Минуса и на двата акумулатора е заземен. От зарядното (модула) се подава ток към плюсовете на двата акумулатора през два диода. От двата акумулатора се подава ток към консуматора през други два диода. Ако си нарисувате схемата, ще установите, че това е схема ГРЕТЦ.
Ако се реализира тази схема, ще имаме безпроблемен заряд и безпроблемен разряд, но няма да има никаква възможност да тече ток от единия към другия акумулатор.
Появяват се обаче недостатъци:
1. Електрониката трябва да е наясно, че има диоди, за да може да компенсира пада на напрежение в тях. Това означава, че не могат да се използват стандартни контролери.
2. Диодите греят и трябва да се охлаждат с радиатор.
Явно е, че слагането на диоди е лоша идея. Много по-лесно и по-евтино е да се сложи само един акумулатор с по-голям капацитет. По принцип в професионалните системи се слага само един акумулатор или ако са повече - те се свързват последователно до достигане на желаното напрежение.
Имаме много хубави български акумулатори, които се произвеждат от МОНБАТ и са идеални за фотоволтаични системи. Ето линк:
http://www.monbat.com/articles.php?ArticleGroupID=8
По-малките акумулатори са 12-волтови, а по-големите падат на 6, 4 и дори на 2 волта. Но това е по-добре, защото сам можете да си сглобите подходящото напрежение чрез
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗВАНЕ !!!
