Mateev написа:Самите инвертори на входа си имат защита с варистори. Това е достатъчно за защита на инвертора. А модулите няма как да ги защитиш. Те представляват последвателно свързани диоди. Ако напреженовия пик е в права посока, то той ще бъде угасен от варисторите на инвертора. Ако обаче е в обратна посока - никакви защити няма да ти помогнат - както инверторни, така и външни. Поради тази причина най-добре е въобще да не се стига до пренапрежения в DC часта. И най-сигурната защита е мълниеприемник с изпреварващо действие. И разбира се добро заземление на рамките на модулите. Повече от това няма какво да се направи.
ПС: Между другото изгарянето на единична клетка не пречи на нормалната работа на стринга, защото в 99.99% от случаите при изгарянето си клетката се окъсява. Напрежението на стринга пада с 0.5V и останалите клетки продължават да си работят нормално. При това ти даже няма как да разбереш дали дадена клетка е окъсена или не. Възможно е визуално да се разбере, но трябва всяка една клетка на всеки един модул да ги прегледаш едва ли не под лупа. И окъсената клетка се разпознава по наличието на малка черна точка с диаметър около 1 милиметър и малък ореол около точката с диаметър около 4-5 милиметра. Ако не се вгледаш внимателно, може и да не го забележиш. Имам един модул с такава клетка и въпреки че знам за нея, всеки път когато реша да я проверя, губя по няколко минути докато намеря точката. Вижда се само при ярка светлина и под определен ъгъл.
Хмммм, струва ми се, че бъркате.
1. Варисторите в инверторите са защитна мярка, но това все пак е нещо, което производителя поставя без да означава че "няма проблеми". Варисторите имат максимален ток, както и максимална абсорбционна възможност. В зависимост от случая, тези параметри не са достатъчни и работата се скапва... Тези варистори е добре да бъдат "второто стъпало", а преди тях да има едни по мощни - катодни отводители. Те ще отрежат "голямата енергия", като след тях напрежението ще е около 1200 волта (остатъчно намрежение на К.О) и тогава варисторите ще отрежат останалото, без да се повредят.
2. Това с пренапрежението в DC веригите - не разбирам как пренапрежението да е в права, или обратна посока. При атмосферни пренапрежения пренапрежението е между + и земя (корпус) и между - и земя (корпус). Няма права, няма обратна посока, освен ако DC системата не сте я направили със заземен минус, или плюс.
А за варисторите - за тях също няма права и обратна посока, те не са посочни елементи и в двете посоки се държат по един и същи начин.
3. Моя съвет е да слагате преди и след инверторите между всеки полюс и земя металоокисен К.О за 270 - 280 Волта, а на DC страната и на + и на - спрямо земя, като праговоро напрежение ще изберете съобрано напрежението на отворена верига.
4. За панелите - може да се слагат в клемната кутия варистори (пак по същата схема 2 бр.). Те са от порядъка на 1-2 лева, а панела е стотици евро.
Това са мерки, които се прилагат в силно гръмотевични райони.
Всеки сам преценя колко и кои от тях да изпълни.
По принцип се смята че ако сте защитили някоя верига, или елемент то всичко е ок. в зоната от 15 метра. Ако инвертора е защитен, но панела се намира на повече от 15 метра, хубаво е и той да се защити.
Защо обаче няма такава практика за панелите?
Защото се използва според мен по-добра концепция. При отдалечени на повече от 15 м. панели или група панели от инвертора, се поставя една обикновена клемна кутия, в която се слагат К.О., като отдалечениете панели не са на повече от 15 метра от тази кутия.
Много често от снимките на готови PV центали не се виждат тези неща.
А специализираната литература обикновено е "на парче" - за инвертори, за панели , но много рядко за инженерния подход при асемблиране и проектиране на системата.
Другата причина е, че обикновено фирмите които произвеждат оборудване (соларно, електро и др.) не са фирмите които се справят с пренапреженията в системите в които се внедрява тяхното оборудване. Наскоро ABB на свое представяне презентираха своята концепция за защита на PV централи.
Те презентираха това, което ви описах с едно допълнение - препоръчват и трети K.O. между + и - , а не само по един между полюсите и "земя". (Така се поставят и варисторите вътре в някои от инверторите които съм виждал)
От практика мога да кажа - който се е доверил на тази школа - няма проблем с пренапреженията....
Поздрави!
