заледяване на панели
Мнениеот optiheat » 13.05.2012 22:30
Здравейте!
Бих искал да попитам какви мерки се вземат срещу заледяването и затрупването със сняг.
Самите фотоволтаични панели са изправени на около 45 градуса. През деня се позатоплят и не позволяват натрупване на сняг, но през нощта снега създава проблеми защото натрупания сняг не позволява саморазледяване. Има ли вариант да се монтират нагреватели и прави ли се изобщо нещо подобно?
optiheat
Регистриран на: 13.05.2012 22:23
Re: заледяване на панели
Мнениеот Mateev » 14.05.2012 12:15
optiheat написа:Здравейте!
Докато времето е лошо - нищо не се прави, освен да се почисти снега, ако надхвърли 30-40 сантиметра. Ако обаче се появи слънчев ден - модулите се почистват, доколкото това е възможно. Трудно може да се изстърже ледената покривка върху тях, но и не е необходимо. Изчиствате каквото можете и оставяте слънцето да свърши останалото. Обикновенно за 3-4 часа леда се стопява и модулите се самопочистват.
Мнениеот optiheat » 14.05.2012 20:27
Благодаря за съвета.
Обаче именно от натрупвае на голям сняг се притесняваме и почистването си е хамалогия - много е високо.
Ако скръцне зима като тази няма ли да се натрупа 50-60 сантиметра сняг за 10-20 дни?
Ако действително нищо не се прави ще има и доста загуби. Вашият опит Г-н Матеев какво показва - да проучваме ли монтирането на нагреватели или някаква друга алтернатива - или просто да разчитаме на слънцето.
optiheat
Мнениеот Mateev » 14.05.2012 20:34
Голям сняг няма да се натрупа, защото се свлича. Тази зима въпреки че в Габрово валя 3 пъти по 1 метър, на панелите повече от 20-30 сантиметра не съм виждал.
А това за нагревателите - ако искаш, слагай. Може да добавиш и чистачки от лека кола. Ще бъдеш първи в света и за двете и дори можеш да пуснеш някой клип в YouTube в раздел "Хумор".
Сега по-сериозно - количеството енергия, което ще изразходиш за да стоплиш панелите при минус 20 градуса външна температура ще е равно на тримесечното електропроизводство от най-силните летни месеци. Дори и да го направиш всичко това, максимума, който ще постигнеш, ще е дебел слой лед върху панелите + опасност от пръсване на стъклата поради големия градиент на топлинните разширения.
Ще ти предложа един експеримент:
Всеми една стъклена чаша и я замрази във фризера. След това я извади и потопи само половинката от нея във вряла вода. Направи експериметна облечен с дебела вълнена фланела и с дебели ръкавици на ръката, защото те очаква изненадка - пръсване на чашата на 1000 парченца. Нещо подобно ще се случи и със панелите и клетките, ако неравномерно нагрееш с нагревател цялата площ. А то няма как да е равномерно при електрически нагревател.
Мнениеот optiheat » 14.05.2012 21:02
Изключително благодаря за адекватното описание :)
Имам още едно последно /досадно/ питане - ако на предния край на фотоволтаика се оформи талпа или огромни висулки - само ръчно ли се свалят или би могло да се направи нещо като улук с отопление. действително мястото е много кофти за ръчно почистване.
Едни пичове ми предлагат нагревателн кабел, който вдига само 5-10 градуса когато навън е около -10.
optiheat
Мнениеот Mateev » 14.05.2012 21:18
optiheat написа:Изключително благодаря за адекватното описание :)
Предния край на модулите се слага на 10 сантиметра навътре от предния край на покрива. По този начин размера на висулката не може да надхвърли 10 сантиметра. Ако вие при монтажа сте направили нещо друго, значи сте допуснали груба грешка и тогава дори и господ не може да ви помогне.
Колкото до централите на земя - при тях висулки не се образуват, защото температурата над и под модула е една и съща.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
