от nikivd » 22.05.2011 20:22
За оптимална работа на соларната система, какви трябва да са зададените параметри на диференциалния термостат?
Минимална температура на изхода на колектора?
Диференциална разлика?
При мен днес беше по следния начин:
Минимална температура на колектора 35 градуса.
Диференциална разлика 2 градуса.
Ако променя диференциалната разлика има ли шанс бойлера да загрее на по-висока температура.
При мен тръбния път е близо 40метра. Ако задам примерно 10 градуса диференциална разлика има ли опасност помпата да тръгне за кратко и да спре, преди горещата вода да е стигнала бойлера?
nikivd
- Регистриран на: 22.05.2011 20:20
от POPOVOOD » 23.05.2011 21:54
10 градуса диференциална разлика за включване е добре при 40 м тръбен път.
Температурната разлика на изключване на колко е зададена?
Какъв модел е диференциалния термостат?
Тръбите добре ли са изолирани?
Нагласи минимална температура на колектора на 40 градуса.
Колко литра БГВ подгряваш и с колко колектора?
Поздрави и успех!
POPOVOOD
- Регистриран на: 09.05.2009 20:54
от nikivd » 23.05.2011 22:21
термостата е Интиел DT-3.1
Температурната разлика на изключване не се програмира. Зададена е 3 градуса.
Тръбите не са много добре изолирани.
Колко литра БГВ подгряваш и с колко колектора? Това не го разбрах.
Днес при слънчев ден бойлера вдигна 62 градуса за цял ден. Струва ми се малко.
nikivd
от POPOVOOD » 24.05.2011 13:54
Имам предвид колко литра е бойлера и с каква площ и вид са колекторите?
Колко потребителя сте на топла вода?
При 40 м. тръбен път и не много добра изолация няма как да очакваш чудеса относно температурата.
Поздрави!
POPOVOOD
от nikivd » 24.05.2011 22:29
Бойлера е 80 литрoв. Колектора е собствено производство. В него има 16 метра медна тръба 10мм. и алуминиева ламарина 0.3мм. Площта му е 1.7 квадрата. Вързан е с маркучи с алуминиева вложка 16мм. Изолирани са със изолация за 18мм. Дебелината на изолацията е 9мм.
nikivd
nikivd
