Малка ФЕЦ 28-30кв
Re: Малка ФЕЦ 28-30кв
Мнениеот Mateev » 05.02.2012 12:32
Hr.Nikolaev написа:
Всички централи до 30 kWp задължително се присъединяват в най-близкия трафопост на страна НН.
Е това меко казано ме учуди, по точно думата задължително??? Аргументираха ли се защо трябва да се разхождаш до ТП за 30 кW, при положение, че можеш да се присъединиш в мрежата пред къщага?
Думичката "задължително" по скоро се отнася за присъединяваме на страна НН.
Аз не помня разговора дума по дума. По-скоро преразказвах и е възможно да съм допуснал неточност, която после да се тълкува по един или друг начин. Напълно възможно е да са ми казали "всичко над 30 kW задължително с трафопост". При всички случаи 30kW се явява границата между НН и СрН. Над 30kW меренето е на СрН и ЕОН (ЧЕЗ също) въобще не ги интересува дали ще слагаш трафопост или не - проблема си е твой да докараш изходното си напрежение до 20kV.
Мнениеот Mateev » 05.02.2012 12:39
petyostoev написа:"Същото важи и за две по 30. Ако са на една и съща фирма - няма да ги признаят, защото е повече от ясно, че това е една 60 kWp централа."
Матеев а ако са на различни места- в два различни парцела пак ли ще ги разглеждат двете като една ако са на една фирма?
Това не го знам. Това е казус, който ти трябва да го провериш и да ни кажеш. Според здравата логика ако имотите са съседни и централите са собственост на една и съща фирма - то това си е една 60KWp централа. Ако обаче имотите са далеко един от друг - най-добре в различни населени места, то тогава е повече от ясно, че това са отделни централи.
Мнениеот petyostoev » 05.02.2012 13:16
Като се стигне дотам и разбера ще споделя задължително.Но някой може да е минал по тази пътечка и би могъл да сподели.
Мнениеот oligarha » 14.03.2012 18:32
Здравейте, възнамерявам да изградя малка (на покрив) ФЕЦ около 5-7 kw/p,за целта си извадих виза за проектиране от общината.Проблема,който възникна е свързан с това,че пострйоката граничи с друга къща (т.е няма изискуемите 3 метра по ЗУТ) и гл.архитект на общината изисква 3 метра отстояние от имота,което на практика обезмисля моето начинание.Площта на покривното пространство е 43 кв.м.Ако някой се е ''сблъсквал'' с подобен проблем и е намерил решение, ще му бъда благодарен ако сподели.
oligarha
Мнениеот ferdy » 15.03.2012 15:14
Със собственика на другата къща в добри отношения ли сте?
Мнениеот oligarha » 15.03.2012 15:29
Горе-долу ДА, в добри отношения сме!
oligarha
Мнениеот kika 76 » 09.04.2012 19:22
Разполагаме с покрив на производствено хале 660кв.м ,изток-запад.Искаме на западния склон да изградим ФЕЦ в урбанизирана територия сме т.е до 30кв.От коя страна е по ефективно да изгради централата ?
kika 76
Регистриран на: 18.01.2010 17:48
Мнениеот Mateev » 09.04.2012 21:43
Ами ако нямаш южно изложение и ти се налага да избираш между източно и западно - по-добро е западното. Сутрин рано обикновенно има облачна покривка, обусловлена от влажността на въздуха през по-студената нощ. След обяд земята и въздуха вече са се нагрели и облаците са се разсеяли.
Трябва обаче да се има предвид, че разликата между утрините и следобядите е минимална и ако на един от скатовете има засенчване от стълб на електропровод или дърво, избира се другия скат. А ако искаш - можеш да ползваш и двата ската. При всички случаи ще се наложи да се примириш с неоптималното изложение и да претърпиш определено количество загуби в размер на 7-8%. Точния процент зависи от наклона на ската. В общия случай колкото повече бягаш от чистия юг, толкова по-малък наклон трябва да има ската. В най-тежкия случай - хоризонтален покрив и хоризонтални модули имаш максимални загуби в размер на 11-12%. Това е едно нищо на фона на факта, че модулите в момента са много евтини и вече не си заслужава да се усложняват и оскъпяват конструкциите в търсене на някаква оптималност.
Така че смело може да се каже - добри са скатове с всякакъв наклон и всякаква ориентация, с изключение на северната. Но то ако има северен скат, значи ще има и южен. Следователно подходящи за слънчеви централи са всички видове сгради с наклонен покрив.
Мнениеот retro » 10.04.2012 00:35
Mateev написа:...Така че смело може да се каже - добри са скатове с всякакъв наклон и всякаква ориентация, с изключение на северната. Но то ако има северен скат, значи ще има и южен. Следователно подходящи за слънчеви централи са всички видове сгради с наклонен покрив.
Е тъй ли няма поне една сграда в България с покрив само със северен скат...?
Мнениеот Mateev » 10.04.2012 19:13
Само ако е едноскатен покрив, но доколкото знам те са изключителна рядкост по архитектурни съображения.
Мнениеот Cuprum » 16.05.2012 21:17
Някой има ли отговор сградите в стопанските дворове (и земята към тях) попадат ли в определението "сгради за производствени и складови дейности и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони" съгласно чл.19, ал.2, т. 2 от ЗЕВИ?
Cuprum
Регистриран на: 27.04.2009 22:26
Мнениеот nadzor » 16.05.2012 22:18
Cuprum написа:Някой има ли отговор сградите в стопанските дворове (и земята към тях) попадат ли в определението "сгради за производствени и складови дейности и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони" съгласно чл.19, ал.2, т. 2 от ЗЕВИ?
Според мен попадат. Съгласно Наредба № 3 за кадастралните карти и кадастралните регистри, Прил. № 2 най-накрая, табл. 2 (класификатор на начина на трайно ползване на поземлените имоти), т. 6 - поземелени имоти за производствени и складови обекти, код 1880 - стопански дворове.
http://www.cadastre.bg/sites/default/fi ... 3_2005.pdf
nadzor
Мнениеот I4k0 » 28.05.2012 12:34
бих искал да попитам каква е актуалната цена за построяване 1 kw/p за централа 30 kw/p на покрив. И има ли зависимост между мощността на централата и цената за построяване на 1kw/p. Нампример за централа 30 и 100 kw/p?
I4k0
Регистриран на: 25.05.2012 11:17
Мнениеот Mateev » 28.05.2012 23:36
Ами колко струва една червена лека кола? :D
Между 2 и 200 хиляди лева............
За да разбереш цената, ще трябва да отговориш на доста въпроси - какъв е покрива (равен или наклонен), какво е покритието, старо ли е или ново, къде е най-близката точка за присъединяване, какви са ти предпочитанията за един или друг компонент от централата и т.н и т.н Иначе грубо - между 1.5 и 2.5 EUR/Wp в зависимост от даденостите на покрива, терена и трафопоста.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта
