идеен проект за PV централа върху земя
Мнениеот inv_ws » 27.07.2008 13:42
поставям на дискусия няколко въпроса относно стъпките при изготвяне на идеен проект за изгрзждане на фотоволтаична централа върху земя :
1. изисквания за терена - наклон, разположение;
2. необходима площ на терена за изграждане на PV централа 100kWp
3. необходима ли е преценка за необходимостта от ОВОС.
inv_ws
Регистриран на: 27.07.2008 00:13
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vandal » 28.07.2008 10:28
Ти май не си чел форума, или поне половината от него.
1. Равен е най-добре.
2. 22-25квм. за 1КВ. което ще рече 2200-2500квм. за 100КВ
3. Ако сменяш статут на земята, ДА.
Re: идеен проект за PV централа върху земя
Мнениеот ama » 10.08.2008 15:52
inv_ws написа:поставям на дискусия няколко въпроса относно стъпките при изготвяне на идеен проект за изгрзждане на фотоволтаична централа върху земя :
Спотред мен равен не е по-добре от наклонен на юг под 30 градуса. И по-малко да е наклонен дори пак е по добре - спестява се площ и конструкции.
За идейния проект е най - важно да разбереш дали си струва мястото. За целта не е достатъчно да гледаш сега че се огрява от слънцето, защото през различните сезони височината му е различна.
Ето какво се прави:
Заставаш ориентиран на юг и почваш да се въртиш през 5 градуса до изток, след това отково от юг през 5 градуса до запад. Така се получават 36 точки, в които трябва да се направи следното измерване: Линията на хоризонта която виждаш да определиш на колко градуса ти се намира (ъгъла във вертикалата). Така ако имаш планина и правата прекарана от върха до краката ти сключва ъгъл 25 градуса там ъгъла на хоризонта ти е 25 градуса. Това е ъгъла, който сключва тази права с равнината под краката ти. Но трябва това да равнината на "равна площадка". Т.е. уреда трябва да отвесиран. Най често това го прави геодезист със своя инструмент.
Тези показания могат да ти покажат в кои дни и сезони и в колко часа ще си на сянка.
Тези данни се вкарват в софтуер примерно PV syst и той изчертава кривите на движение на слънцето и твоя хоризонт като се получава веднага засенчването. Ако вкараш и точен тип панели и инвертори софтуера ще ти избълва предполагаемото количество енергия по месеци о средногодишно.
Според мен това е добре да го направиш в идейната фаза.
Разбира се има места, при които е толкова орткрито на юг (от изток до запад), че няма смисъл да се мери. В този случай можеш да очакваш около 1050 - 1250 киловатчаса за инсталиран киловат - пик.
Но не си мисли, че ако не ти е открито навсякъде ще е нерентабилен проекта. Ако примерно в 3,15 часа декември пада сянка и така е през целия месец декември то няма да загубиш повече от 2 процента за година.
Няма да е толкова съществено, ако примерно слънцето изгрява 30 минути по - късно в резултат от планина на изток.
Вкарай данните и софтуера ще те ориентира какво всъщност можеш да очакваш.
Този софтуер е платен, но може да се ползва free няколко дни след инсталацията.
А колкото до това колко площ е необходима - зависи какви модули използваш, ако са тънкослойни и мястото е равно - 5 - 6 декара
Ако са поликристални или монокристални - може би 2,2 - 2,7 пъти по-малко. Но това са ориентировъчни стойности.
ama
разработване на презентация и идеен проект
Мнениеот inv_ws » 13.08.2008 20:57
Уважаеми участници във форума,
Имам следното запитване-предложение :
Община има желание евентуално да изгради фотоволтаична централа 700kWp - общинска собстеност.
На този етап е необходимо изработване на презентация за изготвяне на един такъв проект.
На втори етап ще трябва заедно със специалисти от общината да се избере подходящ терен /необработваема земеделска земя/ и да се изработи идеен проект.
На третия етап трябва да се изработи и работен технически проект.
На следващите етапи ще се доставят модули, инвертори, крепежни конструкции, крепежни елементи.
Следва монтиране на централата и присъединяването и.
Моля всички желаещи да участват в процеса да се идентифицират!
Поздрави !!!
inv_ws
