Има основно два типа инвертори: "grid inverter" и "island inverter"
Първия тип инвертори са направени така че да "усещат" мрежата и подават енергия в синхрон с нея. Тези инвертори НИКОГА НЯМА ДА ЗАРАБОТЯТ ако не усетят захранваща мрежа! Тези инвертори ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СПИРАТ да работят когато мрежата я няма (разкачена е от останалата част). Цялата PV индустрия която се бори да продава енергията си (независимо дали на преференциални цени или на пазарни) се базира на такъв тип инвертори.
Втория тип инвертори сами генерират мрежата (създават я) - те си синтезират честотата (50 или 60 Hz), те си я изместват малко нагоре или малко надолу в зависимост от това дали има излишък от мощност или недостиг и т.н. Тези инвертори са за системи които НЯМАТ ВРЪЗКА с електрическата система на държавата/континента. Затова се наричат "island" - те все едно създават мрежа-островче отделена от голямата мрежа. Към един такъв инвертор могат да се закачат допълнително други инвертори от първия тип които да усещат мрежата която първия създава и да добавят мощност в нея ако първия е недостатъчен. От този тип инвертори са тайванските боклуци които се включват в запалката на колата и ти дават няколкостотин вата мощност да си включиш телевизора когато си на къмпинг. Естествено има и качествени такива които ти дават мрежа почти неразличима от голямата - единствената разлика между island-мрежата и голямата мрежа е в импеданса и - на малката мрежа импеданса е голям.
До колкото разбирам ти искаш от акумулатор да подаваш енергия в разпределителната мрежа (няма да питам защо - ти си наясно колко безсмислено е това - приемаме го като научен експеримент
) Значи ще ти свършат работа няколко микро-инвертора свързани в паралел. Стринг-инвертор няма да ти свърши работа защото той разчита на поне няколко панела свързани в стринг и при напрежение 24V изобщо няма да тръгне. Микро-инверторите които ще ти свършат работа трябва да са само с един вход за панел. Можеш да си направиш експеримента и само с един такъв. Провери за цени Enecsys и Direct Grid Technologies. Enphase Energy още не са направили 50 херцов вариант.
