Температура на панелите
Мнениеот ivanski » 24.04.2012 15:37
Имам панели върху покрив с наклон 15 % и ламарина отдолу. Температурния диапазон на панелите е -20 +60 С. Все още не се нагряват до такава температура, но лятото със сигурност ще стигне. Въпросът ми е с колко % това че покрива отдолу е с ламарина ще увеличи топлината на панелите?
Моля ако някой е в такава ситуация и е измислил някоя идея как да се намали влиянието!
ivanski
Регистриран на: 08.06.2011 07:19
Re: Температура на панелите
Мнениеот Mateev » 24.04.2012 16:31
Много просто. Ако си ги монтирал на височина 10-15 сантиметра над ламарината, между тях и ламаринения покрив се образува естествен комин, който сам си създава интензивен въздушен поток. Този поток поддържа температурата им по-ниска, отколкото ако ги беше залепил плътно върху ламарината. Нещо повече - ако си ги сложил плътно върху ламарината, можеш да очакваш голямо прегрявяне. Може да се стигне дори до самозапалване на разпределителната кутия, ако някое дърво или стълб направи частично засенчване. Тогава се активират диодите, а те греят СТРАШНО МНОГО. И ако охлаждането е влошено - бог да ти е на помощ.
Мнениеот ivanski » 25.04.2012 11:09
Измерих ги вчера - 12 см. Много благодаря:)
ivanski
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
