало. При вас изглежда сега се появяват. Реално един потребител плаща цената на тока, такса пренос и акциз. Но при ЕОН винаги си е било така, а при вас вероятно е било обединено.
Когато обаче станем производители, за нас няма да има акциз и такса пренос. Те се плащат само от потребителите.
Мнениеот Mateev » 13.03.2009 00:20
spasov написа:Здравейте.Г-н Матеев имам един въпрос.Имам мачтов трафопост в парцелът в който мисля да правя фотоволнаична инсталация.Трафото е 63kVA.До каква мощност може да ми е инсталацията?20kV преминава през парцелът ми.Този трафопост ми сваля напрежението от СН на НН.Нали ще мога да го използвам да повишава напрежението на инсталацията от НН на СН.Благодаря предварително.
Всеки понижаващ трансформатор може и да повишава. Ако трансформатора ви е 63 kVA, то най-вероятно няма да ви разрешат по-голяма централа от 45-50 kW AC. Възможно е обаче да ви разрешат подмяна на трансформатора с по-голям. Най-вероятното обаче е да ви накарат да направите ново БКТП за ваша сметка и така да разрешите както вашия проблем, така и проблема на селото.
Мнениеот Mateev » 13.03.2009 00:25
spasov написа:Опитвам се от 2001г. да си продам трафопоста,но засега без успех.Казаха ми че срока е до 2011г. така че да не се притеснявам ще го купят.
Доколкото знам, те нямат зор. Защо да дават пари сега, когато могат да се разминат и без това. Срока е далече и докато настъпи, могат да се променят много неща.
Мнениеот lz1wvm » 13.03.2009 00:26
Да така е и при нас разбивките ги има отдавна.Искам да питам за цената на присъединяване на 220 волта и 20 киловолта,дали има разлика в цената.
Мнениеот Mateev » 13.03.2009 00:41
Не би трябвало, обаче подочух, че ЕРП-тата се опитват да пробутат договор, разрешаващ им да изкупиват с 1-2 стотинки по-евтино от цената на ДКЕВР. И ако подпишеш - сам се съгласяваш да им правиш подарък.
Мнениеот Miro » 13.03.2009 00:56
Цената е една. Няма такъв вариант +/- ... аз обаче с очите си видях нещо, което ако е вярно никак не е добре. Нерегестрирана фирма по ддс издава ф-ра на цена 0,78 ст за киловат... което противоречи или на цената, определена от ДКЕВР или на закона за ДДС.
Мнениеот Mateev » 13.03.2009 03:02
Доколкото знам регистрацията по ДДС не е задължителна при малки обороти. След като не си регистриран по ДДС, нямаш право да го начисляваш във фактурите си, а отсрещната фирма не може да си го възстанови. Така че според мене всичко е правилно.
Мнениеот lz1wvm » 13.03.2009 09:26
БДЖ-то са присъединени на 20 киловолта и мисля,че цената е с 1-2 стотинки надолу.
Мнениеот spasov » 13.03.2009 23:36
Имам и един друг въпрос.Като за начало мисля да направя инсталация с мощност 50kWp и подпиша договор с енергото.След време реша да увелича мощноста с още 50kWp.Какво става тогава като вече съм подписъл един път е ЕРП?
spasov
Мнениеот Mateev » 14.03.2009 02:12
Нова виза за проектиране, нов проект, ново строително разрешение и въобще всичко е ново. Само с ЕРП-то договора няма да е нов, а ще се направи анекс към съществуващия. Но това не означава, че процедурите ще минат по-бързо. :lol:
Мнениеот Miro » 14.03.2009 10:35
Може да стане и по-бързо ако си го предвидил в началото. Проекта си можеш да го разделиш на 2 фази и да си извадиш предварително всички книжа. Строиш първите 50 киловата и присъединяваш, след година или две (но не повече) строиш вторите 50. Така при строежа на вторите ти отпадат всички съгласувки и прочее и дефакто ще минеш само приемателна комисия и анексиране на договора с ЕРП-то.
