от ferdy » 09.06.2009 15:59
Има такава възможност по принцип, заради онзи текст "разликата между произведената енергия и потребената за собствени нужди", при който не е упоменато дали става въпрос за собствените /на централата/ нужди или за собствените /на фирмата, респ. общината/ нужди.
По принцип се заяждат с този текст, когато се монтират ФВ на покрив на предприятие, което е собственик и на централата и на предприятието.
В този случай би трябвало да няма проблем, защото се създава ново ЮЛ, но възможността за прецакване си остава, макар и в хипотетичен вариант.
А те изкупуване няма да ти откажат, само могат да ти откажат изкупуване на цялата произведена енергия.
