AC мощност
AC мощност
Мнениеот stevebradata » 04.05.2010 19:40
Здравейте имам следния случай и искам да попитам дали съм разбрал правилно имам 464 панели по 185 Wp инсталираната мощност DC e 85,84 kWp използвам 8 инвертора 10 000TL и един 9000TL . Tова прави 89 KW AC мощност . та въпроса ми е дали тези 89KW са мошността която трябва да впиша е искането за проучване на енергото .
нормално ли е при инсталирана мощност 85 ,84 КWp да искам предоставена мощност 89 KW.? :?:
stevebradata
Мнениеот Gio » 04.05.2010 20:22
...в това "искане" вписваш пиковата мощност на това, което ще инсталираш...
Мнениеот stevebradata » 04.05.2010 20:45
значи трябва да дам 89 KW :( егати му се :( аз писах май 85,84 :?:
stevebradata
Мнениеот Miro » 04.05.2010 23:23
Не, подал си го правилно, колегата каза пикова мощност, демек сумарната мощност на панелите.
Но ще имаш проблем - после няма да ти заверят ел частта на проекта с небалансирано натоварване по трите фази. Защо си сложил 8 х 10 и 1 х 9 ?
Мнениеот stevebradata » 05.05.2010 07:01
но разликата е малка много малка пренебрежително малка , нямаше начин това беше единственото решение което можеше да се направи :) по фазите имам на едната 28,860 КW на другата 28,860 kW и на третата 28,120 разликата между тях е по малко от 2,6 % което мисля че не е никакаъф проблем ?това нещо ще го обере трафа нали той без това е с намотка зиг заг точно заради това ако се случи да има някакви разлики в товара :?:
52 панела по 185 Wp
фаза 1 9620 + 9620 + 9620 = 28,86 kW
фаза 2 9620 + 9620 + 9620 = 28,86 kW
фаза 3 48 панела по 185 Wp
9620 + 9620 + 8880 = 28,12 кw
Е дано да е така да съм дал мощността на това което съм инсталирал защото номиналнта мощност на панелите ми е 85,84 кWp a инверторите за сумотно за 89 kW и някакаси не можах да дам 89 може пък да греша , изхождам от там че не може да исталирам 85,84 пек да продавам 89 ? то инверторите за за 10 000 W но към тях отива 9620 така че те би трчбвало в пиков момент да дават не повече от 9620 . На правилна страна ли ходим или се вътрея в кръг ?
Трябва да се даде DC инсталираната мощност или АС инсталираната мощност ?
stevebradata
Мнениеот KD Solar » 05.05.2010 09:31
Колега, не че ти се меся, сигурно си имаш електропроектант(технолог) или ти самият си такъв, но така оразмерени инверторите няма да работят в пълния си капацитет. Пиковата мощност на фотоволтаичният панел( група от панели) e при STC, което рядко се случва на практика. Поради това размерът ( мощността ) на инвертора може да е около 5- 10 % по- ниска от пиковата мощност на ФВ група, но не трябва да се превишават максималните стойности по входящ ток и по входящо напрежение. В твоя случай, спокойно можеш да сложиш 9 инвертора СМА 9000TL, на които максималната DC е 9300 W. Слагаш 9 инвретора 9000 и баланситаш идеално по трите фази. Получаваш при STC по-малко от 3% по-висока DC мощност.
Нека ме поправят колегите ако греша.
Поздрави и успешен ден
Красимир Данаилов
Мнениеот stevebradata » 05.05.2010 10:36
ами доверявам се частично на програмите sunny design and pvsyst и те дават прилични стойности и се надявам да е така ехехе ако го постройм ще мога да кажа дали е така :
stevebradata
Мнениеот KD Solar » 05.05.2010 10:51
В такъв случай, пусни sunny design с 468 панела и 9 инвертора 9000, 4 стринга по 13 панела на инвертор и пускай слънцето да свети
Безоблачни дни
КДД
Мнениеот Miro » 05.05.2010 13:20
stevebradata написа:ами доверявам се частично на програмите sunny design and pvsyst и те дават прилични стойности и се надявам да е така ехехе ако го постройм ще мога да кажа дали е така :
И все пак звънни първо до ЕРП-то, да ти кажат дали ще съгласуват такъв проект. 99% ще искат да балансираш фазите още преди трафа. А ако го направиш, по-малкия инвертор винаги ще ти реже производството от по-големите и само дето си дал пари за допълнителни модули. Направи си ги 9 х 9000 и няма да имаш грижи. Спокойно можеш да ги натовариш до 110-115 %, че и отгоре.
