Видеонаблюдение за 12 лв.
Мнениеот Lupus » 27.11.2009 00:50
strahil написа:
Lupus написа:
strahil написа:
Искаш да ми кажеш, че ще направиш инвестиция от около 50 000 лв. например и ще те притесни някакъв си интернет ли? Но както и да е. Необходим е Upload около 2 Mbps (колкото повече толкова по-добре за клиента) и статично IP. Камерите записват само при движение, през останалото време само гледат. Само бизнес пакетът на Vivacom осигурява статично IP и струва около 40 лева. При М-тел е около 60 лева. Всеки друг интернет доставчик, който ти предостави съотвения Upload и реално статично IP е подходящ.
Нещо май не разбрах - кой мобилен оператор осигурява Upload около 2 Mbps??? През какъв модем и с каква технология?
http://www.vivacom.bg/bg/business/price ... et_biz_12/
Не е задължително да е мобилен операторът. Във всеки град има интернет доставчици, от които ползваме интернет за около 20 лв., което като скорост е напълно достатъчно.
Някакси целия този разговор е безпредметен, когато става дума за фотоволтаични и вятърни централи, които по принцип са далеч от високоскоростния интернет.
Мнениеот X5 » 27.11.2009 01:40
[quote="strahil"]
Във всеки град има интернет доставчици, от които ползваме интернет за около 20 лв., което като скорост е напълно достатъчно.[/quote
Фотоволтаичните централи обаче се правят обикновено не в града , а по селата. А този линк, който си дал е за adsl-какво общо има това с мобилен интернет?
X5
Мнениеот X5 » 27.11.2009 01:45
strahil написа:
Lupus написа:
strahil написа:
Фотоволтаичните централи, обаче, се правят обикновено по селата, а не в града.А този линк на Виваком е за adls-това също не става.
X5
Мнениеот Mateev » 27.11.2009 21:46
X5 написа:Фотоволтаичните централи обаче се правят обикновено по селата, а не в града.А този линк на Виваком е за adls-това също не става.
Спокойно. Скоро ще има централи под път и над път. 2010-та година ще е невероятен бум, а всяка следваща ще има ръст.
Само да не вземе да дойде края на света на 21.12.2012, че жалко за усилията.
На тази дата съм роден аз, на тази дата е роден и Сталин, на тази дата маите предричат и края на света.
Така че, ако ще правите централи, побързайте. Няма време. :lol:
Мнениеот alabala963 » 28.11.2009 22:09
Вчера говорих с един евреин на тема бъдещи планове за ВЕИ и той ми каза:
-Ако искаш да разсмееш Бога - разкажи Му какви са ти плановете!
Та слънцето е от Господ, а плановете са на китайците, а какво ще решат китайците само Господ знае :)
За сега няма да си чупим краката от бързане заради 21.12.2012.
alabala963
Мнениеот lz1wvm » 29.11.2009 14:14
В града ФЕЦ-ове почти няма.Обикновено са на някоя поляна.За това и питах дали при липса на интернет може да се прехвърли видеосигнала до определена точка.
Каква е компресията на видеосигнала на геовижъна. :?:
Мнениеот Mateev » 29.11.2009 14:21
Става с GSM модем, но само за системата за мониторинг и контрол. Камерите задължително изискват наземен канал с широка честотна лента. Но дори и тогава прекарването на едно единствено изображение в реално време ще ти задръсти канала. Виж на You Tube какви малки изображения колко трудно се прехвърлят през интернет. А трябва да знаеш, че там компресията е огромна, а изображението - малко по размер и некачествено.
Така че преди да си дадете парите за глупости, поискайте демонстрация на това, което ви предлагат. И съм почти сигурен, че ще се разочаровате. Ще ви мърда нещо на екрана в малки прозорчета и с голямо накъсване и закъснение, но от това едва ли ще имате някаква практическа полза. Просто първо трябва да го видите и чак след това да вземате решение.
Ако някой ми дойде на гости, мога да му демонстрирам охранителна система с 16 аналогови камери и 5-6 цифрови. Всичко се записва на сървъри. Аналоговата система е с прекарани няколко километра коаксиални кабели, а цифровата върви през локалната мрежа, но тя е 1 гигабит. Всичко се мултиплексира и в реално време може да се гледа на 1 екран, обаче не се забеляват почти никакви детайли, освен че някъде нещо мърда. Но то си мърда и при вятър. Опитите за Motion Detect се провалиха. Той действува само ако човека дойде на 1 метър от камерата. Ако е по-далече, камерата няма как да го хване, защото се променят сравнително малко на брой пиксели, много по-малко, отколкото при вятър.
Мнениеот lz1wvm » 06.12.2009 23:14
Motion Detect работи на 10,15 и 20 метра.Въпроса е движението да не е от вятър(за да не записва постоянно).Също може и да се изключват определени части(пиксели) от камерата,които влияят неблагоприятно на Motion Detect.
Мнениеот Mateev » 08.12.2009 12:16
Това е на теория. Така може да приказва само човек, който никога не го е правил. А аз ти говоря за практика и то от поне 10 години. Изкарал съм една камара безсънни нощи в опити да настроя правилно Motion Detect-a на камерите и резултата винаги си беше един и същи - НАПРАВО ПЛАЧЕВЕН. Проблема не е само с вятъра. Проблема е и с промяната на яркостта на изображението, разклащането на самия кол на камерата, паяците и мухите, които се разхождат по обектива, отблясъците на слънцето, слънчевите петна и зайчета, дъжда и замърсяването на стъклото на кожуха, работата на автоириса, излизането на слънцето от облак и обратното влизане, мигане на картината от автоматичния контрол на яркостта, промяната на много пиксели едновременно поради некачествена електроника (изображението трепти леко), повредена луминисцентна лампа, която мига цяла нощ, вечерните комари и мушици, които летят близо пред обектива, и т.н и т.н и т.н. И като цяло имаш огромно количество фалшиви записи, между които не можеш да откриеш истинските, а действителното минаване на човек на 5 метра е пропуснато. :lol:
Мнениеот Lupus » 08.12.2009 14:18
Случил си на калпав софтуер. Има системи, който различават лицето на определен човек в движеща се тълпа.
Мнениеот Vandal » 08.12.2009 16:26
Фори,
Motion Detect-a софтуера ли го управлява!
Аз си мислех че е вграден в камерата, а софта само го отчита.
Мнениеот Lupus » 08.12.2009 16:34
Vandal написа:Фори,
Точно софтуера прави Motion Detect-a. Оптичния сензор само приема изображението и го дигитализира. После вариантите са два - или вградения в камерата DSP да прави тази обработка или това да се прави от компютъра, който получава сигнала от камерата. Но и в двата случая това е софтуерна функция.
Мнениеот lz1wvm » 09.12.2009 00:14
Точно това имах в предвид,да се изключат ненужните пиксели,а и няма логика камерата да гледа към слънцето :idea:
Другите проблеми които пишете,също са решими,но е въпрос до избор на место на камерата,здраво(статично) закрепване,добри връзки,привързани кабели,също така,качествени камери и рекордери за запис.Ако металния корпус на камерата е хванат директно за метален стълб-разликата в потенциалите на стълба и на корпуса на камерата (когато има такава),се наслагва във видеосигнала,като се получават хоризонтални линии и притрепване в картината.Аналоговия видеосигнал от камерата е 0.7 волта от минимум до максимум,ако имаш само 0.3 волта променливо напрежение в сигнала,картината ще е доста "размазана" и т.н. и т.н. и т.н.
Правил съм го по-вече от 10 години,ако имаш в предвид горното ми писание,но както и да е.
Сега вече има качествени камери и рекордери на добра цена.
ПС паяци има там където са мухите и комарите.А те обикновено са пред осветлението.Хубаво е камерата да е на няколко метра отстояние от осветлението,като е пред или отстрани крушката.Може да се сложат и камери с инфрасветлина.А колкото до луминисцентните лампи,премигването наистина ще е проблем за запис в такъв режим,сигурно е време да си смениш стартера на ламбата. :lol:
