Тестови слънчеви електроцентрали
Мнениеот dido 2 » 05.03.2008 19:17
Питахте ли някъде за подходящ ултразвук ? Да гони птичетата , а може да има и за влечуги .
dido 2
Мнениеот Mateev » 05.03.2008 19:56
С ултразвук се опитах да гоня лястовици. Не става. После пробвах с едно устройство, което периодично издава писък на уплашена птица. Не можах да изгоня лястовиците, но настроих целия квартал против мене. Сега се опитвам да гоня къртици с инфразвук. Пак не става. Опитах се да гоня плъхове с устройство, което излъчва нещо в ел. мрежата. Пак не става. И въобще съм пробвал какви ли не електронни играчки, но без особен успех. И тотално загубих доверие в тях.
В момента съм обърнал поглед към нещо по-просто, но по-надеждно и доказало се в практиката. Тел или плашила. Ако имате и други елегантни идеи, давайте. Сега е момента да експериментираме.
Мнениеот Lambov » 05.03.2008 22:42
Завъждане на ястреби, соколи.
Едно време, Слънчев бряг е бил джунгла, пълна със змии. Изгонили са ги като завъдили таралежи (това не е майтап).
Известен принцип в борбата с вредителите е да се завъди съответния антипод.
Lambov
Местоположение: ьяеи645ш6
Мнениеот Lupus » 05.03.2008 23:40
Lambov написа:Завъждане на ястреби, соколи.
Така е, но става дума за Златните пясъци. Таралежите ги докарали от Полша. А после курортистите изяли таралежите... какво да се прави - хранителна верига. :D
Мнениеот Ivan Buzov » 06.03.2008 05:09
Навремето и Културния дом в Сандански имаше такъв проблем. Докато монтират антените на Глобул върху него. От тогава насам върху Културния дом няма кацнала птица. Явно тяхното излъчване върши работа.
Ivan Buzov
Мнениеот Drago » 06.03.2008 16:32
Познат, който монтира вятърни генератори ми каза, че в радиус от няколко стотин метра около тях не оставали никакви животни. Дори мишките се изселвали някъде. Той предполага че е свързано с инфразвука който се получава от въртенето на перката.
Хем ще си докарате и някой и друг kW отгоре!
Drago
Регистриран на: 08.12.2007 14:48
Мнениеот dido 2 » 06.03.2008 18:19
Две въздушни пушки - подаръци за пазачите и малко гъделичкане кой не може да стреля и всичко ще е наред .Само изберете по-евтини плекалки , да ме могат да строшат панелите , че..........
dido 2
Мнениеот Mateev » 06.03.2008 20:15
Не е много редно. Днес видях кой ми цапа модулите - едно много красиво и шарено птиченце. Изглежда е нещо много рядко срещано. Може би от НАТУРА 2000 (тя започва от другата страна на пътя). При всички случаи не е редно да се стрелят. Същото важи и за лястовичките. Или ги пропъждаш, но без жертви, или после цяла година им пазиш гнездата и чистиш отдолу.
Мнениеот Ivan Buzov » 07.03.2008 00:32
Правилно нали все пак половината от това което ще пишем като обосновка в бизнес плановете като бла-бла е колко екологично ще произвеждаме енергия.
Ivan Buzov
Мнениеот dido 2 » 07.03.2008 11:08
За редно - не е , но е ефиктивно . А и целта не е да се изтребят птичетата - те бързо се научават , че там е опасно . Още при десетина жертви .
dido 2
Мнениеот estqwerty » 07.03.2008 15:50
estqwerty
estqwerty
Местоположение: Silistra
Мнениеот nelike » 07.03.2008 17:52
Поздравления към г-н Матеев за отношението му към птиците
nelike
Регистриран на: 23.01.2008 16:42
Мнениеот Mateev » 10.03.2008 17:32
Ето го птичето. Но явно номера с телта не минава. Каца под телта и с кеф цвъка модулите.
Някой знае ли какво е това птиче и дали е рядко срещано?
Мога да пробвам да му направя хранилка някъде встрани и да го храня. И да му направя разни екстри, по които да каца в близост до храната. И дано да забрави да каца по модулите.
Между другото други птици до момента не съм забелязвал да кацат. Само това птиче. А модулите са тотално оцвъкани. Явно е много производително. Като се има в предвид, че е само едно, какво ли ще стане, когато дойдат хилядите лястовички и врабчета?
Мнениеот nelike » 10.03.2008 17:57
Птичката трябва да е бяла стърчиопашка :)
http://www.birdsinbulgaria.org/birds.ph ... &type=bird
Защитена е защото намалява.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1% ... _%D1%81%D1%
82%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
Нямам представа как може да се изгони но хранилка може да й хареса :). Успех.
nelike
Мнениеот Lupus » 10.03.2008 18:40
Това с хранилката е интересна идея, но да няма обратния ефект:
1. Да дойдат и други на безплатен обяд.
2. След обилното хранене да има колективно цвъкане по панелите.
Ще стане мазало.... :D
