Ориентация 210 1бр. слективен бойлер 110 литра ?
Мнениеот djubaca » 12.07.2009 18:36
Привет на всички .
След като се опитах да изчета почти целия форум .. не успях да си отговоря на въпроса доколко ще ми е ефективен панела при следните условия.
Бойлера е 110 литра . Монтирам един брой селктивен панел на SunSystem.
ориентацията на билото на къщата ми е 210 градуса .. тоест с 30 градуса изместено на югозапад. Наклона на който съм се спрял спрямо хоризонтала е 40 градуса .
По принцип топлата вода щя ползваме основно вечерно време към 18:00-20:00 и сутрин.
Не е проблем да го монтирам в посока чист юг но къщата сега я строя и не ми се иска да я загрозявам .. защото ще трябва да прескочи билото ако не искам да имам засенчвания .
djubaca
Регистриран на: 12.07.2009 18:29
Мнениеот lz1wvm » 20.07.2009 20:55
Щом я строиш сега хубаво е да имаш лице на юг.При ориентацията на къщата има допуски в завъртането по хоризонтала.Стига да се спазват граничните разстояния.Направи си едното лице на юг.
Мнениеот djubaca » 24.07.2009 08:24
завъртях панела на 195 градуса .. повече не може без да прескоча билото ..наклона е около 40 градуса ..
в сряда вдигна 105 градуса при празен бойлер
djubaca
Мнениеот filmatoplo » 31.07.2009 22:43
Браво, тя и помпата е от Сънсистем .Ти сам ли си пълни системата , или Красимир .
filmatoplo
Мнениеот filmatoplo » 04.08.2009 12:33
Работи ли системата , как се държи при пълен бойлер. Дай сники на бойлера и панела -също и на дебитомера .
доверете ми се момчета
filmatoplo
Re: Ориентация 210 1бр. слективен бойлер 110 литра ?
Мнениеот bai_mile » 11.08.2010 15:07
djubaca написа:
Здравей колега!
И аз имам имам подобна дилема, дали да монтирам колектора 55 градуса в посока югозапад на терасата, или да го сложа на покрива в посока чист юг. И при мен идеята е да се ползва топла вода предимно вечер. Най-вече се чудя дали 55 градуса отклонение не е прекалено, да не стане така че да я направя системата и да се окаже, че съм я правил за оня дето клати гората...
TRANS PENEM MIHI EST!
bai_mile
Регистриран на: 02.08.2010 14:28
Местоположение: Бургас
