Мнениеот Mateev » 27.03.2008 00:48
1260 Wp централа на покрива на Сервиз Ситроен на фирма ЕКОЕЛ ООД, гр. Несебър
Централата е изградена от фирма 3К, гр. Варна. Пусната е в експлоатация през март 2007 г.
Мнениеот Mateev » 27.03.2008 00:51
4950 Wp централа на покрива на фирма МИКИ ООД, гр. Сливен
Централата е изградена от фирма 3К, гр. Варна. Пусната е в експлоатация на 8 декември 2007 г.
Мнениеот Mateev » 27.03.2008 00:58
120 Wp тестова централа в Баня
Изградена от фирма 3К, гр. Варна през м. Март 2007 г. Оборудвана е със система за мониторинг и контрол, изградена със SMA Sunny WEB Box и SMA Sunny Sensor Box. Предназначена е да събира данни за слънчевата радиация от радиационния датчик и да се сравняват с реалното производство на електроенергия от 2-та панела Kaneka К60 и инвертора SMA Sunny Boy SB700.
Мнениеот Mateev » 27.03.2008 01:32
Демонстрационни централи на фирма Sun Power - гр. Сливен
Мнениеот Mateev » 27.03.2008 01:42
10 kWp система върху покрива на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен
Централата е проектирана и изградена от фирма СънПауърБГ - гр. Сливен.
Мнениеот Mateev » 27.03.2008 05:46
Най-после централата на Miro в с. Равадиново, обл. Бургас е свързана към Internet. Все още не е монтиран радиационния датчик и засега не можем да следим радиацията, температурата на модулите, външната температура и силата на вятъра. Надявам се обаче, че до няколко дена Miro ще го сложи.
Ето линка към данните от централата на Миро:
http://www.sunnyportal.com/Templates/Pu ... 3b2a5fafb6
Ето още един път и линк към нашите тестови централи, за да можете да правите сравнение:
http://www.sunnyportal.com/Templates/Pu ... b245018013
За който не знае, припомням, че централата на Миро е 5.16 kWp. Състои се от 24 модула Sanyo HIP-215 NHE5, монтирани на двуосен позиционер Deger Tracker 5000NT. Инвертора е SMA Sunny Boy SB 5000TL HC Multi-String.
Ако искате да правите сравнение на неговото производство в Бургас с нашето в Габрово, трябва да сравнявате с нашата тестова централа PV04 (1.23 kWp). Само тя е монтирана на двуосни позиционери (2 х Deger Tracker 300EL). Състои се от 6 модула Sanyo HIP-205 NHE5 и инвертор SMA Sunny Boy SB 1100. Нашият инвертор е с трансформатор, а на Miro - безтрансформаторен. Така че при равни други условия (и радиации) може да се очаква, че ние ще имаме с 2% по-малко специфично производство.
Мнениеот Mateev » 27.03.2008 05:57
Между другото поразгледах последните няколко дена и веднага си пролича, че производството по дни в Габрово и в Бургас е коренно различно. Силните дни в Габрово са слаби в Бургас и обратното.
Понеже предишните 2 месеца имахме напълно еднакво специфично производство, бях останал с впечатление, че едва ли не в Габрово и в Бургас има еднаква метеорологична обстановка. Сега след сравнението се оказа, че това не е така. Интересно тогава, как при тези коренно различни дни в двата региона, на края на месеца пак имаме почти еднакви месечни производства. Ще почакаме още малко и ще видим дали и през март ще е така.
Мнениеот Miro » 27.03.2008 11:23
Според мен е въпрос на статистика. Пък и облачните системи докато се придвижат от Габрово до Бургас, минава време, а и търпят развитие. И аз нямам търпение да закача сензор бокса и да имаме база за сравнение и на метеорологичните данни.
Мнениеот Miro » 01.04.2008 17:03
Месец Март:
Произведена електроенергия: 771,147
Специфичена производителност: 149,447 kWh/kWp
Mateev, този месец вече поведох в резултата... с едно 18%. Явно при теб баба Марта е била по-сърдита.
Мнениеот Mateev » 01.04.2008 17:18
Месец Март:
Производство на PV04 - 155.82 kWh
Специфично производство - 155.82 / 1.23 = 126.68 kWh
Даааааа. Наистина с 18% по-малко. Явно в Бургас има слънчева пролет. Тука в Габрово за целия месец март имахме само 1 хубав ден и 3-4 посредствени. Всички останали бяха скапани. А имахме идеален февруари. Интересно април какъв ще е.
Тъй като според METEONORM аз и ти имаме еднакви годишни радиации, редно е в някой друг месец да те изпреваря и да догоня изоставането. :lol: Интересно кой ли ще е той? И дали ще има такъв?
Мнениеот Mateev » 01.04.2008 17:33
В момента е 17 ч. и 37 мин. и в Габрово вече е почти тъмно. Всички инвертори току що се изключиха. А твоя инвертор все още е на 833 вата.
Мнениеот Miro » 01.04.2008 18:37
Mateev написа:В момента е 17 ч. и 37 мин. и в Габрово вече е почти тъмно. Всички инвертори току що се изключиха. А твоя инвертор все още е на 833 вата.
Хоризонтът ще да е виновен. При мен явно е по-чисто и моя ще се изключи към 19:20 ... все още седи над 550 W.
Мнениеот Penev » 07.04.2008 12:50
Ако слънцето залязваше на изток, хоризонта щеше да е най-вероятната причина. В конкретния случай е много по-вероятно метрологичните условия да имат пръст в резултатите, респективно позицията на централата на г-н Матеев.
Penev
Регистриран на: 11.09.2007 16:59
Мнениеот Miro » 07.04.2008 13:02
Не съм много сигурен... Матеев ще каже, но по мои спомени на запад му се падаше къщата и разни хълмчета зад нея... При мен западът е чист до степен 1-2градуса макс... Иначе аз съм по-наизток и слънцето би трябвало да залязва по-рано при мен...
Мнениеот Penev » 07.04.2008 14:04
Да съгласен съм, че това е възможната причина.
Следователно на г-н Матеев централата би работила приблизително 1 час по малко на ден следователно с този час трябва да се коригира ефективността на добива. В интерес на истината това се вижда от дневните графики на твоята и неговата централа.
От това можем да заключим, че централата на г-н Матеев има по-високо КПД по някаква причина. Защото работи средно по 1 час по-малко (сутрин 15 min - в резултат на географското местоположение и вечер 45 min - в резултат на конкретния терен), а има приблизително същото специфично производство - дори по-високо.
Penev
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта
