Бихте ли използували позиционер и какъв?
Предпочитам статична конструкция
10
24%
Предпочитам статична конструкция със сезонно регулиране на наклона
17
41%
Предпочитам 1-axis позиционер
5
12%
Предпочитам 2-axis позиционер
9
22%
Общо гласове : 41
Мнениеот Admin » 30.09.2007 05:20
Избора на монтажна конструкция е един от най-важните при планирането на вашата бъдеща слънчева електроцентрала. Възможни са 4 варианта и по-долу накратко са посочени техните плюсове и минуси.
Статична конструкция:
Плюсове - Ниска цена. Няма движещи се части и електроника, което предполага дълъг живот.
Минуси - Най-малко количество получена енергия. Лятно време слънцето изгрява и залязва зад конструкцията.
Статична конструкция със сезонно регулиране на наклона:
Плюсове - Незначително по-висока цена, но за сметка на това около 10% допълнителна енергия. Няма движещи се части (освен при сезонната пренастройка). Няма и електроника, което предполага дълъг живот.
Минуси - Сравнително малко количество получена енергия. Лятно време слънцето изгрява и залязва зад конструкцията. Необходима е малко ръчна работа няколко пъти в годината.
1-axis позиционер:
Плюсове - Допълнителна енергия от около 25%. Средна цена.
Минуси - Има движещи се части и електроника. Това предполага периодична проверка на механизмите и евентуални повреди в електрониката или от износване (след 10-20 години).
2-axis позиционер:
Плюсове - Допълнителна енергия от около 35%.
Минуси - Висока цена. Има движещи се части и електроника. Това предполага периодична проверка на механизмите и евентуални повреди в електрониката или от износване (след 10-20 години).
Admin
Мнениеот Kostadin » 17.10.2007 17:48
Spored mene parwo triabva da sme najasno kade 6te bade montirana sistemata i s kakwa plo6t razpolagame. Prinzipno za po malki centrali da kagem do 10kw koito 6te se montirat na pokriva e nevazmogno da se montirat s sledia6ta sistema poradi golamata tegest koiato 6te se poluchi.Tam se izpolzwat statichni sistemi.
Iama i drugi wagni tochki po koito se prezenia kakwa konstrukzia da se izpolzwa. Naprimer kakaw e prozenta na direktnata slanchewa energia v dadenia region i kakaw na difusnata.Naprimer v Germania difuznata e v mnogo po goliam prozent i ne e podchodia6to da se montirat sledia6ti sistemi. Sa6testwuwat takiwa no samo za testove. Sistemata bi bila mnogo skapa i pechalbata nakraja e po malko. Dokato v Ispania e tochno obratnoto tam ima smisal ot dwuosowa sledia6ta sistema no tam slanchewata radiazia na mesta dostiga do 2000kw/m² dokato v Balgarie e okolo 1400kw/m².
Zatova moge bi za Balgaria sa nai dobri Statichnite ili s sezonno naglasiane, za6toto razlikata v cenata ne e osobenno goliama.
No samata istina 6te se razbere sled vreme kogato ima veche rabote6ti sistemi i ot cheterte vida za da moge da se napravi sravnenie.
Az lichno bich si postroil statichna sistema varchu pokriva na ka6ta, kato modulite da sa paralelno na naklona na pokriva.Bich izpolzval monokristalin moduli.Optimalnia sluchai e ako pokriva e orientiran na jg i s naklon megdu 25 do 35 Gradusa. Genata na edna takava platforma za zakrepiane na modulite e evtina okolo 100^/kWp i lesna za montirane. Pak i Modulite na pokriva sa za6titeni ot kragba :D
Ako iskate da se swarjete moge da izpolzvate Skype: kvalkanov
Kostadin
Регистриран на: 11.10.2007 13:25
Местоположение: Germany- Muenchen
Мнениеот estqwerty » 15.11.2007 12:10
Мечтата ми е за 5кв на покрива на блока - с едноосна система за насочване - защото имаме минимален брой движещи се части, електрониката не може да загуби слънцето - или поне е много по-проста от двуосната, конструкцията е по-стабилна, а евендуалната перспектива за +20% добив е добра алтернатива на двуосната.
estqwerty
estqwerty
Местоположение: Silistra
Мнениеот Admin » 15.11.2007 12:29
И аз стигнах до същия извод след много анализи и много личен опит (много допуснати грешки).
За равен покрив най-добрата алтернатива са много на брой малки 1-axis позиционери от типа на Deger Top Tracker.
За наклонен покрив с южно изложение най-добрата алтернатива е статичната конструкция. При това ако покрива е с голяма площ, а няма достатъчно пари за инвестиране в централа по цялата площ, то тогава най-добрата алтернатива е централа с модули Kaneka (Thin Film). Вярно е, че се пилее площ, но по-евтина централа от Канеки по покриви не може да бъде измислена.
За централа на земята най-добрата алтернатива е статична конструкция със сезонна промяна на ъгъла на наклона.
Admin
Мнениеот Miro » 15.11.2007 13:20
И аз съм на това мнение. Оптимален вариант би бил едноосен тракер със сезонна корекция.
Като конструкции най-много съм си харесал SunPower Tracker на PowerLight или MaxTracker на Shingleton Design. При положение, че СТС Солар са започнали работата по създаване на собствен тракер, бих им дал идея да потърсят и вариант са създаването на подобна едноосно следяща конструкция с предварително програмиран контролер за да се избегне използването на датчици, която да е лесно мащабируема и да може да се монтира както на открити площи така и на гладки покриви.
Мнениеот Admin » 15.11.2007 14:06
Вида на датчика няма нищо общо с позиционера. Един и същи позиционер може да бъде окомплектован с един или с друг вид датчик. Ако тези датчици са евтини, нищо не ви пречи да махнете оригиналния датчик (например следене на слънцето) и да сложите друг модел (например по време).
СТС Електроникс (поделение на СТС Инвест Холдинг) по поръчка на СТС Солар вече разработва датчик за следене на позицията на слънцето (най-ярката част на небето). Очаква се разработката да приключи в най-скоро време и датчика да влезе в редовно производство. Очакваната продажна цена най-вероятно няма да надхвърля 50-60 EUR. При такива параметри очакваме големи продажби както в България, така и в целия свят. И всеки, който си разработи собствен позиционер, ще може да разчита на евтин и качествен датчик, който директно управлява мотора.
Не стои обаче така въпроса с датчик, който работи по време и изчислява позицията на слънцето. Такава разработка също ще бъде направена, но тя е с по-нисък приоритет. Такъв тип датчик ще е малко по-скъп, защото той е повече компютър и по-малко датчик. Компонентите му не са скъпи, но в цената на датчика ще влезе и цената на разработката, която ще е доста по-скъпа.
Admin
