Страница 1 от 7
Първоначални(груби)сметки-помагайте!
15.03.2009 14:55
от helar
Искам да кандидатсвам с проект по мярка312 за изграждане на Фтцентрала
за 200 000лева
Имам 25000 кеш-с тях смятам да покрия цялата документация по проекта-
консултанка фирма ат А до Я(няма да се сменя статута на земята).
Като се включва и одита+проекта,всичко.
Ако спечеля проекта вземам един кредит отДСК(надявам се да се класирам за кредит от ББР за започване на нов бизнес)от 40 000лв(залагам апартамент)-това е моето участие 40000+25000=65 000 в целия проект.
И втори кредит от 140 000лева като централата е обезпечение(говорих с местния клон на ДСК-казаха ми че при спечелен проект за субсидия-няма проблем същата да е като гарант по кредита)
Със общо събраните 180 000 строя централата.
4-6 месеца след като заварши всичко би следвало да си получа
субсидията и да върна кредита от 140 000лв,като за моя сметка остават
лихвите и наказтелните плащания+кредита по апартамента.
С 180 000 лева мога да построя (приблизително)25kw централа
25*1200=30000*0.718=21 500лева на година приход.(естествено ще има и разход,който не мисля че ще промени нещо съществено)
Та,Горе-долу това са ми грубите сметки.
Какво ще кажете?Дали е вазможно да се получи?
Или ако не-ще се радвам да споделите и опит и да дадете съвет!
Да посочите къде греша.
15.03.2009 21:58
от EOS Technologies
Ами грешката ти е, че с 180.000 лв. няма да станат 50кВп...
Иначе добре сметнато.
15.03.2009 22:16
от helar
Леле как съм объркал евро/лева не е истина -от много смятане съм изперкал-извинявам се.сега ще променя параметрите...
Благодаря,че ме накара да изтрзнея...
18.03.2009 00:45
от ping
Докато се чудиш и разсъждаваш, ти препоръчвам да започнеш междувременно.
Започването не струва пари, входират се някои документи. Така ще пестиш процедурно време, докато се подреждат нещата в представите и действията ти.
Поздрави!
18.03.2009 11:27
от helar
Започвам-утре регистрирам ЕООД
Веднага след това отивам в местния клон на EVN да подам искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие
После трябва да подам молба в РИОС за нуждата от ОВОС
и почвам да чакам -ако пропускам нещо ще се радвам да ме подсетиш.
все още не съм разбрал как точно стои въпроса с осигуровките-дали трябва веднага да почна да ги внасям или мога да подам заявление в НОИ или НАП че около 6месеца фирмата няма да функционира докато текат процедурите,тоест докато не съм построил
централата,ако някой знае ще съм благодарен да сподели
Поздрави!
18.03.2009 12:38
от Ivan Buzov
Вземи си и виза за проектиране
18.03.2009 13:58
от helar
А какви документи трябва да представя за виза за проектиране-не трябва ли да покажа(на главния архитект на общината) някакъв проект
за да искам виза?
18.03.2009 14:03
от oligarha
Трябва да пуснеш обява,за инвестиционно намерение в съответната община.След около 1 месец,ако няма възражения относно предложението за инв.намерение,общината уведомява РИОСВ и след 14 дни ти издава становище дали терена се нуждае от ОВОС или не.
18.03.2009 14:09
от oligarha
Пропуснах да кажа как стои въпроса с осигуровките.Доколкото съм запонат,осиг.започват да се внасят от момента в,който фирматат ти започне дейност т.е подписване на договори,фактури и пр.Доколкото си спомням има два варианта за осигуряване: С право на болнични и без право на болнични.Ако се осигуряваш на минималната работна заплата с право на болничен,ще плащаш 260x29.5%=...............,а без право на болничен е 260x26%=......................,
18.03.2009 14:44
от helar
Благодаря за инфото!!!
От утре тръгвам да действам и ще споделям къде какво искат.
А за фирмата се чудя дали да не я регистрирам на пенсионер тогава
осигуровките мисля че са минимални,но не знам дали няма да попречи на нещо друго.
Поздрави!
18.03.2009 14:52
от oligarha
Зависи!Ако смяташ да кандидатстваш по мярка 312,желателно е фирмата да е на собственик,който е до 40 годишна възраст.Това има значение дотолкова,че да получиш повече точки при класирането на проекта(мисля,че бяха 5 точки по този критерии).
18.03.2009 14:55
от Вальо Генов
Собственикът може да си ти, а пенсионерът да е назначен на трудов договор като управител.
18.03.2009 15:12
от helar
Точно по 312 ще кандидаствам ,и точно 5 са точките,но аз навърших скоро40г така,че това отпада. Собственика ще съм аз а пенсионера е
тъста ми,земята е негова-ще ми я даде под наем за 50г -мисля че ще е по-лесно и бързо отколкото да ми я прехвърли,а пък и наема ще го водя
разход
18.03.2009 15:39
от helar
oligarha написа:Трябва да пуснеш обява,за инвестиционно намерение в съответната община.След около 1 месец,ако няма възражения относно предложението за инв.намерение,общината уведомява РИОСВ и след 14 дни ти издава становище дали терена се нуждае от ОВОС или не.
Има ли някъде образец(какво точно трябва да пише в уведомлението)
примерно в общината засега в интернет открих само празни бланки
18.03.2009 16:04
от Miro
helar написа:...земята е негова-ще ми я даде под наем за 50г -мисля че ще е по-лесно и бързо отколкото да ми я прехвърли,а пък и наема ще го водя
разход
Прочети добре форума, писали сме много по темата. Не може с наем, защото за момента фотоволтаичната инсталация е строеж трета категория. За строеж се изисква или собственост върху земята или учредено право на строеж от собственика. Освен това наема, ако при теб е разход, то при тъст ти ще е приход, така че ще трябва да го декларира и да му плаща данъците...
