Latento: с буфер, но без бойлер
Мнениеот Инженер » 12.08.2009 10:08
"Даже в момента има един много интересен бойлер с допълнителен пълнеж от специално вещество, увеличаващ топлинния капацитет на обема !"
Ковекс , не се връзвай на такива ефтини търговски трикове.Няма вещество, което да е по-топлоемко от водата при температури с които работят слънчевите колектори - до 100 градуса.
Мнениеот mm » 12.08.2009 10:44
Инженер написа:Няма вещество, което да е по-топлоемко от водата при температури с които работят слънчевите колектори - до 100 градуса.
Пропускаш т.нар. PCM - phase change материали. Те се променят от течно в твърдо състояние и в този момент при конкретна гранична температура отдават или поглъщат топлина. Пример за такъв материал е BASF Micronal (той обаче не е за бойлери). Той на практика е някакво восъчно вещество което при 23 или 26 градуса (два модела са) се топи. Е, при промяна на фазата може да се погълне/отдаде доста енергия.
Не знам какво има в бойлера, но май някъде мернах точно, че е PCM. Отдавна се опитват да направят PCM за буфери, но се оказва, че големият проблем бил в това че като се втвърди PCM-а това става по повърхността на серпентината, а това на практика работи като изолатор и спира процеса.
Освен това конретния бойлер има Der Blaue Engel - а това е доста добро признание.
mm
Регистриран на: 09.08.2009 20:10
Мнениеот Kovex » 12.08.2009 11:37
Точно така !
При промяна на фазовото състояние на веществото се поема допълнително енергия.
Как обаче са решили проблема с незалепването по серпентините ....... остава да разберем :idea:
Може би серпентините имат специално покритие !
На разрязания образец, на пипане нищо не се разбира ..... !
Kovex
Мнениеот Инженер » 12.08.2009 12:01
Не знаех, че има създадени такива вещества, които да са удобни за ползване.А иначе фазовото превръщане е с доста голям топлинен потенциал - може би няколко до няколко десетки пъти повече енергия може да се акумулира по този начин.Но как ще се вкара и как ще се вземе енергията е сериозен проблем.Отдавна са познати вещества които при нагряване/ но над 100 градуса/поглъщат значително количество топлина и отделят вода.После при намокряне , отделят погълнатата топлина.
Мнениеот Kovex » 12.08.2009 12:21
Обясниха ни, че това вещество в този бойлер е 20 кг. видяхме ги 4 плочи на вид като парафин, които при 55 оС започват да се топят и при 95 оС стават изцяло в течно състояние.
Тези 20 кг. вещество поемат енергия колкото още 100 л. вода т.е още 4,65 квч !
Сега си мисля, че понеже е по- леко от водата, т.е стои отгоре, бойлера е само акумулатор и през него не се черпи вода, студената вода минава проточно през серпентина и се затопля.
При това положение явно не се полепя по серпентините !
Kovex
Мнениеот LazarG » 12.08.2009 20:54
A не може ли да се постави в допълнителна опаковка вътре в бойлера. Така този материал пак ще поема и отдава топлина, без да е в пряк допир с водата :idea:
LazarG
Мнениеот filmatoplo » 13.08.2009 09:53
Дайте картинка с вътрешното устройство и веществото ако има .
доверете ми се момчета
filmatoplo
Мнениеот filmatoplo » 13.08.2009 10:03
Solarnetix.com тук има инфо .
filmatoplo
Мнениеот filmatoplo » 13.08.2009 12:23
Разреза се вижда добре обаче не става ясно къде и как се побират 20 кила материал и течността която май се налива еднократно , и тя директно не участва в отоплителните системи .На ММ благодаря ,Лупус защо не искате да гледате аватара ми -красив е. :lol:
Последна промяна filmatoplo на 13.08.2009 15:43, променена общо 1 път
filmatoplo
Мнениеот mm » 13.08.2009 12:45
Прилагам схема и разрез на Latento:
Изображение Изображение
mm
Мнениеот Lupus » 13.08.2009 14:13
Един приятелски съвет към filmatoplo.
Ползвай бутона за редактиране вместо да пускаш последователни постове. Нещата стават доста по-прегледни при четене на темата.
Мнениеот filmatoplo » 13.08.2009 17:16
Ти защо изхаби 100 знака без нищо по темата -приятелю :wink: Поне за сега само цената на буфера е определяща за реализирането му на пазара у нас - 3500 Е не всеки би се навил .
filmatoplo
Мнениеот Kovex » 13.08.2009 19:51
Отгоре на акумулиращия съд се вижда капака му !
Под него /има място/ се разполагат 4-те парчета от веществото, мястото над голямата серпентина позволява.
Пълненето .... виждат се горния и долния отвор, през който може да се извършвал.
А цената му ........ наистина е висока за българския пазар !
Я да проверя, какво са направили китайците в тази насока :wink:
Kovex
Мнениеот LazarG » 13.08.2009 21:07
То от тия серпентини няма място за котления камък бре! Ми той за няколко години ще се напълни догоре с варовик и отидоха 7 хилки на вятъра. :D
LazarG
Мнениеот Kovex » 13.08.2009 21:10
Какъв котлен камък колега :?:
Това не е проточен бойлер, зарежда се с омекотена вода и това е ... :idea:
Kovex
