Малка ФЕЦ 28-30кв
Малка ФЕЦ 28-30кв
Мнениеот ivanski » 08.06.2011 08:12
Тъй като съм сравнително нов в този сектор - имам желание а и малко средства :) да си направя малка ФЕЦ.
Разполагам с халета с обща покривна площ 1300 кв.м. разположени в посока Юг-север(ако С е 0 градуса, а Юг е 180 градуса то халето е ориентирано в посока 5-185 градуса). Южно изложение 650 кв.м. Покрива е покрит с ламарина и ребрата по нея са на разстояние 83-85см едно от друго. Наклона на покривите е около 15-18 градуса (не можах да го изчисля точно, изгубил съм си тригонометричните таблици отпреди 20 години:)) sin му e 0.2812. Мястото има около 1720 kw/m2 слънчева радиация на кв.м. според PVGIS-CMSAF (PVGIS-1480kw/m2). Няма никакви засенчвания. Собствената ми консумация е средно около 550-600 кв месечно, като пика е през лятото. По груби сметки брутното ми производство ще е около 29-30 МВ.
Имам следните въпроси:
1.Струва ли си да направя нова фирма с "нова ел. инсталация" за да може да произвеждам скъп ток и да плащам евтин(едната ще отдава покрива на другата - като двете няма да са свързани лица)?
2. Тъй като имота е в населено място с - трябва ли да подам документи за оценка по ОВОС?
3. Може ли модулите да излизат извън покрива и ако "да" до какво разстояние е добре да са извън покрива?
Ще бъда много признателен, ако някой е минал вече по този път да ми драсне няколко реда по въпросите, за да не откривам топлата вода.
Лек и успешен ден на всички:)
ivanski
Регистриран на: 08.06.2011 07:19
Re: Малка ФЕЦ 28-30кв
Мнениеот Miro » 08.06.2011 10:06
ivanski написа:...
1. По-скоро не. В момента са задължени да ти изкупуват цялото количество произведена електроенергия, така че от теб си зависи дали ще отдаваш покрива на друга фирма или ще си действаш със старата.
2. ОВОС не, но най-вероятно от общината ще ти искат становище от РИОСВ и РИОКОЗ.
3. Може, въпрос на конструктивно решение е покривът да се продължи като навес примерно.... въпросът е доколко си заслужава.
Като цяло на южния скат на този покрив можете а поберете около 90 kWp модули, които годишно ще ви произвеждат около 90 - 110 MWh електроенергия и ще ви носят приход около 31 - 32 хил евро при сега обявените цени....
Общо взето това е накратко ;)
Цени
Мнениеот sotirov » 08.06.2011 10:31
Миро задал си приходи на които виждам че си заложил цена от 56.7 предполагам, но когато инвестицията е направена с грант то сигурно ли е изкупуването на енергия на преференциалната цена?
sotirov
Регистриран на: 19.05.2009 11:38
Re: Цени
Мнениеот Miro » 08.06.2011 11:01
sotirov написа:Миро задал си приходи на които виждам че си заложил цена от 56.7 предполагам, но когато инвестицията е направена с грант то сигурно ли е изкупуването на енергия на преференциалната цена?
Зависи. Ако тепърва ще кандидатстваш - не, цената ще ти е индивидуална. Ако вече си подал документи - караш по сегашния ред и цената вероятно ще е това, въпреки че още не е сигурно.
Цена
Мнениеот sotirov » 08.06.2011 12:03
Ами добре тогава идва въпросът как се попълва бизнес план за кандидатстване при положение че цената не е ясна! :)
sotirov
Мнениеот ivanski » 08.06.2011 12:32
Благодаря много за инфото досега..
Технологично, ако имам всичките документи, за 3 седмици може ли да се инсталира?
ivanski
Re: Цена
Мнениеот energy11 » 08.06.2011 12:39
sotirov написа:Ами добре тогава идва въпросът как се попълва бизнес план за кандидатстване при положение че цената не е ясна! :)
Няма да се претрепваме от бързане я! Все пак остава още време от "малката" 17 месечна дупка през която ПРСР е затворена. :lol: Ще правим БП когато обявят цените, а дотогава - всеки който се чуди дали да се захваща със субсидии да си купи бобец и да си хвърля по малко...
energy11
Мнениеот Miro » 08.06.2011 13:37
ivanski написа:Благодаря много за инфото досега..
В повечето случаи за такава мощност и една стига.
Мнениеот ivanski » 20.06.2011 12:45
Кои са най-добрите панели 230-250 ват, като цена-производителност?
ivanski
Мнениеот ferdy » 20.06.2011 15:12
Тази "точка" се определя само и единствено от мнението на този, който дава парите.
Мнениеот ivanski » 05.07.2011 10:19
Много тъп въпрос ама...
Колко трябва да напиша в искането за присъединяване - 30 кв или 29.5 за да може да ме третират в диапазона до 30кв?
ivanski
Мнениеот Vandal » 05.07.2011 10:41
Напиши го точно така:
<30 кВт/р
Мнениеот solar2 » 06.07.2011 21:43
за покривна централа до 30кВп изисква ли се виза за проектиране при сключване на предварителен договор с Енерго дружеството.
Питам защото когато подавах заявление за становище ми казаха ,че въз основа на скица и нотариален акт можели да сключат и предварителен договор, а сега 1 месец по късно нямам дори и становище.Прехвърлят ме от един КЕЦ в друг и казват , че била объркана бланката( тоест била за окончателен договор и други глупости) Имам ли виза за проектиране и др.
Някой бавили ли са го повече от месец за едно становище. Плащаш им такса , чакаш 1 месец и накрая те изкарват виновен теб , че нямаш становище?
solar2
Регистриран на: 12.05.2010 00:39
Мнениеот petyostoev » 06.07.2011 22:36
На мене ми искаха идеен проект след един месец чакане,и след представянето му ,още един месец чаках за становище.Но това беше преди три години..........А сега и господ не може да ти каже,така че използвай метода на пробите и грешките.
Мнениеот ferdy » 06.07.2011 23:16
solar2 написа:за покривна централа до 30кВп изисква ли се виза за проектиране при сключване на предварителен договор с Енерго дружеството.
ЕВН предполагам. Ако си бил на становище към 02.05.2011 г. в момента се опитват да ти вземат една таксичка просто и да ти пробутат предварителен договор със стара дата. Не търси логика, няма такава.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
