Проблемна система, нужда от експертна помощ!
Мнениеот Емил » 28.07.2009 12:19
ами тогава серпентината може да е фалшива - некоректност от страна на производителя на бойлера - вместо серпентина просто една права връзка
Мнениеот Емил » 28.07.2009 12:40
Или пък термо датчикът се е опрял в серпентината вътре в бойлера, и управлението спира циркулацията след 50 секунди просто защото термо датчика отчита температурата не на водата в бойлера, а (ако се е допрял до серпентината), отчита температурата на соларния флуид.
Мнениеот solarism » 28.07.2009 19:12
Не колега, при фалшива серпантина нали пак щяха да прегреят колекторите. А относно датчика, той се намира в джоба на една планка, която е запоена на тялото на бойлера, а не в самия бойлер. Той взима температура от малко по-ниско ниво от това на соларната серпантина и мисля, че е акуратен. Искам пак да питам @Ковекс възможно ли е тази нагревна площ - 3.7м2 да не може да вдигне 60 градуса в такъв бойлер? Дали ще постигна голям ефект ако намаля драстично дебита на соларния флуид и изолирам всички тръби?
solarism
Регистриран на: 07.02.2008 11:00
Мнениеот Емил » 29.07.2009 13:19
Не мога да преценя доколко един датчик върху корпуса на бойлера може коректно да мери температурата.
Нека колегите кажат, обаче аз си мисля, че температурата от тръбите на соларната система ще се предаде директно върху корпуса, и датчика ще отчете не температурата на водата в бойлера, а друга - повишена температура.
Мнениеот solarism » 30.07.2009 10:41
Емил написа:Не мога да преценя доколко един датчик върху корпуса на бойлера може коректно да мери температурата.
Коректно е до толкова, че термометъра на бойлера е на същия принцип. Никой друг ли няма критика или забележки към системата, които да подобрят чувствително действието на соларите? Готов съм даже да заплатя някаква сума за експертна помощ, тъй като в никакъв случай не искам да свалям вече монтирани колектори.
solarism
Мнениеот nikbo » 31.07.2009 06:23
Още в началото Kovex отбеляза къде са слабите места на системата, обаче не стана ясно какво направихте за отстраняването им.
36м тръбен път ф18 са 2кв.м. - изолацията от 9мм е много малко. Също така смятам, че изолацията на бойлера е слаба. Според мен трябва да се замери какво количество топлина влиза в бойлера и да се изчисли до колко градуса ще го загрее. (Да не се окаже, че се иска нещо, а не са осигурени условия за постигането му :( )
Не забелязах дали имаше замерване на топлинните загуби на бойлера без консумация.
nikbo
Мнениеот filmatoplo » 31.07.2009 21:06
Според мен дебита е висок -нагласете го 40 литра на час на квадрат панели , като гледам 4 квадрата по 40 литра -160 литра на час делено на 60 минути -2,6 литра в минута . Пак се обадете . :)
filmatoplo
Мнениеот Kovex » 01.08.2009 00:32
Не искам да взимам отношение по колекторите, но при система с подобен бойлер и до 20 м. тръбен път, ние залагаме един Сейдо 10-20 с 2.00 м2 ефективна колекторна площ, а за конкретния случай с повишения тръбен път - Сейдо 1-16 с 2,8 м2 площ.
Все пак си мисля, че ако се съобразите с мнението ми, както и това на другите взели отношение, ще имате раздвижване и без смяна на колекторите !!!.
Обадете се в понеделник н офиса, ще видим с какмо можем да Ви помогнем !
Kovex
Мнениеот malchev » 01.08.2009 08:00
Най-фрапиращият извод досега е, че дебита на помпата е 5-6 пъти по-висок от необходимия. Какво се случва? Едно възможно обяснение е следното: Диференциалния термостат следи разликата в температурите. Кои обаче? На колекторите е едната, другата трябва да е в бойлера. Обаче датчика дали мери точно нея?! Казвате, че помпата сработва за няколко секунди и спира. Значи флуида се превърта 5-6 пъти по-бързо от необходимото и става така, че двете температури се изравняват много бързо. Все едно датчика на бойлера мери температурата на изхода на серпентината или е много близо до нея. Може и да разсъждавам погрешно. Всичко опира до точните измервания. Без информация за процесите - само си приказваме.
malchev
Мнениеот filmatoplo » 01.08.2009 10:13
Също така диференциалната ви разлика е голяма , затова помпата работи на импулси.
filmatoplo
Мнениеот solarism » 03.08.2009 08:27
Направил съм всичко, което може да се подобри на тоя етап. Изолирани са всички тръби около бойлера, добавена е вата около тялото, намалил съм дебита на системата и делта т. Мисля, че подобрение има. За съжаление хората не са се върнали още, но когато това стане, ще пиша тук резултатите. За сега благодаря на всички и най вече на Ковекс за реакцията.
solarism
Мнениеот filmatoplo » 03.08.2009 18:06
Пурите се мажат с една контактна паста преди надяване , дано там всичко да е добре.
доверете ми се момчета
filmatoplo
Мнениеот solarism » 03.08.2009 18:49
filmatoplo написа:Пурите се мажат с една контактна паста преди надяване , дано там всичко да е добре.
Естествено, но ми прави впечтление, че последните ми доставки на колектори идват без термопаста. Тъй като досега не съм монтирал колектор без паста някой има ли впечатление пада ли КПД-то без нея?
solarism
Мнениеот filmatoplo » 03.08.2009 19:57
Казвали са ми че са имали проблеми дори с фалшива паста която вместо добър контакт станала на изолатор - да не са я объркали със силикон :cry: - без паста ще падне според мен КПД.
filmatoplo
Мнениеот solarism » 04.08.2009 08:37
filmatoplo написа:Казвали са ми че са имали проблеми дори с фалшива паста която вместо добър контакт станала на изолатор - да не са я объркали със силикон :cry: - без паста ще падне според мен КПД.
Аз друго съм чувал. Че пастата, която слагат при повечето китайски комплекти след 3 години променя свойствата си и става изолатор. Даже сигурно е нужно да го слагаме като клауза в гаранцията - след 3 години подмяна на термопаста и етилен гликол.
solarism
