Страница 1 от 2
				Съвет за свързване и изчисляване на фотоволтаичен панел
24.05.2014 18:28
				от angelko
				Привет,някой може ли да помогне със съвет за свързване и изчисляване на фотоволтаичен панел.Имам 100 соларни клетки и желая да ги употребя всичките за направа на панел/панели/ за 12V система.Инверторът ми е 12V.За първи път ще правя.Както и да смятам излизат или повече или по-малко.
100 polycrystalline solar cells
size: 156 mm x 156 mm
Isc : 7.60 A
Voc : 590 mV
Impp : 7.15 A
Umpp : 490mV
Power : 3.5 Watt
Eff. 14.4 %
Клетките реално дават 550-560 mV
Ако направя два панела по 50 клетки,волтажа излиза много.Може ли някои редици от клетки да са свързани последователно, а някои паралелно? Как се свързват клетките в панели с комбиниран изход 12,24,36? Ако са три панела по 33 клетки,как ще се подредят 33 клетки?
Ще използвам контролер - 20A и акумулатори.
А на контролера в упътването пише:
Please make sure the rated voltage of solar panels, batteries and the loads are same.All of them should be 6v or 12v or 24v.
				Re: Съвет за свързване и изчисляване на фотоволтаичен панел
25.05.2014 11:53
				За 12-волтова система трябва да имаш последователно свързани 36 клетки, които ще дават напрежение под товар някъде около 16-18V. Един 12-волтов акумулатор в режим на заряд си повишава напрежението до 14.4 - 14.6V. Още 1.5-2.0V пад на напрежение в регулатора за заряд на акумулатора и ето ти ги 16-17V. С две думи - клетките трябва да са минимум 36 и нито за момент не си и помисляй, че ще се разминеш с по-малко.
И така........
С 36 последователно свързани клетки правиш единия модул. С още 36 клетки правиш втория модул. Стават общо 72 бройки. До 100 имаш още 28, но аз съм почти убеден, че ти ще имаш много жертви на цели клетки докато се научиш да ги запояваш. Може дори да се окаже, че 28 клетки са малко за твоето обучение.
Та няма какво повече да разсъждаваш. Правиш два модула от по 36 клетки, и се надяваш останалите 28 да са ти достатъчни за обучението. Самият аз едно време се учех да запоявам на парчета от счупени клетки, и повредих стотици, без при това да успея да постигна качествена спойка, която да удовлетворява изискванията ми за равниност и гладкост. Съветвам те и тебе да започнеш обучението си със счупени клетки.
http://www.scientificsonline.com/solar- ... b-bag.htmlhttp://www.siliconsolar.com/shop/solar- ... lar-cells/http://www.amazon.com/Solar-Cell-Grab-Bag/dp/B008RB3CS6
25.05.2014 17:34
				от Foton
				Матеев безпорно е прав, но ако приемем, че няма да има загуби на клетки при запояването, бих препоръчал 3х33 и импулсен преобразувател за заряд на акумулатора. Има такива на Phoenix contact, ако не ме лъже паметта, дето работят с Uin = 9 - 18V. При такова решение броя клетки не е критичен.
26.05.2014 08:23
				от solarcenter
				@angelko Здравейте , като ги запоите елате да Ви ги ламинираме , за да станат истински панели ... !    Поздрав ! Томов
26.05.2014 16:26
				от fu4ko
				В ютуб има клипове на Българин как ги прави и без ламиниране и работеха перфектно.Аз лично ако трябва да ги давам за ламиниране,по добре да си ги купя готови
Въпреки,че и хора като Соларцентър трябва да ядът хляб,както се казва.
26.05.2014 20:04
				от angelko
				Благодаря на всички за съветите!
13.06.2014 00:56
				от angelko
				Привет, най-сетне започнах запояването на клетките на първия панел, реших да бъдат 36 клетки.
Засега проблемът не е чупенето. Проблемът е ,че някои ленти се отлепят заедно с проводимата основа много лесно, някои знае ли на какво се дължи това, лошо качество на клетките ли или какво,изпуква като изстине и се отлепя при някои.
При някои клетки е само 1-2 см., при някои цялата.Смених няколко флюса, пробвам с по-голям или по-малък натиск на поялника - все тая.....
Там където е 1-2 см. може ли да го залепя с прозрачен силикон отгоре или с тиксо?
13.06.2014 18:57
				Добро утро...........
Не ти ли казах няколко постинга по-горе, че докато се научиш да запояваш, ще потрошиш десетки клетки???
Не ти ли казах че аз съм потрошил стотици, и пак не съм се научил да правя добри спойки?
Не ти ли препоръчах да си купиш счупени парчета от клетки и да тренираш върху тях?
Е продължавай в същия дух и скоро от сто клетки няма да ти остане нито една.
Ако искаш малко съвети - първо се откажи от флюса. Откажи се и от тинола. Използвай специални ленти за фотоволтаични клетки (RIBBON), в които има точно необходимото количество от тинола (или с каквото там са покрити) и колофона (ако въобще го има - не знам). Намери си специален скъпоструващ поялник с прецизно регулиране на температурата на човката. Започни експерименти при различни температури и различна скорост на движение на човката на поялника. Запояването се извършва само с леко натискане на лентата (RIBBON-a) до клетката и със сравнително бързо движение на поялника по дължината на тази лента. Ако се направи правилно, покритието на лентата се стопява 2-3 мм преди човката и се втвърдява 5-6 мм след нея. Движейки човката ти всъщност създаваш разтопена зона - малко преди и малко след нея. Поялника се движи с точно определена скорост, която ще налучкаш опитно след потрошаване на стотина клетки. При по-бърза скорост на движение поркритието на RIBBON-а няма да успее да се стопи и смеси със среброто на клетката, а при много бавна скорост клетката ще прегрее и ще се спука (строши). Има си точно определена скорост на движение и точно определена температура на човката на поялника, при които запояването се получава перфектно. Ти трябва да ги откриеш по метода проба/грешка със стотици парченца счупени клетки, и чак тогава можеш да си позволиш лукса да направиш експеримент с първата си истинска клета.
Имай предвид, че пистите на фотоволтаичните клетки са покрити със сребро. Предполагам че RIBBON-а също е покрит със специална сплав на сребърна основа. Следователно трябва да забравиш всякакви методи за запояване, на които си се учил до момента, и да научиш чисто нов метод. Забрави тинолите, забрави флюсовете, освен ако те не са специално обозначени, че са направени за запояване на фотоволтаични клетки. Не забравяй - говорим за СТОПЯВАНЕ И СМЕСВАНЕ НА СРЕБЪРНА СПЛАВ СЪС СРЕБРО, а не на мед и калай (тинол).
Ами това е. На практика аз нямам натрупан опит в ръчното запояване, въпреки че потроших стотици клетки в отчаяни опити именно с тиноли и флюсове. Давам ти някакви съвети, но на база теория и четене в интернет, а не на база личен опит. По-скоро е обратното - пак си признавам, че при мене не се получи. Може би не бях достатъчно упорит.
Нека да си каже експертното мнение някой друг, който е запоявал и произвеждал модули на ръка, а не с машина.
14.06.2014 00:08
				от Lupus
				А ако се приложи метода на запояване на SMD елементи - нанасяне на паста, където трябва да има връзки и нагряване в "печка" по строго зададени температурни зони, температури и времена?
14.06.2014 00:57
				от fu4ko
				Mateev написа:Добро утро...........
Еее,г-н Матеев,с този пост направо ме отказахте да си правя панели,а гледах клип на който всичко изглеждаше лесно.
14.06.2014 10:24
				от angelko
				И на мен също ми изглеждаше лесно, но ще поупорствам още малко...
14.06.2014 11:18
				от Инженер
				Аз бих направил панела с 30, а може би и с 28 клетки за зареждане на 12 волтов акумулатор.И паралелен стабилизатор с резистор/достатъчно мощен/.И от останалите от 100-те броя клетки надявам се да се получат 2 панела поне.
Но явно първо трябва да бъде усвоено запояването. . .
14.06.2014 11:57
				Не казвам че е невъзможно. Факт е, че много хора го правят, а в Китай има цели заводи, в които трудолюбиви китайки по цял ден запояват на ръка с минимално количество на брака. Просто искам да кажа че си има тънкости, които за съжаление ние не ги знаем...............
Проблема е много по-голям, отколкото изглежда на пръв поглед. Аз и колегата със 100-те клетки вече го осъзнахме този факт.
15.06.2014 18:31
				от Инженер
				А каква е историята със стоте клетки?Много по-ефтино ли е да си поръча човек отделни клетки и при положение, че ги запоява с минимален брак си струва.Или това е просто "за спорта"?Някой ще ни "светне " ли по въпроса.
16.06.2014 01:25
				от fu4ko
				По ефтино излиза.В ютуб има клипове на които е показано кое колко струва и крайната цена в лева.
