Панели и хибриден инвертор.
Искам да попитам някой неща но преди това ще разкажа на кратко сагата с избора на соларни панели и хибриден инвертор.
Закупих 10бр 500w панели, ток 10.8А, Vos-59V и Vmp-48V, инвертора китайски закупен от България(няма да казвам фирма) по характеристика в сайта инвертора е 5kw панели и напрежение на отворена верига 145V, пратих човек да го вземе но когато дойде ред за монтаж на инсталацията след 2 месеца се оказа че инвертора е със соларен контролер 50А за 2.5kw панели и напрежение от 105V тука стана гредата, не мога да вържа два последователно в стринг защото минава 105V и другото е че от 5KW може да използва 2.5KW. Исках да сменя инвертора но не стана, както и да е, накрая вързах всеки панел успоредно на инвертора имам и 4 стринга 48v батерии с общ капацитет 300Ah, проблема тук е че така свързани не могат да заредят батерията понеже под товар падат на 48V и при разряд по това напрежение примерно 45V спира да дърпа от панелите и почва да ги изравнява така и батериите почти заминаха.
След 2 месеца смених инвертора 6.2Kw off grid, смесва си енергиите, добавя, зарежда, може да отдава, на този инвертор вече панелите са на 2 стринга по 5бр, 2.5Kw на стринг с напрежение под товар около 240V до тук добре Но забелязвам че напрежението на панелите, както е 240в пада за 3-4секунди на примерно 120V-180V и се вдига пак до около 240, това нормално ли е? Другото е че не може в слънчев ден на обяд яко пече да дръпне повече от 3.7Kw от панелите, тока е около 16А инвертора Max PV Input curent е 27А, може ли нещо да е станало с панелите? как може да се провери. В началото със стария инвертор от 5 панела дърпаше 2.5kw, нещо от панелите ли е от инвертора ли е. Натоварвам го с 5kw консумация но той дърпа 3.7kw и другото добавя от мрежата. Моля за мнение и съвет.
