Как седи въпроса за финансиране на проекти по мярка 311
Мнениеот krasimir_dim » 07.03.2011 18:19
Здравейте ! Въпроса ми се състой в това , кога започва плащането ако спечелиш проект по-тази мярка? Първо със свой пари ли трябва да го изградиш и после да ти върнат 70 процента от сумата ? И ако не , горе- доло каква сума ти е необходима за построяването на 15 Kw централа до първия транш на сумата ?
krasimir_dim
Регистриран на: 11.02.2011 12:43
Мнениеот YordanIvanov » 07.03.2011 19:21
Накратко: оправяш земя, проектираш, подготвяш документи за кандидатства, кандидатстваш, одобряват те, инвестираш, строиш идват и ти връщат парите.
За един проект за кандидастване, ако земята е твоя, разходите са ти грубо между 20 и 25 хил. лв. преди кандидатстване. След като те одобрят трябва да инвестираш около 45 хил. евро за 15 кв.
Не забравяй едно, постоянните разходи си ги имаш и при проект 100 кв и при проект 15 кв. Разпъснати на ват, то твоя проект ще излезне далеч по-скъпо от един 100 киловатов.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 44 госта
