Изтекъл предварителен договор/ неплатена гаранция
Мнениеот BulSpace » 12.08.2011 14:30
След четенето на новия закон някои неща се изясниха, но чисто практически май не се случват....
Може ли някой да разясни какво става, когато ти изтече предварителния договор за присъединяване изтече или не си платиш гаранцията? Може ли да се поднови процедурата и кога?
Вярно ли е, че за проекти над 200 кв е невъзможно да се започне процедурата преди юли 2012?
Извинявам се ако вече въпросът е бил обсъждан в друга тема...
BulSpace
Мнениеот bside » 12.08.2011 14:54
Процедурата на случаите, които си изброил, се нулира до момента. Имаш право да я започнеш на 01.07.2012 г., като си подадеш искане за проучване, становище и т. н. по каналния ред.
Естествено, трябва да си платиш наново всички таксички :shock:
Нови проекти съответно също на 01.07.12. Може единствено за мерките от ДФЗ да има вратичка, но трябва да прегледаш ЗЕВИ.
bside
Регистриран на: 10.03.2010 22:27
Мнениеот ferdy » 12.08.2011 16:28
Вратички няма, над 200 кВт има нулев прием при Е.ОН, ЕВН, ЧЕЗ и НЕК. А от 01.07.2012 г. ще е възможна процедурата ако съответното ти ЕРП е заявило като свободна, точно твоята зона.
Мнениеот Tokio » 12.08.2011 23:17
ferdy написа:Вратички няма, над 200 кВт има нулев прием при Е.ОН, ЕВН, ЧЕЗ и НЕК. А от 01.07.2012 г. ще е възможна процедурата ако съответното ти ЕРП е заявило като свободна, точно твоята зона.
А ако инвеститора е съгласен да си направи собствено високоволтово трасе да съответната подстанция, пак ли трябва да чака 01.07.2012 г?
Tokio
Местоположение: Ямбол
Мнениеот zerotolerance » 13.08.2011 10:39
А после от ЕСО как ще изнесат енергията при положение че от въпросната подстанция 110/20 кВ излиза ВЕЛ с АСУ 185 мм2, както е из цяла Добруджа :?:
Charity begins at home
zerotolerance
Регистриран на: 12.12.2009 14:41
Мнениеот ferdy » 14.08.2011 19:48
Tokio написа:
В общия случай - да.
Мнениеот milen » 17.08.2011 14:53
"ferdy
МнениеПуснато на: 12.08.2011 16:28 Заглавие:
Вратички няма, над 200 кВт има нулев прием при Е.ОН, ЕВН, ЧЕЗ и НЕК. А от 01.07.2012 г. ще е възможна процедурата ако съответното ти ЕРП е заявило като свободна, точно твоята зона."
Здравейте!Кога ще бъдат готови тези "свободни зони"и ще бъдат ли побликувани някъде за да знае човек от сега попада ли или не в тези райони.В моят случай имам готов ПУП,но не съм го платил още.Ако не съм в такава зона ще изгоря с тази сума и всичко до сега.Става въпрос за ЕОН.
milen
Регистриран на: 20.09.2007 11:06
Местоположение: Ruse
Мнениеот ferdy » 17.08.2011 15:20
Зоните се заявяват до Февруари от съответното ЕРП, а се одобряват от ДКЕВР до 30.06. всяка година от тук нататък. Те са длъжни да публикуват информацията, ще видим дали ще го направят.
Мнениеот Емил » 18.08.2011 10:00
И два въпроса от мен.
1. Има ли случаи да се стопират от страна на ерепетата или НЕК проекти с подписан окончателен договор през 2010 година, с повода, че не е платена такса присъединяване на мегават, което изискване се появи в новия ЗЕВИ ?
2. Има ли случаи да се стопират проекти с подписан предварителен договор и платена такса присъединяване на мегават, чийто едногодишен срок все още не е изтекъл, с повода, че не е подписан окончателен договор до влизането в сила на новия ЗЕВИ ?
Мнениеот ferdy » 18.08.2011 10:55
Не знам за такива случаи.
Мнениеот petyostoev » 18.08.2011 12:18
Аз имам окончателен договор,който е анексиран с удължаване на срока му с една година.Анекса е правен преди да влезе в сила новия закон.
И не са ми се обаждали за някакви такси,и аз не съм ходил да питам.
Проекта ми е за малка мощност под 30 киловата.
Мнениеот vedic » 18.08.2011 13:23
колега а има ли срок на окончателния договор,защото на моя не виждам такъв и защо си го анексирал
vedic
Регистриран на: 11.02.2009 13:22
Местоположение: biala
Мнениеот petyostoev » 18.08.2011 16:36
Има разбира се,как ще ни пропуснат да сложат срок.Нали после ако не го спазиш ще трябва да почнеш отначало и да си платиш таксичките.
Анексирах го че беше наближил срока му и го анексирах с още една година.
Мнениеот vedic » 18.08.2011 18:55
и какъв е срока
vedic
Мнениеот petyostoev » 18.08.2011 19:38
Една година.
