N.Dechkova написа:Може ли нещо да направим против тези разпоредби?
7. Автоматично превключване в генераторен режим когато мрежата отпадне по причина някаква авария. Сам ще си генерирам вътрешна мрежа посредством дизелов генератор, но така ще управлявам инверторите, щото генератора да работи почти на празен ход и да гори минимално количество нафта.
Mateev написа:И да и не. Нещата не са чак толкова прости. Автономния инвертор трябва да притежава пълната мощност на фотоволтаичната централа, за да може да я държи под контрол във всеки един момент от време.
У дома е лесно - имам дизелов генератор 60 kW и две централи по 30 kW. Нещата се връзват идеално. Но дори и в идеалния случай има проблеми, и те възникват тогава, когато няма достатъчно консуматори. Инверторите не се интересуват от това и се опитват да набутат в мрежата пълната си мощност, вдигайки напрежението и честотата. И при мене се получи ефект, при който инверторите надделяха над товара и започнаха да развъртат генератора в ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ. Честотата се повиши, задействуваха се една камара защити както по инверторите, така и по генератора. Именно за това говоря и за липсващото звено - АВТОМАТИКА, която да се грижи това да не се случва.
nasiuz написа:В договора за достъп не пишеше ли ,че трябва да ни предопредят да ограничим производствоито до 17 часа на предния
ден.Аз видях чак към 18 часа вчера ,че е имало ограничение.ЧЕЗ май звъни на производителя а ЕВН изпраща E-mail
и трябва постоянно да следя пощта си .Поне SMS да изпращат!
