Питане за инсталаця на покрив..
Мнениеот Symptom » 04.04.2012 17:42
Здравейте одавна не съм се вясвал във форума . :)
Питането ми е следното :
Какво би се получило като калкулация за да се сдобием с мощност равна на 2500 w (реална).Тоест да мога да накача осветление,(луминисцентно или лед) 1 компютър и касов апарат.Предполагам ще стигнат.
Инсталацията ще е на плосък покрив на новопостроена сграда монолитна стоманобетонна конструкция.
Жокер : Нека смятаме с тези пнаели :
Producer: Sharp
Technology: Polycrystalline
Power: 245 Wp
Voltage at max. power: 30,7 V
Strom bei max. Leistung: 7,99 A
Current at max. power: 37,3 V
Description: The quality polycrystalline modules produce a continuous, reliable yield, even under demanding operational conditions. Applications - on-grid, off-grid and ground-mounted PV systems.
Давам ги като пример предвид ограниченото място, какво да се нарави за да работи системата в абсолютно автономен режим според работното време. Тоест панелите към инвертор към чардж контролер към батерии (соларни си професионални батерии а не тип на Бай Иван акумулатора от танка.. ) и така до 19 ч. вечер например.
Допуски в мощността предвид лошо време и тъй нататък.
Symptom
Регистриран на: 31.01.2008 21:29
Re: Питане за инсталаця на покрив..
Мнениеот Symptom » 10.04.2012 13:25
Странно.. нито едно предложение?
Symptom
