Мнениеот saraneron » 18.11.2016 16:45
Нещо се вмириса този форум?
Мнениеот lz1wvm » 18.11.2016 19:04
Мдааа,има доста ценна информация,но явно администраторите не ги интрересуваааа.
Мнениеот jamiemirror » 19.11.2016 00:33
А какво, ако се използва ветрогенератор директно в нагревателя ...
jamiemirror
Регистриран на: 05.06.2015 23:27
Мнениеот bubolinka1 » 23.11.2016 21:23
(39.43 KiB) 4601 пъти
това е днес по обяд. Имам нужда от контролер, но толкова мощен не зная колко ще е скъп. Свързах 40 панела в 5 стринга по 8 броя. Монтирах още един нагревател 6кВ/ 3бр по 2 кВ- 29 Ома всеки общо всички са 6 бр за буфера/. Пробвах с различен товар и в облачно време днес, най-добрите резултати бяха с 4кВ -14 Ома. Разликите с 8 кВ и 6кВ в мощността бяха кратни на 2. Два пъти повече или по-малко според различните комбинации. Много груб начин . Определено контролер е необходим за да използва максимално МППТ. 10 кВ панели, 243V 42A или друга комбинация V/A за 10kW ще е безбожно скъп . Имам хибриден инвертор/ но с 4кВ мощност и мрежов инвертор 5кВ с други 20 панела. Гледам, че вече са измислили хибридни инвертори без прекъсване на синосуидата при превключване на мрежите. Може би един 15кВ хибриден инвертор от най- новото поколение ще свърши такава работа. Ако се пресмятат ползите и цената, сигурно ще излезе по-изгодно грубия избор на MPPT за панелите , без контролер.
П.С. Ако аз съм вмирисал нещо, моля за извинение. Не съм професионалист в тази област и не искам да ставам.
Последна промяна bubolinka1 на 24.11.2016 15:31, променена общо 2 пъти
bubolinka1
Мнениеот jamiemirror » 24.11.2016 14:36
Прочети внимателно примерите - има ги в ПДФ на английски на сайта за това реле:
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?f=3&t=2911
Отделно - писах във форума че съм намерил микроинвертори, вярвам - на доста нормални цени. Ти си с 240 вата панели, които са идеални за тях!
jamiemirror
Мнениеот bubolinka1 » 24.11.2016 15:33
Четох, но не е за моята ситуация.
bubolinka1
Мнениеот bubolinka1 » 28.11.2016 16:52
Ако на инвертора му е зададено в логиката да отдаде произведената от него енергия в мрежата, ограничаването му би довело до конфликт с неговата цел към която се стреми/ да повиши волтовата характеристика спрямо тази на мрежата/ . Тази енергия някъде трябва да отиде все пак и с това реле, дето той не го знае, все нещо ще трябва да се случи, но все не добро.
Моят инвертор не бута в мрежата-само черпи. Той би спрял да зарежда, ако и консумация няма.
bubolinka1
Мнениеот jamiemirror » 28.11.2016 20:29
Инвертора отдава, докато има какво. После му пада напрежението заради товара, това е ограничаването - няма конфликт, понеже релето се настройва по тоя пад. От гледна точка на инвертора енергията му се консумира просто, което е съвсем наред - той не знае кой е консуматора, за това се грижи релето. Релето прехвърля енергията в бойлера, вместо в мрежата.
В конкретната тема обаче би било добре ако релето се ползва без инвертор. Затова говорех да му се видят примерите - да кажем Програм 2:
http://www.ziehl.com/en/MeasuringTransducers/dl/Operating_manual-2161/?task=download
То управлява консуматорите, това му е чара - забрави за инвертор за момента въобще.
jamiemirror
Мнениеот jamiemirror » 12.12.2016 04:13
jamiemirror написа:А какво, ако се използва ветрогенератор директно в нагревателя ...
Всъщност понеже вятърната енергия е доста по-евтина, продължих да чета. И открих интересна крива:
От което според кухата ми глава следва, че НЕ НИ Е НУЖЕН никакъв регулатор ако подгряваме бойлер с ветрогенератор!
Ток и напрежение си растат почти линейно с оборотите, идеалния случай за един нагревател без никакво превключване.
jamiemirror
Мнениеот bubolinka1 » 06.01.2017 23:56
Данните са на предишната страница.
bubolinka1
Мнениеот sanitariu » 10.03.2017 16:19
възнамерявам да стоплям бойлерите по подобен начин, но като заменя нагревателя с 24 волтов такъв. Ще подавам ток директно от панелите.
Дали биха възникнали някакви проблеми ?
Относно въпроса с енергото то е на километри от мен така,че не го искам.
Ще трябва да използвам система с панели за ток или панели за бойлер.
sanitariu
Регистриран на: 10.03.2017 12:58
Мнениеот venkap » 11.03.2017 05:50
sanitariu написа:Здравейте,
Дали биха възникнали някакви проблеми ?...
Ако нагревателя е за 24 V и примерно 3000 W, тока ще е 125 А, което е неразумно. Ако нагревателя е за 230 ÷ 240 V, при същата мощност, тока ще е само 13 А.
Мнениеот sanitariu » 11.03.2017 22:53
Здравей,
нагревателя ще е 24 волта - 900вата. От панелите ще подавам около или малко над 30 волта. директно.
Около 30А ще е тока.
sanitariu
Мнениеот lz1wvm » 12.03.2017 07:14
sanitariu написа:Здравей,
При това положение,има вероятност да изгориш нагревателя.
Почти аналогично е,на бойлер свързан към мрежата,да му подам 300 или малко над 300 волта.
Сметна ли си сечението на кабела.
Мнениеот venkap » 12.03.2017 07:59
За бойлер от 80 литра са необходими 5.6 kW да затопли водата до 60⁰С. Следователно с нагревател от 900 W, ще ти трябват 6.5 часа да достигне същата температура.
