Предварителен договор с EVN
Мнениеот masurev » 22.01.2009 21:17
Така и трябва да бъде! :cheers: :thumright:
masurev
Регистриран на: 12.12.2008 11:25
Местоположение: Sofiq
Мнениеот malchev » 23.01.2009 07:58
В наредба 6 пише така:
Чл.52(1) Преносното или съответното разпределително предприятие определя условията за присъединяване на електрическата централа към електрическата мрежа.
А от чл.69 и чл.70 изкристализира следното:
1. Ако кабелът е ваш, меренето е в трафото/подстанцията.
2. Ако кабелът е на ЕРП-то, меренето е при вас.
Ето защо ЕРП-то има основателно право. За вас остава да търсите начин кабела да е техен или за ваша сметка, но прехвърлен на тях.
malchev
Мнениеот dido 2 » 23.01.2009 10:09
petyostoev написа:В моя предварителен договор,който взех днеска, меренето е на границата на имота.
Може ли повече за твоя случай- при кое дружество си (ЕВН,ЕОН,ЧЕЗ) ,на земя ли си , на колко метра от ТП...........?
dido 2
Мнениеот masurev » 23.01.2009 13:08
малко есенция
Наредба N6
Чл. 71, (5) (Изм., ДВ, бр. 25 от 2008 г.) Електропроводите и другите съоръжения, чрез които се извършва присъединяване на електрическите уредби на електрическа централа към преносната или към разпределителната мрежа, се изграждат от преносното или от съответното разпределително предприятие и са негова собственост.
Тъй като това една доста дълга тема (присъединяването на потребители и производите) ще се огранича засега дотук. Ако има някакви въпроси ще се постарая да отговоря (според компетенцията си).
Прочетох отново внимателно Чл.69 и Чл.70 и мисля, че изводите Ви са неправилни.
1. Кабела трябва да е собственост на ЕРП.
2. Меренето трябва да е на границата на собственост.
Поздрави!
masurev
Мнениеот petyostoev » 23.01.2009 13:21
"Може ли повече за твоя случай- при кое дружество си (ЕВН,ЕОН,ЧЕЗ) ,на земя ли си , на колко метра от ТП...........?"
ЧЕЗ ,на навес и около 150-160 м. от трафопоста
Мнениеот EOS Technologies » 23.01.2009 14:27
Защо не им звъннете по телефона и не питате отговорните по свързванията директно? Пък ако казаното има отклонения от наредбите, тогава да четем и да коментираме тук.
Затова всичко трае месеци... с наш входящ номер, с ваш входящ номер
Мнениеот malchev » 23.01.2009 15:15
В интерес на истината чл.71(5) не го прочетох сутринта.
Това създава, според мен, едно много интересно противоречие в тези два члена - 70 и 71. Чл.70 дава възможност да се слага меренето в началото на електропровода, но само ако е собственост на инвеститора. А чл.71 казва, че електропровода не може да е собственост на инвеститора (визирам случая на електропровод за присъединяване).
Има обаче една вратичка - чл.14(3) от закона за ВЕИ.
malchev
Мнениеот DanielDimov » 23.01.2009 15:48
електропровода винаги в крайна сметка става собственост на ЕРП-то независимо че си го изграждате и плащате сами
последователността е следната:
1. вие изграждате електропровода който общо ви излиза Х лева
2. "продавате" изградения електропровод на ЕРП-то за някаква цена Y лева
3. ЕРП-то ви определя такса за включване равна на Y лева
дали Y е равно на Х и ако не е равно по каква логика се определя все още не знам, но ще науча скоро :)
Мнениеот masurev » 23.01.2009 16:05
За съжаление вече съм позабравил точно в кои случаи електропровода е собственост на производителя на ел. ен., но ми е останало като спомен, че това се практикува при големи мощности присъединени например на страна СрН в ПСт на НЕК (или по изключение на ЕРП). Тогава меренето е в килия СрН на ПСт. ама пак ще трябва май да си поопресня нещата, че сега съм малко далече от енергетиката. :oops: :wink:
Надявам се някой да се включи ПОДОБАВАЩО .
ДО DanielDimov
Х-реални разходи
Y - оценка на съоръжценията от НЕЗАВИСИМ лицензиран оценител
ЦЕНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - ТРЯБВА да бъдат разходите по монтирането на средството за търговско мерене (ако се налага и за ТТ)
Това, което казвате, Y=ЦП е само в случаите, когато се пръсъединява ЕДИН промишлен ПОТРЕБИТЕЛ.
masurev
Мнениеот DanielDimov » 23.01.2009 16:52
точно така - когато няма кабел и трябва да се изгради обикновено се присъединява един потребител/производител
след като това трасе стане собственост на ЕРП-то - те могат да си правят с него каквото си искат (да присъединяват други фирми)
практически няма значение колко е Y защото те (поне на документи) колкото дават толкова и взимат. може би ще има случаи при които ще вземат повече пари заради някаква друга услуга която ще си измислят, но засега тези две суми са равни :)
Мнениеот Miro » 23.01.2009 17:04
Предполагам стана ясно, че кабелът е на ЕРП-то в случай, че се присъединява ВЕИ...това кой го е изградил не е важно. Въпросът е ако при теб имаш траф от коя страна ще се мери тока. При мерене във високата - ние сме прецакани, а това е хипотезата когато се присъединява само един производител. Затова в тази ситуация или ще се направят 2 фирми, дето да се присъединят като производители, така че да няма как да се мери на ниската, или да се подаде заявление за присъединяване като потребител в същия имот, ама като друго лице, защо не и физическо.
Относно мнение на dido2
Мнениеот simeon valchev » 23.01.2009 17:07
dido2: "Имам вече предварителен договор с ЕВН . Това , което не ме радва в него е мястото , на което ще си монтират техния електромер :Централата ми се намира на 400м от техния трафопост. Ще мерят на стената на този траф (НН) , а не на границата на нашия имот . Кабела знаех , че ще е за наша сметка , но тайно се надявах да мерят на границата на имота ни ."
Съгласно "Наредба № 6 за присъединяване на производители ." и по конкретно чл. 70, ал. 3:
Чл. 70. ( 3) Средствата за търговско измерване на електрическа енергия се монтират във:
1. електрическата уредба на производителя до или на границата на имота - в случаите по ал. 1;
2. електрическата уредба на преносното или на съответното разпределително предприятие - в случаите по ал. 2
Където по първа точка, алинея 1 гласи:
Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2008 г.) При присъединяване на електропровод и други съоръжения, собственост на преносното или на съответното разпределително предприятие, към електрическата уредба на електрическата централа границата на собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните накрайници към уредбата - при кабелен електропровод;
2. .
А по втора точка от алинея 3:
Чл. 70. (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2008 г.) Алинея 1 се прилага и когато електропровод и други съоръжения, собственост на производител, се присъединяват към електрическа уредба на преносното или съответното разпределително предприятие.
Т.е средствата за търговско измерване на електрическа енергия се монтират във електрическата уредба на преносното или на съответното разпределително предприятие, когато електропровод и други съоръжения, собственост на производител, се присъединяват към електрическа уредба на преносното или съответното разпределително предприятие. Като най-вероятно границата на собственост ще се определя по точките от Алинея 1 (в цитираният по горе вариант: мястото на присъединяване на кабелните накрайници към уредбата - при кабелен електропровод).
Тук самият аз не съм напълно наясно какво точно се има в предвид под "..и други съоръжения" и дали това дава основание, в твоя случай, на EVN да мерят на границата на трафопоста. и затова оставам за коментар от по запознати с правните въпроси.
Във връзка с мнението на Malchev: "Има обаче една вратичка - чл.14(3) от закона за ВЕИ.", същата тази Наредба № 6 упоменава в кой случай тази "вратичка" може да бъде използвана:
Чл. 70. (6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2008 г.) Границата на собственост между електрическите съоръжения на съответното разпределително предприятие и тези на електрическата централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ, изграждана в обект на потребител на електрическа енергия за битови нужди, както и мястото на средството за търговско измерване се определят и в съответствие с изискванията по чл. 14, ал. 3 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.
Цитирам и съответният член от Закона за ВЕИ и биогоривата:
Чл. 14. (3) Разпределителното предприятие е длъжно да присъедини към мрежата си всеки производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, който е и потребител на електрическа енергия за битови нужди. Границата на собственост на електрическите съоръжения и мястото на средството за търговско измерване трябва да бъдат в непосредствена близост до съществуващите между разпределителното предприятие и потребителя.
Т.е. ако изграждаш твоята фотоволтаична централа в обект на потребител на електрическа енергия за битови нужди, средството за търговско измерване трябва да бъдат в непосредствена близост до съществуващото между разпределителното предприятие и потребителя.
П.п: Разбира се остава онзи неприятен момент, че дори и да се окаже че правото е на твоя страна, самият процес на доказване в България минава през много нерви, пари и загубено време.
Надявам се да съм бил полезен. Успех! Поздрави!
simeon valchev
Регистриран на: 17.11.2008 20:33
Мнениеот Деян » 25.01.2009 14:44
Здравейте на всички.
При мен случая е аналогичен с този на dido 2
Присъединяването ми е на 450 м и меренето е на трафопоста.
Моята препоръка е да не се занимавате с EVN, защото няма да се преборите те да положат кабела до имота Ви. Така, че трябва да премирим с факта, че ще се разделим с 25 хиляди за полгане на кабел.
Деян
Регистриран на: 22.01.2009 00:46
Мнениеот dido 2 » 26.01.2009 10:50
За кабела е ясно , кой ще го плаща :lol: При добре изиграни карти , колегите след нас биха могли да си спестят загубите в тоя кабел .
Това обсъждаме , как би могло да стане .
dido 2
Мнениеот Вальо Генов » 26.01.2009 12:01
Деян написа:Така, че трябва да премирим с факта, че ще се разделим с 25 хиляди за полгане на кабел.
Ако по-близо имаш далекопровод и ако имаш избор, можеш да си спестиш малко пари, един трансформатор от типа МТТ е около 14 бона.
Вальо Генов
Местоположение: Добрич
