Мнениеот vaklin » 09.09.2009 21:14
Абе, само аз ли гледам тия схеми като ... пещерен човек компютър!Какъв ти форум - това е образователна институция!!!
Моля, ако сред четящите има ръководни кадри на техническите учебни заведения да включат последните постинги в учебните планове и за в бъдеще да не се налага да се водят подобни дискусии!
:D
vaklin
Мнениеот Mateev » 09.09.2009 21:19
Можем още много да умуваме или да спорим, но не се знае дали ще се доберем до истината. Този факт с безполезността на байпас диодите го констатирах още преди 2 години и безкрайно ме учуди. Преди това и аз си мислех, че те намаляват ефекта от засенчването, защото така пишеше на много места из интернет. Помислих си, че съм сбъркал и направих серия от експерименти с различни модули в различни конфигурации. И резултата винаги беше един и същи - диодите не помагат с нищо. Не съм писал във форума по този въпрос, защото нямах нужното обяснение защо се получава точно така, а по книгите пише друго. Сега след като се повдигна въпроса отново излязох и още веднъж направих експерименти само за да установя, че нищо не се е променили. ДИОДИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА БЕЗПОЛЕЗНИ, напук на всичко написано в интернет.
Затова дайте да не си чешим езиците и да теоретизираме като стари клюкарки, а да потърсим някаква статия от някой професор или поне някой гуру в соларните технологии. Явлението сигурно има обяснение. В същото време заблудата е много голяма и по неведоми пътища е запълнила интернет с неверни твърдения.
ПС: Не съм изследвал само вероятността да има извънземни в Габрово и те да са променили физичните закони в района на моята PV централа. :lol:
Мнениеот Vandal » 09.09.2009 21:21
Трима инженери като спорят, останалите само четат и се чешат по главата. :D
Мнениеот DanielDimov » 09.09.2009 22:21
Lupus е прав за еквивалентната схема на клетката - тя е с диод в обратната посока.
байпас диодите са отделни елементи - не са в клетката. функцията им е да поемат правия ток на панела при проблеми с връзките между клетките - така наречените горещи точки. слагат се по повече от един за да може при появяване на гореща точка или пълно прекъсване на връзките останалите клетки да продължат да работят.
Мнениеот DanielDimov » 09.09.2009 22:27
Матеев е прав че тези диоди ще влязат в работа изключително рядко... Но като се задействат ще свършат хубава работа - стринга ще продължи да произвежда докато усетиш че нещо не е наред и предприемеш подмяна на панела! :)
Мнениеот lz1wvm » 09.09.2009 23:10
Ако напрежението на средния стринг от клетки на панела е по малко от 0.6-0.7 волта(като се смятат и падовете във вътрешните съпротивления на клетките).Би следвало тока да протече през диода.Това трябва да е при затъмнена клетка от съответния стринг.Но ако има напрежение над 0.7 волта то тока ще протече през клетките от средния стринг.И при тази ситуация наистина диода е излишен.Ако има повредена клетка-тогава ще е от полза като шунтира всички клетки от стринга.
Мнениеот Lupus » 09.09.2009 23:27
@lz1wvm,
Посоката на тока е обратна.
Мнениеот lz1wvm » 09.09.2009 23:35
Да забравих че това е генератор. :)
Мнениеот malchev » 10.09.2009 02:40
Една публикация от двама професора.
Вътре има две интересни V-A характеристики
и две още по-интересни обобщения, които ще си позволя да преведа:
"В поликристалните модули BP3160 (160W) и BP3125 (125W) съответният байпас диод се отпушва при пълно засенчване на която и да е единична клетка. Най-тежък вариант на засенчване е около 33% за клетките с най-малко вътрешно съпротивление, и около 20% за тези с най-голямо вътрешно съпротивление....
Монокристалните модули BP7170 (170W) имат по 6 байпас диода и 72 клетки (по 12 клетки на диод), в резултат на което се наблюдава най-ниската загуба на мощност спрямо всяка друга вътрешна организация при пълно засенчване на една клетка. При тези модули най-тежък момент за клетките с най-голямо вътрешно съпротивление е при 12-15% засенчване.
Модулът с 40 клетки от нов тип даде неочаквани резултати. Пълното засенчване на клетките не отпуши байпас диодите. Всички клетки са с толкова малко вътрешно съпротивление, че при засенчване пропускат обратния ток преди достигане на отпушващото диодите обратно напрежение...."
Hot_Spot_Testing_by_JW_etal.pdf
"HOT SPOT TESTS FOR CRYSTALLINE SILICON MODULES"
by John Wohlgemuth (BP Solar) and Werner Herrmann (TUV Rheinland)
(588.09 KiB) 982 пъти
malchev
Мнениеот Mateev » 10.09.2009 03:34
Такааааааааа............
100%-ното засенчване наистина подлага засенчената клетка на обратно напрежение. При това положение тя се държи като ценеров диод с напрежение около 5.5 волта и пробива, но този пробив е безопасен. Температурата върху нея се покачва, защото върху нея се отделя мощност, около 10 пъти по-голяма от нормалната. Но всичко това е при 100% засенчване с ПЛЪТНА ЧЕРНА ХАРТИЯ. В реалността засенчването на клетките не е 100%. Под засенчване ние разбираме скриване на слънцето и прекратяване на директната радиация. Дифузната обаче си остава, а тя е с интензитет около 30% от директната. При това положение е повече от ясно, че байпас диода не може да се отпуши. Съдейки по статията обаче стигам до извода, че съществуват клетки с различно вътрешно съпротивление и при модули с някои от тях е възможно диода да успее да се отпуши.
До тук добре. Явно всичко зависи от клетката, модула и производителя. Явно може както едното, така и другото. Но ако приемем, че има модули, при които засенчването наистина да успява да активира диодите, то тогава възниква един друг много голям проблем - ТЕЗИ МОДУЛИ ЩЕ СЕ САМОЗАПАЛВАТ !!! Обяснението е много просто - ако през байпас диодите продължително време тече ток, то върху тях ще има пад на напрежение от порядъка на 1.2 волта. Умножено по 10 A това прави 12W. Умножено по 3 диода прави 36W, a при прехвалените модули с 6 диода това прави 72 W.
Осъзнавате ли какво означават тези цифри?
Тези цифри означават, че разклонителната кутия на модулите трябваше да изглежда като оребрен радиатор с размери на лаптоп, иначе ще прегрее. Една съвременна пластмасова разклонителна кутия, която се използва в модулите, може да разсее топлинна мощност не повече от 1-2 W. Ако тази мощност се вдигне до 5W, кутията ще се стопи или ще се самозапали. Който не вярва, да хване в ръка една запалена 5-ватова крушка от мигач на лека кола.
Дори и да приемем, че се слагат шотки диоди с пад 0.4-0.5 волта и тяхната бройка е само 3, дори и тогава мощността, отделяна в кутията, надхвърля няколко пъти прага на стопяване и самозапалване. Преди около 2 години аз планирах да защитавам всеки един стринг с последователни диоди. Даже в няколко от първите си проекти съм ги нарисувал в схемата. Впоследствие започнах да се замислям за конкретната реализация и как тези диоди да се монтират в кутия. Направих и експерименти и установих, че при ток от 5A един такъв диод прегрява жестоко само за 5 минути. За 10А въобще не си и помислям, за повече от 1 диод в кутия - също. Затова и се отказах от концепцията с диодите.
Така че забравете за надеждата байпас диодите да ви защитят от засенчване. Ако това наистина беше вярно, досега щяхме да сме чули за десетки пожари на слънчеви централи. А това не е така. Имам информация за един единствен самозапален модул на BP солар и запалването наистина е тръгнало от разклонителната кутия и наистина се е дължало на прегряли диоди. Така че трябва да се радваме, че байпас диодите не се отпушват толкова често, иначе лошо ни се пише.
Мнениеот malchev » 10.09.2009 03:52
Байпас диода се отпушва при 0.6-0.7V, обаче енергията се дели между него и стринга от клетки, в частност засенчената клетка. Токът Imp на въпросният панел с 6 диода е 4.8А, което прави 3.4W в по-тежкия случай,а диода поема само половината - 1.7W. За шесте диода стават около 10W.
malchev
Мнениеот Mateev » 10.09.2009 04:13
С 10W малките поялници вдигат над 300 градуса и запояват интегрални схеми. 10W, затворени в пластмасова кутия, ще я запалят за 10-15 минути. Преди това обаче ще се стопят спойките на най-близките клетки под кутията.
Пак повтарям - 2W върху диод с такива малки размери го загрява до над 100 градуса само за 1-2 минути, и то ако свободно се обдухва от въздуха. Ако го затвориш в кутия, или недай-си боже го залееш със смола - ефекта ще е още по-тежък и още по-бърз.
Не 2, не и 1, а само половин ват вече е достатъчен да нагрее един транзистор 2Т6551 до такава температура, щото да ти се отлепи кожата, когато го пипнеш. Просто пробвайте и ще се убедите.
Според мене 1 W е максимума, които една такава пласмасова кутия може да разсе. При 2W тя вече ще пари на пипане. При 3-4 W вътре в нея вече ще има опасни температури, a при 5W сигурно вече е възможно самозапалване след известно време и при лошо охлаждане на модула - например върху покрив. Не забравяйте и факта, че поначало модула спокойно си загрява до 70 градуса и без диодите в кутията. И това загряване се получава само от 1000 W/m2 или само от 6-7 W на площ с размерите на разклонителната кутия. Опитайте се да удвоите или утроите тази мощност с диоди и после му гледайте сеира на модула.
Мнениеот malchev » 10.09.2009 07:56
Вероятно затова диодите в този и други модели модули на BPSolar
са с технология IntegraBus - интегрирани в модула т.е. не са в клемната кутия.
Ето и модул без клемна кутия.
ПП. Изискването на стандарта за безопасност IEC61730-2 е температурата на p-n прехода на диода при 75 гр.Целзий на околната среда да не превишава максимално допустимата. Теста се провежда в продължение на 1 час! Вече има разработени SMD диоди за вграждане в PV панелите с Vf<0.4V (напрежение на отпушване) при ток до 12А и допустима температура на прехода до 200 гр.Целзий. Едно изследване на НАСА сочи, че пада на напрежение в диода на Шотки силно зависи от технологичния процес (замърсяване, окисляване, остатъци от ецването), затова по-добрия подход е директно "отглеждане" на епитаксиален p-n преход.
Последна промяна malchev на 10.09.2009 09:30, променена общо 2 пъти
malchev
Мнениеот Lupus » 10.09.2009 09:12
Радвам се, че и malchev се включи в разговора с тези данни и графики.
Те потвърждават колко сложни са процесите и взаимодействията в един панел при различни условия на работа и че в никакъв случай нещата не могат да се обяснят с прости примери и на базата на тях да се правят кардинални изводи.
Към господин Матеев - колко запалени клемни кутии имате до сега в тестовите централи и колко изгорели диода? Би трябвало по теорията на вероятностите, ако тезата ви е вярна те да са поне 3-4 за една година. Дайте примери от публикации за такива случаи на други места, които да потвъдят Вашата теза. Все пак в света са инсталирани и работят вече стотици мегавати.
Мнениеот dido 2 » 10.09.2009 10:15
Mateev написа:Можем още много да умуваме или да спорим, но не се знае дали ще се доберем до истината. Този факт с безполезността на байпас диодите го констатирах още преди 2 години и безкрайно ме учуди. Преди това и аз си мислех, че те намаляват ефекта от засенчването, защото така пишеше на много места из интернет. Помислих си, че съм сбъркал и направих серия от експерименти с различни модули в различни конфигурации. И резултата винаги беше един и същи - диодите не помагат с нищо. Не съм писал във форума по този въпрос, защото нямах нужното обяснение защо се получава точно така, а по книгите пише друго. Сега след като се повдигна въпроса отново излязох и още веднъж направих експерименти само за да установя, че нищо не се е променили. ДИОДИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА БЕЗПОЛЕЗНИ, напук на всичко написано в интернет.
"Диодите продължават да са безполезни" - позволете да не се съглася . Засенчването (от кацане на гарги) на една клетка от панела се отразява много повече при едни производители на панели от колкото при други . Надблюдавах работата на инвертора си и се чудех , защо се клати толкова единият му стринг , а другия по-малко . Монтирах си камера да ги следя визуално засенчванията и засяках причините - ако гарга кацне и закрие клетка от един панел е...а целия стринг от панели на единия ми производител , а ако кацне при другия се отразява много малко .
dido 2
