молба за съвет
МнениеПубликувано на: 20.03.2013 17:02
от Бонев
За фотоволтаична система с мощност от 1680вата ,колко акумулатора може да се добавят при положение че в момента има 6броя акумулатори 12V100amp.h.свързани паралелно.
Re: молба за съвет
МнениеПубликувано на: 20.03.2013 20:47
от estqwerty
според мен ще е важно да се знае и дневната консумация ако искаш отговор, а и за колко дни искаш да си запасен.
ето една върза елка за офгрид : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# кликваш на последното табче и смяташ.
Re: молба за съвет
МнениеПубликувано на: 20.03.2013 21:41
от lz1wvm
Бонев написа:За фотоволтаична система с мощност от 1680вата ,колко акумулатора може да се добавят при положение че в момента има 6броя акумулатори 12V100amp.h.свързани паралелно.
Хубаво е да се знае и ежедневната консумация,както казва estqwerty.
От написаното се вижда,че имаш акумулатори за 7200 ватчаса.С 1680 вата на час(и това е недостижимия максимум на панелите),сметни за колко време ще зарежда тези акумулатори през лятото,смятай ги 1000 вата на час при слънчево време.Ами през зимата ги раздели между 10 и 15.Така че ако през лятото имаш 10 часа слънев ден,демек около 10000 вата,то значи че за един ден,акумулаторите ще се зареждат.Но през зимата деня е по малък,и ако се раздели на 15,то значи че ще ги зареждаш 15 дена с тези панели.....това е ако акумулаторите са напълно разредени,и ако са нови(демек капацитета написан на табелката отговаря на съдържанието което е в акумулатора).
И да кажа най-важното пак,да си сметнеш каква ти е ежедневната консумация,особенно през зимата.
Re: молба за съвет
МнениеПубликувано на: 21.03.2013 15:26
Един инсталиран киловат в ярък и безоблачен слънчев летен ден за региона на България дава 6.5 kWh електроенергия. Запомнете това число и го използвайте когато смятате автономни система. Заради завишените загуби и разликата в напреженията, най-добре е да смятате с кръгло 6 kWh за инсталиран киловат.
Сметката важи и за амперчасовете. Ако в 13:30 часа на обяд през лятото тока от панелите е например 10 А, то в рамките на същия този ден акумулатора ще получи 6 * 10 = 60 Ah енергия. Умножавате по напрежението на акумулатора и получавате ватчасовете.
Зимно време един ярък слънчев и безоблачен ден дава 1.5 kWh на инсталиран киловат. Тоест коефициента е 1.5.
А ако времето е облачно - както зиме, така и лете, количеството на получената енергия е 3-5 пъти по-малко спрямо слънчевия ден.
