фотоволтаична електрическа централа до 30 kw
Re: фотоволтаична електрическа централа до 30 kw
Мнениеот Beboko » 09.04.2013 14:13
Mateev написа:Поръчваш на някой железар да ти ги изработи. Струват 6-7 лева парчето със все поцинковане. Критерия за здравина е да стъпиш върху тях и да подскачаш, и те да те издържат, без да се смачкат. Това е около 200 kg сила, която е достатъчна и за покрива, ако скобите се слагат на всеки втори модул.
Евала за железния критерии и статично-динамичнито оразмеряване !!! :alien:
Beboko
Мнениеот KD Solar » 10.04.2013 09:25
Beboko написа:
Ето го - не виждаш ли как железара Ганчо Сръчков, тежащ 150 кила, подскача върху скобата? :bounce: :bounce: :bounce:
Спете спокойно! Критерият е изпълнен. Всичко е пресмятано. Майстор Ганчо Сръчков си знае работата. :lol:
Инженерите да го духат.
Докато всеки се занимава с това, което не разбира, ще сме на това дередже.
И аз знам от какво се прави хляба, като материали може да ми излезе по-евтино (без да смятам времето), ама дали и от 10 път ще стане годен за ядене?
Желазар подскача върху скоба!
Желазар ЯКО подскача върху скоба!
Мнениеот agro » 10.04.2013 23:11
Да, най-вероятно инж. Матеев е прав. Аз прекрасно го разбрах, но съм "железаря". Въпроса е как го разбраха тези, които нищо не разбират от железа. Затова, ако имаш кило брашно, дай го на хлебаря да ти направи хляб.
agro
Мнениеот Beboko » 17.04.2013 14:33
Поне да беше казал с какъв катет да е заварката?
Beboko
Мнениеот Mateev » 17.04.2013 23:16
Най-важното нещо когато отговаряш на даден въпрос, е отсрещния да те разбере. Ако въпроса е зададен по детински, отговора също трябва да бъде по детински. Прегледайте форума и ще видите, че в моите отговори аз един път използвам едва ли не език като за детската градина, а друг път - термини и понятия от висшата математика. Няма как - адаптирам се към питащия, и това според мене е правилният подход.
Мнениеот mitko.t.1955 » 22.05.2013 11:45
Ура, най накрая взех разрешение за строежа на централата. :) Подадох за сключване на договор за присъединяване,а от там ми казаха да чакам един месец и ще ми кажат какви документи още трябва да представя. :( И сега какво следва?-колко време ще чакам?Аз ще съм почти готов с централата до 10 дни. :?:
mitko.t.1955
Регистриран на: 17.02.2012 10:48
Мнениеот petyostoev » 22.05.2013 15:45
Изчакай да вземеш договора за присъединяване и тогава започвай строежа.
А има ли някой с работеща централка,който не е регистриран по ДДС и как фактурира,по цена без ДДС или по цена с ДДС.
Мнениеот mitko.t.1955 » 14.06.2013 22:23
Здравейте!До дни ще си взема окончателния договор,но аз съм готов с конструкцията и мога да нареждам панелите.Питах ги кога ще ми поставят новото табло и да ме свържат,а те първо трябва да минат 72 часа изпитание и чак тогава било тяхно задължение за монтирането на таблото. Но как ще се разбере дали работи централата като не е свързана и ако някой е минал по този път да сподели.Ако ги монтирам и не ги свържа към мрежата а само до табло ще има ли някакъв проблем за панелите и инвертора. Има ли някаква технология на предпазни мерки за монтаж на панелите. Благодаря предварително!
mitko.t.1955
Мнениеот ivo4007 » 15.06.2013 00:10
Нареждаш.Свързваш.Обаждаш се в ЕРП-то да те вържат към таблото.Издават ти протокол за въвеждане в експлоатация и си готов.72- часовите проби се губят нейде между тези процедури.Поне при мен беше така.Но след като си вземеш договора не преди това.
ivo4007
Регистриран на: 02.03.2013 14:44
Мнениеот mitko.t.1955 » 15.06.2013 06:17
Благодаря!Иво,за бързия отговор,ще изчакам договора и тогава ще ги нареждам. :) А какви предпазни мерки да взема? нали като ги нареждам започват да генерират ток!
mitko.t.1955
Мнениеот Vandal » 15.06.2013 11:48
Не стой под панелите защото излъчват висока радиация :)
Мнениеот retro » 15.06.2013 17:39
Или ги нареди наобратно - с клетките надолу. Като дойдат от ЕРД-то ще ги обърнеш с клетките нагоре - към слънцето.
Мнениеот alabala963 » 15.06.2013 20:18
Не се коси за панелите. Нищо няма да им стане. Нареди си ги, щракни конекторите и вържи всички жици. Изключи инвертора, сипи си една 'ладна ракия и чакай енергото. Като дойде енергото - черпи ги една 'ладна ракия, пусни инвертора и пишете протокола.
alabala963
Мнениеот mitko.t.1955 » 15.06.2013 22:08
Благодаря Ви колеги!-за шегите и съветите. :) Само да дойдат навреме ще ги почерпя.
mitko.t.1955
Мнениеот retro » 16.06.2013 10:35
Ей, браво mitko.t.1955! Един дето има чувство за хумор и носи на майтап!
