Rabote6ti photovoltai4ni zentrali v Balgaria
Мнениеот Kostadin » 11.10.2007 13:50
Zdraveite, Kazvam se Kostadin i zavar6ich v Germania Energiinatechnika i Novi iztochnici na energia v universiteta v München. Pravich stag v edna ot nai golenite Kompanii koiato se zanimava s Photovoltaichnisistemi. Kazva se Conergy Group i ima predstavitelstva v 26 dargavi v sweta.
Interesuvam se kolko kW/p Mo6tnost e instalirana veche v Balgaria i kolko dalgo trae zialata procedura ot ozakoniavane do puskane v eksploatazia na sistemata? Tuk v Germania tova trae okolo Mesec ako veche e vzet kredita ili ako se razpolaga s sobstwen kapital. Va6ata firma pravi li Predwaritelni prognozi na proizwedenata energia? Dawa li se garancia warchu tiach?
Ako iskate da se swarjete moge da izpolzvate Skype: kvalkanov
Kostadin
Регистриран на: 11.10.2007 13:25
Местоположение: Germany- Muenchen
Re: Rabote6ti photovoltai4ni zentrali v Balgaria
Мнениеот Admin » 11.10.2007 16:43
Kostadin написа:Interesuvam se kolko kW/p Mo6tnost e instalirana veche v Balgaria i kolko dalgo trae zialata procedura ot ozakoniavane do puskane v eksploatazia na sistemata? Tuk v Germania tova trae okolo Mesec ako veche e vzet kredita ili ako se razpolaga s sobstwen kapital.
Инсталирани и напълно узаконени мощности в България няма (или поне аз не знам за такива). Но в момента текат инсталации на 5-6 електроцентрали с обща мощност няколкостотин киловата. Подадени молби за проучване има за няколко мегавата, а декларирани намерения има за десетки мегавати. Доголкото съм запознат с напредъка на другите централи, най-вероятно СТС Солар ще окаже първата фирма в България, която успешно ще извърви целия път от А до Я от изграждане до узаконяване и получаване на доходи по преференциални цени. Поне за централите към ЕОН това е 100% сигурно.
Kostadin написа:Va6ata firma pravi li Predwaritelni prognozi na proizwedenata energia? Dawa li se garancia warchu tiach?
Прогнози за произведената в бъдеще електроенергия може да прави всеки, в това число и нашата фирма. Но да познае (или да даде гаранции) може само господ.
Проблема е в това, че бъдещето е непредсказуемо. Това, което се е случило в миналото не е гаранция за това, което ще се случи в бъдещето. Могат да се случат 10 поредни дъждовни години, а могат да са и 10 слънчеви. Никой не знае. Разликата в произведената електроенергия между слънчева и дъждовна година може да надхвърли 20%. Но при водните централи тази неопределеност може да достигне до 30-40%, а при вятърните - 60-70%. Така че поне в това отношение неопределеността при слънчевите електроцентрали е възможно най-малка. Толкова за познаване на бъдещето.
Ето една прогноза, която е статистически издържана:
Ако в следващите 10 години средногодишната слънчева радиация остане същата като тази, наблюдавана в предишните 10, то тогава може да се твърди, че 95% от централите в България със статичен монтаж на панелите ще произведат електроенергия в диапазона от 1150 до 1250 kWh/kWp. Ще се получи нормално разпределение на произведената електроенергия, като средната стойност ще е около 1200 kWh/kWp. Разбира се ще има и единични случаи с производство под 1150 или над 1250. И цялото горно твърдение е вярно само ако централите са правилно проектирани и изпълнени.
Съдейки по опита от Германия, ще има значителен брой централи, които ще имат по-малко производство поради допуснати грешки, списъка на които е доста дълъг:
- неправилно оразмеряване на броя на модулите или комбинирането им в стрингове. Това води до неефективна работа на инвертора.
- недооразмеряване води до по-големи инвестиции в инверторите
- преоразмеряване води до загуба на енергия от върха на синусоидата лятно време по обяд
- Лош подбор на инвертори. Разликата в загубите между различните видове инвертори достига 7-8%.
- Лошо оразмеряване на кабелите. Големи сечения водят до значително нарастване на инвестицията. Малки сечения водят до значително нарастване на загубите в кабелите. Има оптимум, който е различен за всяка една конкретна реализация и зависи от взаимното разположение на модули, инвертори и трафопост.
- Разположение на модулите. Изрично се избягват всякакви засенчвания. Ако все пак такива има (баир, жилищен блок), то тогава трябва да се изчисли новия оптимум на наклона и той ще е различен от 32 градуса. Също така може да се окаже, че модулите не трябва да са насочени на юг, а да има някакво отместване.
Admin
