Въпрос 2
11.05.2009 11:35
от Xitap
Искам да попитам относно хидроцентрали до 10 Мегавата как стои въпросът? Търсих и не можах да намеря нищо за фирми, които са вносители или изграждат такива централи. Както и оферти няма. Това май са доста слабо дискутирани ВЕИ.
11.05.2009 11:51
от DanielDimov
слабо са дискутирани защото този вид електроцентрали не са по силите на фирмички с 10-20 души персонал и капитал под 9 цифри
11.05.2009 12:57
от Miro
Обърни се към завод Вапцаров в Плевен. Имат доста изпълнени проекти за малки ВЕЦ...
http://www.vaphydro.bg/
11.05.2009 14:42
от vaklin
Аз също проявявам интерес. Преди време правих съпоставка между микроВЕЦ 5кВ и същата мощност за микроСЕЦ. ДКЕВР е определила цените точно според възвращаемостта
. Както беше споменал Матеев и с лопата да я гребеш тая енергия, Комисията ще калкулира цената в лопатата.
Мога да те насоча към две фирми, но и двете имат соларни поректи и няма да е коректно да ги спомена тук. Ако искаш ще ти пусна линкове на лични. Водил съм разговори с едната. Имаха готовност и капацитет за реализиране и на малък проект.
11.05.2009 15:09
от ferdy
Аз съм проджект мениджър на няколко МВЕЦ-а, ако имате някакви конкретни въпроси, можете да ги зададете.
11.05.2009 15:16
от vaklin
Имаш ли сред проектите някой с малка мощност от порядъка на до 50 киловата за тръпопровод?
11.05.2009 17:45
от ferdy
Не, най-малкият е 250 кВт.
Кажи какво имаш предвид?
11.05.2009 17:57
от vaklin
Отговорът е във въпроса - ТРЪБОПРОВОД. Доста по-опростена процедура в сравнение с бентовете, по-малка инвестиция, но и мощностите са малки.
11.05.2009 21:29
от Xitap
Обаче има и друг проблем - юридически в община Златоград не могат да ми кажат (не знаят) как да се сдобия с място на водоизточник, и съответно ако се сдобия как да го преустроя. Ужас е тая бюрокрация.
11.05.2009 23:55
от ferdy
За Каплан явно говориш, Ваклин, или някое спирално изпълнение. Правят се в няколко завода в България.
Нямам такъв проект, какъвто описваш, но в един имам Каплан и ако ти кажа какъв генератор ще слага инвеститора, ще се хилиш - обърнат двигател. Хич не го грее кпд-то на цялата система, само да е повече икономията. Това, естествено, не важи за нищо друго, освен за първоначалната инвестиция, защото генераторът е по-мощен от турбината с 25 %.
Не знам как реши, че инвестицията ще е по-малка, а и с този вариант влияеш на екосистемата силно. Най-евтино по принцип е да монтираш турбината на изпускателя на някой язовир, да я натовариш за няколко месеца годишно при топенето на снеговете и после да почиваш.
А процедурата не е опростена, разлика няма.
Между другото нашият Георги Тончев има изобретена една "бавна" турбина за спокойни води.
Xitap, проблемът едва ли е в бюрокрацията. ВЕЦ се изгражда за 2,5 години по принцип. Ти имаш ли изобщо някаква идея какво искаш да правиш?
12.05.2009 08:27
от vaklin
Всички подходящи язовирни стени отдавна са заети, аз имам предвид ето такова нещо:
http://www.hydro-bg.com/p/hydro2/1.jpg
http://www.hydro-bg.com/p/hydro2/3.jpg
Инвестицията е по-малка защото няма ОВОС, няма бент, само малка посторойка-например от типа на КТП.
Надявам се по темата да се включи някой от фирмите изграждащи такива съоръжения и да каже дали тази централа в Севлиево като стойност на инвестицията и норма на възвращаемост е съпоставима със една СЕЦ със същата мощност и да речем на същото място.
