Слънчева радиация в България по региони
Мнениеот Markov » 22.09.2009 22:21
Колеги,
утре , ако видите изгрева и залеза на слънцето, ще можете да определите наистина къде е изток и къде е запад с най голяма точност. Това може да ви помогне в бъдещите проекти, без скъпо струваща апаратура :idea:
Markov
Мнениеот Емил » 23.09.2009 16:03
Изгревът беше заснет. След малко идва ред на залеза.
Днес закъснях за работа заради тая процедура. Но си заслужаваше - изгрев при Есенно равноденствие - вълнуващо...
Мнениеот lz1wvm » 04.01.2010 18:24
Радиационната карта на България предполагам е от МТО станциите в страната.Някой знае ли с какви датчици се отчита радиацията,и в какъв спектър на светлината.Да не се окаже,че е някой луксметър или някой термометър.
Мнениеот Mateev » 06.01.2010 15:02
Радиационната карта на България е изчислена с METEONORM. При изчисленията си той ползва всички налични данни от всички MTO станции в България и 100-200 км. около нея.
Въпроса с точността на датчиците наистина е много важен. Няма яснота дали тези датчици ежедневно са почиствани (от пепел, сняг, лед) и дали поне веднъж в годината са носени на калибриране. Съдейки по всичко вероятно отношението към датчиците е било безотговорно. При това положение относно данните можем да приемем, че е възможна грешка от порядъка на 5-10%.
Има и добра новина - ако датчиците не са били почиствани редовно, то това означава, че реалната радиация е по-голяма от тази, отчетена от датчика.
Мнениеот lz1wvm » 06.01.2010 21:18
Mateev исках да питам,дали имат датчици за светлина и в какъв спектър от светлината отчитат.В нашия район по данните от МТО станцията,няма данни за интензитета на светлината.
Мнениеот Mateev » 07.01.2010 16:42
По принцип датчиците на МТО станциите са широкоспектърни, но METEONORM е наясно с това и когато прави сметки, внася необходимата корекция. Моята МТО станция е с 2 датчика - за видим спектър и за UV спектър. Предполагам, че същото е и при другите МТО станции. Все пак производителите на МТО станции се броят на пръсти и е почти сигурно, че си имат някакъв стандарт на какви изисквания трябва да отговаря датчика. Самата МТО станция допълнително се грижи за подобряване на точността, като прави вътрешна температурна корекция на температурния дрейф на сензора. В техническите данни на централата има гарантиран някакъв процент на точност. И въобще ако можем да говорим за някаква по-сериозна грешка, то тя ще е само заради непочистването на сензора от обслужващия персонал. Но и това не е чак толкова критично, защото сензорите по принцип са така конструирани, щото да се самопочистват при дъжд.
Мнениеот lz1wvm » 07.01.2010 20:01
Има ли някъде в интернет данни за радиацията от МТО станция.Ако някой знае линк,нека го публикува
Мнениеот EPetkov » 11.01.2010 11:15
lz1wvm оптични датчици има колкото щеш. Фото диоди, фото резистори, пиранометри топлинни и полупроводникови.
За повечето сериозни МТО станции се използват пиранометри с термодвойки ( принципа на черно тяло) но не полупроводникови че те имат спектрално ограничение, както от полупроводника така и от атмосферата. А зависи и как е измерваш слънчевата енергия, перпендикулярно спрямо земната повърхност, следене на слънцето, инсулацията, локалните замърсявания също оказват влияние, влажноста също. Размера на частиците във въздуха влияят върху определен спектрален диапазон.
В повечето случай се дават осреднени стойности.
А като цяло има цял дял във физиката и оптоелектрониката които се занимават с изследване на атмосферата.
EPetkov
Мнениеот lz1wvm » 11.01.2010 18:21
Въпроса ми беше за датчиците в МТО станциите.Ясно е че няма да откриваме топлата вода.По важно е на какъв принцип са радиационните датчици в станциите,в какъв спектър реално се измерва радиацията,каква част отговаря на ултравиолетовия,инфрачервения спектър.Мъглата,замърсяването,температурата,това са проблеми при всички датчици.
