Помощ за изграждане на слънчева инсталация
Мнениеот hhristov » 21.11.2008 14:41
Моля някой който разбира да ми каже възможно ли е това на картинката. (дали схемата е правилна) и ако е каде да сложа предпазния клапан, че нещо не се сещам.
Благодаря ви предварително!!! :)
hhristov
Регистриран на: 21.11.2008 14:16
Мнениеот Gio » 22.11.2008 11:47
...здравейте! Като гледам схемата, този разширителен съд си служи и като обезвъздушител, ако е поставен на най-високата точка... а и при наличието на такъв съд, предпазни клапани за налягането може да се поставят след всеки колектор, ако искате, но при дадената схема самият разширителен съд може да играе такава роля. Разбира се, ще му трябва и преливна тръба... Поне при корабните системи е така... Желая Ви успех!
Мнениеот hhristov » 22.11.2008 13:25
Благодаря за отговора. Но мисля, че разширителният съд зтворен отвсякъде и се води май мембранен. Затова си мисля, че тръбва все пак предпазен клапан. Просто незнам като при бойлерите ли се слага на студената вода. :) :)
hhristov
Мнениеот malchev » 22.11.2008 14:26
При бойлерите се слага предпазно-възвратен клапан (да не връща топла вода, когато спре студената). Тук, при затворена система, предпазният клапан се слага близо до източника на топлина, респективно налягане т.е. около колекторите. Ако имате котел, вместо колектори, се слага на топлата тръба (изхода).
malchev
Мнениеот Gio » 22.11.2008 15:01
...обикновено филтрите изпълняват функцията на невъзвратни клапани... Разбира се, ако не са самоделни "стрейнери" само...
Мнениеот krasypekov » 02.01.2009 12:59
По принцип всички елементи за сигурност се поставят от входящата страна на системата с оглед правилно функциониране-загряването на работния флуид може да достигне температури над 90 градуса по Целзий. В случая разширителният съд и предпазният клапан е удачно да се поставят след помпата,преди входа в колекторите. Автоматичният обезвъздушител е възможно да се постави там,където в момента е входът за пълнене на инсталацията,на необходимата височина. В този случай системата ще се зарежда от съединение пред филтъра,където е възможно да се постави и регулатор на налягането на входящия работен флуид.
krasypekov
Регистриран на: 15.12.2008 16:39
Местоположение: Nettuno, Italia
