Захранване директно от панел
Мнениеот tazdiablo » 04.11.2009 15:43
Понеже практиката ми с фотоволтаични панели е почти нулева на някои от вас въпросът ми може да им се стори глупав, но нека да ме извинят. Въпросът ми е следният: възможно ли е директно свързване на товар към фотоволтаичен панел. Разбира се товара е съобразен с изходните параметри на панела и за по голяма образност нека товара се отъждестви с един прост резистор, които пак казвам е съобразен с параметрите на панела. При създалата се ситуация ще може ли панела да отдаде на товара пълната мощност?
tazdiablo
Регистриран на: 27.10.2009 16:27
Мнениеот Miro » 04.11.2009 17:43
Напълно възможно. Напрежението на модула е доста стабилно и предвидимо, обаче това не важи за тока...той силно зависи от слънчевата радиация и по-малко от разни други фактори, но като цяло е крайно непостоянна величина.... така горкия товар ту ще се пържи, ту тока ще му недостига....
За това се практикува свързване през батерия и съответния регулатор на заряд/разряд...
Мнениеот Инженер » 05.11.2009 00:11
Ако товара е резистор,той би могъл да бъде акумулираща печка например.Достатъчно е да е оразмерен по мощност - да не изгори.Но съпротивлението му почти никога няма да е толкова ,че да се отдели максималната мощност от панела.Или ще е по-ниско и тогава напрежението от панела ще падне повече , или ще е по-високо и тогава токът ще е по-малък.
Мнениеот lz1wvm » 09.11.2009 21:45
За разлика от консуматора,който може да бъде с константна мощност.Мощността на панела варира от нула до определения максимум от производителя.И тя зависи от слънчевата радиация.Така,че ако консуматора е на право напрежение(не променливо),ползваш го през слънчевите дни на лятото и то през светлата част на денонощието.Съответно съобразено с мощността на панела и някой други неща.Ако не си съобразил дори едно от тези неща...поредицата е панел,контролер,акумолатор(евентуално транфертер) и консуматор.Тази конфигурация е сигурна за локално захранване от фотоволтаични панели. :D
Мнениеот Mateev » 10.11.2009 10:29
Най-добре е да кажеш какъв е товара и тогава съвместно да помислим какъв е най-лесния начин да го захраним. Има товари и възможни приложения, при които наистина няма нужда от нищо друго, освен от един гол панел. По-долу ще дам няколко примера:
1. Помпа за вода за поливане - ако има слънце, ще помпи и ще полива. Ако не - спира, но тогава и нуждата от поливане е много по-малка, защото няма интензивно изпарение.
2. Помпа за въртене на водата на топлинни колектори. Денем ще върти водата, а нощем ще спира, но нощем така или иначе няма нужда от нея.
3. Вентилатора на една МТО станция. Когато пече слънце, то нагрява кутията на МТО станцията и лъже датчиците. Затова има нужда от вентилатор, който да ги обдухва само тогава, когато пече слънце. Ами този вентилатор е идеален кандидат за захранване директно със слънчев панел и точно така се и прави.
4. Виждал съм шапки, които имат вентилаторче в козирката, което духа само когато пече слънце. Но когато няма слънце, няма нужда и от вентилатор.
Мнениеот Mateev » 10.11.2009 10:38
Има и едно много интересно приложение - зареждане на акумулатори, без да има регулираща електроника между панела и акумулатора. Всяка една технология акумулатори си има някакво максимално напрежение на заряд, което в никакъв случай не трябва да се надвишава. От друга страна напрежението на един соларен панел е предвидимо и то почти НЕ ЗАВИСИ ОТ СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ. Следователно с подбора на броя на клетките може да се направи такъв панел, който безопасно да зарежда един акумулатор, без помежду им да има някаква регулираща електроника. Например ако един слънчев панел е с 24 клетки, то тогава той спокойно може да се свърже паралелно на един оловен автомобилен акумулатор. Ако е с 2 клетки, то тогава спокойно може да се свърже паралелно на една NiCd или NiMH батерия от 1.2V. Ако е с 4 клетки, то тогава спокойно се свързва към една LiPo клетка (литий-полимер).
Това свойство е много полезно и масово се използва във всякакви соларни устройства, които се продават по магазините. Ако се замислите, всяко едно електронно устройство се захранва с постоянно напрежение, което означава, че то може да бъде захранено от някакъв акумулатор, а паралелно на този акумулатор може да се сложи соларен панел с верния брой клетки.
Мнениеот Lupus » 10.11.2009 12:59
Mateev написа:Има и едно много интересно приложение - зареждане на акумулатори, без да има регулираща електроника между панела и акумулатора. ......
Това е много спорно и с много условности решение! :oops:
Мнениеот Mateev » 10.11.2009 13:07
Напротив. Модулите осигуряват точно това, от което се нуждаят акумулаторите:
1. Голям константен ток, докато акумулатора е разреден, до момента на достигане на максималното напрежение
2. Намаляващ ток при константно напрежение в последната фаза на заряда
Почти правоъгълната характеристика на един фотоволтаичен модул осигурява точно това, от което се нуждаят акумулаторите. Докато акумулатора е разреден, целия ток от панела ще отива за зареждането му. Когато напрежението на акумулатора стане близко до напрежението на панела, тока ще се ограничи от самосебе си. Най-накрая след пълния заряд ще остане някакъв малък поддържащ ток, който да компенсира вътрешния саморазряд на акумулатора.
Просто пробвай и ще се убедиш, че е така. Същия ефект има и при модерните зареждачки. Те се състоят от генератор на ток с ограничение на максималното напрежение. Но нима един панел не е абсолютно същото? Просто трябва внимателно да се подбере броя на клетките (заради напрежението) и площта на клетките (заради тока).
Мнениеот Davidov » 24.01.2012 23:31
Имам идея да си направя инсталация за топла вода с вакуумен колектор на терасата. Първо си мислех за система без помпа, но бойлера (със серпентина) ще е на около 4-5 метра и няма възможност да е много по-високо от колектора. Прочетох, че може да се захрани помпа директно от фотоволтаик. Въпросът е обаче какъв фотоволтаик, колко вата и волта и каква помпа (марка, модел)?
Davidov
Регистриран на: 24.01.2012 23:21
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 75 госта
