Споделете ценен опит!
Мнениеот патриот » 12.03.2009 09:54
Господа, моля споделете ценен опит, колко документа са необходими за един проект за ФЕЦ, ако имам нива на пример, и колко загубени дни ще имам през годината, ако тръгна сам по общините да си ги вадя, тези документи?! :roll:
Благодаря, на отзовалите се :)
патриот
Регистриран на: 17.02.2009 00:39
Мнениеот Miro » 12.03.2009 12:00
Това са стъпките, като всяка една стъпка завършва с документ. Има още толкова документи и при смяна на статута на земята, но тях не съм ги сложил в схемата, защото до голяма степен зависят от общината. Както виждаш с нормативно определените срокове за произнасяне - от край до край процедурата е една година.
Мнениеот nikipica » 12.03.2009 15:01
Много ценна информация! А дали бихте могли да ми кажете какви са разходите по всеки един от етапите?
nikipica
Регистриран на: 29.01.2009 14:53
Местоположение: гр. София
Мнениеот авантюрист » 12.03.2009 16:22
Миро, това е много ценно инфо, но мисля че в една от темите Матеев имаше пост че т.4 и т.6 може да се подадат едновременно доколкото си спомням съжалявам но не можах да открия точно темата, пък може и да се лъжа.
авантюрист
Регистриран на: 11.03.2009 17:35
Мнениеот Miro » 12.03.2009 16:53
Не, между тях задължително е разработката на проекта. Може, само ако техническия проект си го разработите предварително, но ако не се окаже възможно присъединяването или в тази точка или е икономически необосновано - горите с проекта.
Мнениеот авантюрист » 12.03.2009 18:27
Изгаряне може да се получи и ако направиш слънчев одит което мисля че пак не малко средства и при проучването за присъединяване ти откажат или ти дадат далечна точка за присъединяване , ,всъщност в този случай гориш с одита
авантюрист
Мнениеот Miro » 12.03.2009 19:30
Прав си, в този случай е добре да обвържем точка три към края на точка 4...абе картинката става такава:
Мнениеот vedic » 12.03.2009 19:56
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ-И АЗ КАТО МНОГО ДРУГИ ОТДАВНА СЛЕДЯ ФОРУМА ТИХОМЪЛКОМ И СЕ УЧА И ЧЕРПЯ ОПИТ ОТ ПО....
БИХТЕ ЛИ МЕ ПОСЪВЕТВАЛИ ДАЛИ ЩЕ ИМАМ НЯКАКВИ ПРЕЧКИ
-ПО КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА-/312/ИЛИ ОТ Еон В МОЯ
СЛУЧАИ.
ИМАМ ИМОТ С ПОСТРОИКИ-МОЯ СИН РЕГИСТРИРА НОВО ЕООД И И ЩЕ СЕ ПРОБВА ДА ТРЪГНЕ ПО "ПЪТЯ НЕ РАВЕН НО СЛАВЕН"-ДА ИЗГРАДИ НА ЕДНОТО ХАЛЕ ЦЕНРАЛА СЪОТВЕТНО КАТО МУ ОТДАМ ПОКРИВА ПОД НАЕМ
ДАЛИ БИ ИМАЛ ПРОБЛЕМИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИЯ - КАТО СВЪРЗАНИ ЛИЦА-ИМАМ ПРЕДВИТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ИЛИ ОТ ЕОН
vedic
Регистриран на: 11.02.2009 13:22
Местоположение: biala
Мнениеот авантюрист » 12.03.2009 20:41
Според мен не би трябвало да има проблем с ЕОН но мисля че за Мярка 312,311 ше има почети във форума имаше пост за този случай
авантюрист
Мнениеот авантюрист » 12.03.2009 20:51
Миро мога да добавя и нещо дребно още напр. срока за визата е 14дни при мен (вчера модадох молба за друг строеж който няма нишо общо с ВЕИ)но какво са 7 дни на фона на 1 година, също вероятно ще трябва и съгласуване със ВиК, Пожарна, ХЕИ все пак сме 3-та кат., освен това срока за проектиране от страна на архитектура, конструкция може и да е повече от 1 месец.
авантюрист
Мнениеот lz1wvm » 12.03.2009 23:26
Ако прочетете постингите на Миро ще видите че там има доста полезна информация.Той е един от съфорумците,които четат и помагат за развитието на този форум.
Миро това го пиша доста след 5-тата ракия ако бях на по малко нямаше да го напиша.
ПОЗДРАВИ
Мнениеот Miro » 13.03.2009 01:37
Наздраве! Обаче трябва и в пиенето на ракията да си помагаме...
