Субсидии за възобновяеми енергоизточници по линия на Фонда
Мнениеот Charles » 05.03.2008 10:57
за развитие на селските райони.
Първо, за да имате готовност да подадете документи за такава субсидия трябва да се ориентирате по съществуващите проекто-наредби, които могат да се изтеглят от сайта на МЗП. Линка беше цитиран няколко пъти. Трябва обаче да имате предвид следното:
1. Регистрирани през тази година фирми вероятно няма да могат да кандидатстват. В изискуемите документи е вписано ОПР и Баланс за предходната година. Ако се спази тази наредба така фирма, която не може да ги представи тези документи няма да може да кандидатства. Още няма яснота по въпроса, но ако наредбата не бъде изрично променена ще е точно така.
2. ДФ "Земеделие" разрешава кандидатстване на физически лице. ЕРП-тата, които ще изкупуват тока обаче сключват договор за покупка на енергия само от фирми регистрирани по ДДС, така че на практика физическите лица се изключват от енергетиката.
3. Могат да кандидатстват различни фирми, всяка с отделен проект. Така вместо проект за 300 000 евро с четири фирми проекта на практика може да бъде за 1.2 млн. евро, от които 70% субсидия. Не съм технически подготвен да ви кажа дали от това ще има някакъв смисъл от гледна точка на ефективността на електроцентралите. За целта можем да попитаме хората от СТС, по дифолт тези неща са им ясни.
4. Важно уточнение към т. 3 е, че ако кандидатстват четири фирми всичките трябва да са собственост на различни лица, тоест-да няма свързани лица в тях, иначе субсидията пада до 200 000 евро. Допускат се да кандидатстват фирми, чиито собственик е оф-шорна фирма с управител и собственик кипърски адвокат или такъв от оф-шорните зони на остров Ман и Тенерифе. В този случай реалния собственик на фирмите не може да се проследи дори да има свързани лица.
5. Относно консултантите-нещата са така дадени, че да можете да се оправите и без консултант. Ако обаче нямате време да се занимавате или държите да имате консултант, имайте предвид следното:
-Търсете консултант, който да ви подготви документите и да ви помогне при внасянето, както и да ви консултира по процеса на инвестиране. Ако консултанта почне да ви дава стопроцентови гаранции, да ви обяснява колко голям шеф работи за него-бягайте далече. Гаранции не може да ви даде и Нихат Кабил. Особено в момента, когато сътрудниците на ОЛАФ играят на прескочи-кобила по коридорите на ДФ "Земеделие".
-Ако консултанта ви поиска голяма сума авансово (говорим от 5 000 лева нагоре)-пак бягайте надалеч-той просто иска да ви прибере парите.
-Не се доверявайте на "един приятел препоръча"-имайте предвид препоръката, но потърсете повече информация.
-Не се доверявайте на списък с подписани договори по САПАРД, който консултанта ще ви представи, както е известно пилците се броят наесен. Тоест, важно е не колко негови проекти е прокарал, а колко от тях са получили пари и в какъв размер.
-Насочете се към консултанти, които не са от първите няколко най-успешни консултантски фирми по САПАРД. Имената на тези "успешни" фирми са толкова добре известни, че техните клиенти ще се следят под лупа най-вече.
-Ако все пак търсите връзки "на високо" имайте предвид, че от всичките заместник-директори на ДФ "Земеделие" реална власт в отдел "Развитие на Селските Райони" имат Емил Дърев, който е ресорен зам-директор, и Мюххетин Караоглан, бившия ресорен зам-директор.
-Силния човек по САПАРД Владимир Карамишев не пее в хора, а останалите замове дори не си заслужават споменаване.
-Имайте предвид, че Радослав Иванов, който е титуляр на поста на Дърев, и в момента е депутат в парламента може да се върне обратно на поста си и това променя отново конфигурацията. Това беше основната причина поради която ви съветвам да не разчитате на връзки защото тези проекти ще си минат на общо основание, ако отговарят на минимума изисквания, а минимума наистина е минимален.
Ако успеете да се съобразите с това по-горе почти със сигурност ще избегнете варианта консултанта да се учи на ваш гръб как се прокарва проект, както и ще избегнете варианта да станете неволна жертва в биенете на шамари между управленските кадри на ДФ "Земеделие".
Charles
Регистриран на: 04.03.2008 18:01
Мнениеот nelike » 05.03.2008 18:18
Исках да попитам наредби по мярки 311 и 312 отнасят ли се и за производство на топлоенергия (например от слънчеви колектори за топла вода) или само за електроенергия? Доколкото прочетох наредбата за общините (321) включва и производство на топлоенергия.
nelike
Регистриран на: 23.01.2008 16:42
Мнениеот nelike » 05.03.2008 18:19
Забравих да благодаря на Charles за изчерпателните разяснения по-горе
nelike
Мнениеот Charles » 05.03.2008 23:31
nelike написа:Исках да попитам наредби по мярки 311 и 312 отнасят ли се и за производство на топлоенергия (например от слънчеви колектори за топла вода) или само за електроенергия? Доколкото прочетох наредбата за общините (321) включва и производство на топлоенергия.
Точно този момент не съм го проверявал, но ако го пише в проекто-наредбата, значи е разрешено.
В същност проекто-наредбата е направена елементарна-написано е какво не може да се финансира и всичко останало е допустимо.
Charles
Мнениеот Lupus » 05.03.2008 23:43
Charles написа:
Това за мен е добрия подход. Постулат от Римското право - което не е изрично забранено значи е разрешено.
Мнениеот dido 2 » 06.03.2008 09:51
Кога очаквате да се публикува наредбата ?
dido 2
Мнениеот Charles » 06.03.2008 10:17
Lupus написа:
Charles написа:
Абсолютно правилен подход. И много улеснява и кандидатите, и служителите. Иначе при възникване на прецедент възниква възможност за тълкуване на прецедента от страна на служителите. Като има място за тълкуване, впрочем, има място и за корупция. Няма тълкуване-няма корупция. Елементарно.
Charles
Мнениеот Charles » 06.03.2008 10:20
dido 2 написа:Кога очаквате да се публикува наредбата ?
По-точен е въпроса в продължение на колко време ще се публикуват наредбите. :lol: Като ги гледам в сайта на МЗП колко са или ще трябва да се издаде извънреден държавен вестник с дебелината на Малая Советская, или ще се публикуват в няколко поредни броя на ДВ. Хабер си нямам в каква поредност ще пускат наредбите. Както вече писах някъде, смятам че до 15 Март ще тръгнат публикациите.
Charles
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта
