Въпрос относно разликата между фазите
Мнениеот stevebradata » 02.02.2010 18:53
Здравейте искам да попитам дали има някакво ограничение или норма която да се спазва за разликата между фазите които се образуват от група инвертори. Например както има допустина разлика на напрежението +- 10 % , тук разликата ако имаме 30 , 30 , 36 за отделните фази 1 , 2 , 3 тогава разликатае 20 % . Ако някои може да удари едно рамо ще съм благодарен
stevebradata
Мнениеот Gio » 02.02.2010 20:29
Последна промяна Gio на 03.02.2010 14:03, променена общо 1 път
Мнениеот stevebradata » 03.02.2010 00:05
ок ще пратя единия вариант сега за 500 панела на шуко 185 MS 05 series ползвам 10 инвертора 8 от които SMC 10000 TL , 1 SMC 9000TL, и един SMC 7000TL,
Но пак казвам тази подредба на инверторите не знам дали е много удачна тък като по фаза имам разлика 20 % :?:
След малко ще пратя и план на панелите и още едеин вариант които е с 12 инвертора но имам прехвърляне през редовете на ДС кабела което хич не ми харесва :)
500 panela 30 30 36.xls
(21 KiB) 763 пъти
stevebradata
Мнениеот stevebradata » 03.02.2010 00:31
Ето и друг вариант които по не ми харесва но поне няма разлика между фазите която е под 10 % но имам онова толкова гадно прехвърляне на Дс кабел :(
499 panela 31.45 31.45 29.7.xls
(23 KiB) 678 пъти
499cre.pdf
(135.66 KiB) 679 пъти
stevebradata
Мнениеот stevebradata » 03.02.2010 11:57
Аз май съм леко заблуден това дето съм гледам е мощността , а тази разлика дето е регламентирана поне така мисля е разлика в напрежението +- 10% и то не знам дали е между фазите но като направих разбивка видях че съм под 10 % и май така ще стане ако някои може да даде някакво обяснение и пояснение дали така няма нещо да доведе до повече загуби в трафа ? като му подаваме такава разлика тък като в напрежение разликата е под 10 % но по мощност разликата е 20,512%
500 the new brain.xls
(29 KiB) 702 пъти
stevebradata
Мнениеот stevebradata » 03.02.2010 13:55
О аз мисля че намерих една от основните му греки относно напрежението , то е едно и също понеже инверторите на изхода дават 220 V 44 A разликата е в тока :) на една фаза ми става 131 , а на друа 158 . И основното ми притеснение е дали това няма да доведе до повече загуби в трансформатора и + загубите на трафа да се намали продажбата :)
stevebradata
Мнениеот Mateev » 03.02.2010 19:47
Ще си имаш разправии с електроразпределителното дружество. Основно изискване при големите мощности е те да са еднакви и на трите фази. Вярно е, че няколко процента са едно нищо, но върви се разправяй, ако ти стиска. Досега ЕРП-тата са свикнали всички генератори да отдават еднакви мощности по 3-те фази. С нашите фотоволтаици ние създаваме прецедент, който няма да бъде разрешен скоро.
Така че за да ти е мирна главата, изравни мощностите по трите фази поне на хартия. А че при реалната експлоатация те няма да са равни е съвсем друг въпрос.
ПС: При разбалансиран трансформатор процента на загубите нараства, но не с много. Трява да спрат цели 2 фази, за да нарастнат с 50-60% загубите на третата фаза. Загубите в един трансформатор са два вида - в намотките и в магнитопровода. Ако 2 от фазите спрат, загубите в намотките на третата фаза си остават същите. Удвояват се само загубите в магнитопровода.
Мнениеот stevebradata » 03.02.2010 22:39
Дали би ми казал това връзване дето съм направил като вариант на 499cre.pdf дал ие удачно и дали това прехвърляне няма да ми коства много загуби ? повече от колкото да направя по фази следното разпределение
1фаза - инвер. 10000, инвер.10000, инвер. 10000
2 фаза - инвер 10000 , инверт.10000, инвер.10000
3 фаза - инвертор 10000, инверт. 10000, инвер.9000, инверт.7000
РАзликта тук е че нямам такова прехвърляне както е на 499cre. Тук на всеки ред имам инвертор и единствено между 9 и 10 ред имам прехвърляне на 4 панела от 9 тия ред към 10 тия. С прехвърляне от вида които имам на 499 не ми се струва че съм наясно :)
последният ми инвертор е SMC 6000TL а имам връзка 2 х 11 панела по 185 Wp, останалите инвертори са ми SMC 10000 TL - 6 на брой имам и 5 SMC 6000TL , а за последния се чудя дали да е 6000TL или да сложа по малък 4600А или нещо такова ???
stevebradata
Мнениеот Инженер » 03.02.2010 22:49
А защо инверторите не са всичките 9 по 11 000W?И панелите да са 540 по 180W?
Последна промяна Инженер на 03.02.2010 23:00, променена общо 1 път
Мнениеот stevebradata » 03.02.2010 22:53
Ми една от причините е че искам да са 500 панела или 499 и няма кака да стене 9 х 11000 :( иначе това е удачно
stevebradata
Мнениеот lz1wvm » 03.02.2010 22:59
stevebradata ел.енергията се разпределя от самия източник,демек от фотопанела.Така,че първо си разпредели мощностите на панелите на три равни части.След това си разпредели инверторите.И най накрая го напиши с две думи,ама да се разбере. :roll:
Мнениеот stevebradata » 03.02.2010 23:05
lz1wvm Ok Утре ще се пробвам с твоя съвет дано да имам късмет :) че с това разпределение само се мъча :) и все не мога да го докарам да стане добре ( тоест да имам почти минимално прехвърляне през редовете, и да имам почти еднакви фази ). ТО май няма да мога да го докарам хем хушата в рая хем ..... до края :)
то и бройкате 500 ме мори но утре с предни сили ще напъна
stevebradata
Мнениеот X5 » 03.02.2010 23:53
Защо не опиташ и с други панели , с по голяма мощност?
X5
